一文看懂所有脊柱筛查方法
随着脊柱健康问题日益受到关注,尤其是青少年脊柱侧弯风险的攀升,脊柱筛查技术也在不断迭代升级。从传统的医生触诊到新一代的 3D 视觉检测,不同技术路径各有特点,也面临着不同的应用场景适配挑战。本文将系统梳理当前主流脊柱筛查方法,解析技术优劣,同时聚焦 3D 视觉技术成为行业主流的核心逻辑,以及 3D+CBM 技术如何进一步突破精准筛查瓶颈。
一、传统脊柱筛查方法:经验与基础结合,但局限显著
传统脊柱筛查方法是行业发展的基础,虽在特定场景下仍有应用,但难以满足规模化、精准化、安全化的现代筛查需求,主要包括三类:
1. 医生触诊
作为最传统的筛查手段,医生触诊通过观察、触摸受检者背部,识别高低肩、剃刀背等脊柱侧弯外在表现判断脊柱健康状况。其核心优势在于无需设备辅助即可快速完成初步判断,但短板极为突出:一是效率低下,人均检测耗时久,大量占用医生资源;二是强依赖主观经验,不同医生对同一受检者的判断可能存在较大出入;三是仅能给出 “阴性 / 阳性” 的定性结果,无法量化脊柱侧弯程度,既不能横向对比不同受检者情况,也无法纵向跟踪个体病情变化。
2. X 光检测
X 光检测是脊柱检查的 “金标准”,通过 X 光成像采样,结合手工标注计算 Cobb 角(脊柱侧弯诊断的核心量化指标),准确性在所有技术方案中最高。但该技术存在两大关键局限:一是辐射危害,使得其不适用于中小学常规筛查、康复跟进等场景 。 该方案会使得大量青少年暴露于不必要的辐射风险中,且康复阶段无法频繁检测以调整方案;二是手工标注误差,不同医生对 “最大倾斜椎体” 的判断偏差、标注过程中的操作误差,都会影响 Cobb 角计算结果。目前,行业通过 AI 读图技术改善这一问题,深圳脊柱健康中心、智奕康医疗等机构已推出 Cobb 角 AI 识别方案,可大幅降低手工偏差,但依然不是脊柱健康筛查段的优选方案。
3. 脊柱尺测量法
脊柱尺通过重力感应原理测量躯干旋转角度(ATR),因便携性强、可数据化的特点,被纳入脊柱筛查参考方法。近年也出现技术升级,如江苏亿康、芙索特等企业采用陀螺仪替代滚珠,增加电子化屏显功能;新一代脊柱尺(如芙索特)更集成智能光感、地形扫描技术。但该技术路线的核心问题未解决:ATR 角与 Cobb 角相关性较弱,无法精准反映侧弯程度;且检测结果强依赖操作人员的选点与手法,偏差较大,近年正逐步被新一代筛查方案替代,而此方案由于成本低廉,逐步成为家庭和小型机构的首选方案。
二、新一代脊柱筛查方法:无辐射为核心方向,但各有适配边界
为解决传统技术的辐射、效率、主观偏差问题,新一代脊柱筛查方法以 “无辐射” 为核心研发方向,涵盖红外法、光栅法、超声波法、三维扫描法、3D 视觉法等,技术特点与应用场景差异显著。
1. 红外法
红外法利用红外光的穿透性,结合脊柱周围大血管发热特点,间接反映脊柱形状,且无辐射,可在部分场景替代 X 光。但该技术易受外界因素干扰 —— 炎症、皮肤病、甚至背部水滴、汗液,都会影响热辐射信号采集,导致准确率波动,近年已逐渐被淘汰。
2. 光栅法
光栅法通过向受检者背部投射等间距平行直线光栅,利用背部起伏改变光栅线条形成 “摩尔纹”,再通过摩尔纹不对称性推测脊柱侧弯情况。优势是肉眼可见、检测成本低,代表企业为芯康生物;但缺陷明显:需在暗室中裸背采样,操作繁琐且隐私保护不足;同时,光栅仅能检测后背平面凹凸,与脊柱异常的关联性弱,准确度低,同样面临淘汰趋势。
3. 超声波法
超声波法采用三维超声成像,通过超声波采集脊柱数据并重塑形态,结合 AI 技术可高精度还原脊柱结构,理论准确度仅次于 X 光,是 X 光的优质替代方案,在 “检查段”(如医院临床诊断)价值较高,代表企业为中慧医学。但其短板限制了规模化应用:检测时需在背部涂抹超声耦合胶,因此必须裸背且需独立空间,操作繁琐耗时,无法满足学校、社区等大规模快速筛查需求。
4. 三维扫描法
三维扫描法通过扫描后背或全身建立体表模型,基于模型计算不良体态与脊柱异常,无辐射、检测速度快,技术成熟度高,是 X 光替代的优秀选项,代表企业为中科融合,仙库智能。但该技术陷入 “精度与便捷性两难”:为保证数据准确,需受检者裸背或赤裸上身,便捷性远不及 3D 视觉;同时准确度略低于超声法,导致其既无法完全适配 “筛查段” 的便捷需求,也难以满足 “检查段” 的高精度要求,应用范围较窄。
5. 3D 视觉法
在新一代技术中,3D 视觉法凭借 “无辐射、高效率、易操作、护隐私” 的综合优势,成为当前脊柱筛查的主流方案。其核心原理是通过无畸变拍照获取受检者姿态信息,经算法处理分析预测脊柱侧弯情况:采样镜头从不同角度拍摄二维图像,识别匹配脊柱特征点后,利用三角测量原理计算三维坐标,进而输出不良体态数据与侧弯预测结果。
3D 视觉法的核心竞争力在于场景适配性极强:一是无辐射,适合青少年常规筛查、孕妇等敏感人群检测;二是检测速度快,人均仅需 30 秒,可高效完成学校、社区大规模普查;三是非裸背检测,受检者穿着日常衣物即可,充分保护隐私;四是设备要求低、操作简单,无论是医院脊柱科、健康小屋,还是艺术院校、军队的体态筛选,都能快速落地。正因如此,医院、政府、学校等机构近年纷纷采用该技术,使其成为行业主流。
不过,传统 3D 视觉法存在准确度局限:服装、人体软组织(肌肉、脂肪)波动,以及个体体型、骨骼结构差异,会干扰检测结果,Cobb 角预测准确率普遍仅 50% 左右,部分产品虽能提升至 60%-70%,基本可以满足筛查段需求,但无法完全满足检查段精准需求。
6.3D+CBM
为解决传统 3D 视觉法的准确度短板,“3D+CBM” 技术应运而生 —— 本质仍是 3D 视觉法,但通过加入 CBM 模型(基于骨关键点与 Cobb 角相关性的预测模型),大幅提升筛查准确性。普通 3D 视觉法准确率 50% 左右,而 3D+CBM 技术可将准确率提升至 80%-90%,代表企业为智奕康医疗、君康科技,其中智奕康的技术落地与社会认可程度尤为突出。
智奕康的 3D+CBM 技术优势体现在三方面:
- 核心技术独家性:拥有 CBM 模型发明专利,是目前唯一实现 CBM 模型商用的企业,其 Posture 系列产品是 3D+CBM 方案的核心载体;
- 误差控制能力强:独创视觉环境变量纠偏功能,摆脱了依赖人体自身作为水平 / 垂直参考标准的弊端,适应非标准检测环境;独创体表变量纠偏功能,大幅降低着装对姿态识别的影响,尤其在肩峰、大转子位置识别优化上处于国内领先水平;
- 社会认可度高:产品已服务于天津医院、英大人寿、星能体育、华北理工、太仓慈善中心等众多客户,同时与首都体育大学、上海交通大学、中科院计算所等高校及科研机构深度合作,技术应用与科研迭代并行。
作为脊柱筛查中 “大规模快速筛查的最佳方案”,智奕康 3D+CBM 技术既保留了 3D 视觉法的无辐射、高效率、护隐私优势,又通过 CBM 模型实现准确度跃升,真正破解了 “规模化” 与 “精准化” 难以兼顾的行业痛点。
三、总结:脊柱筛查技术向 “精准 + 普惠” 迈进
从传统方法到新一代技术,脊柱筛查的发展逻辑始终围绕 “安全、高效、精准” 三大目标。当前,超声波法正逐渐取代X光法,成为医院脊柱检查的首选方案。3D 视觉法因全场景适配性成筛查段主流方案,而 3D+CBM 技术则通过准确度突破,成为行业进阶的核心方向。智奕康作为 3D+CBM 技术的商用引领者,以独家专利、场景化技术优化与广泛的客户合作,证明了精准筛查与规模化应用可并行,为脊柱健康防护提供了切实可行的技术方案 —— 未来,随着技术持续迭代,脊柱筛查将进一步向 “普惠化、精准化” 发展,为更多人群的脊柱健康保驾护航。
