在暖通空调(HVAC)系统运行中,气流测量的精准度、稳定性与便捷性,直接关系到系统能效、环境舒适度与运维成本。传统气流测量设备要么受温湿度、海拔影响精度漂移,要么需频繁校准耗费人力,要么功能冗余导致采购成本居高不下 —— 而 Accutrol VorTek-VTD 系列管道数字化气流测量设备的出现,彻底打破了这些痛点,以创新技术与人性化设计,成为 HVAC 市场的 “气流监测新标杆”。
核心技术:涡旋脱落技术,让测量更精准、更稳定
VorTek-VTD 系列的核心优势,源于其采用的涡旋脱落技术—— 这一技术让它成为 HVAC 市场中唯一的数字气流传感设备。当气流流经设备内的梯形脱落器时,会形成交替的低压涡流,这些涡流产生的压力脉冲会被转换为电子频率,而该频率与气流速度呈严格线性关系,从根源上保障了测量精度。
相较于传统设备,它有着不可比拟的优势:
无漂移,终身免校准:涡旋脱落技术不依赖振幅变化,不会随时间产生精度漂移,彻底告别皮托管、孔板需定期校准的繁琐,也避免了热式传感器因热敏电阻老化导致的精度衰减,为运维节省大量时间与成本;
全环境适应,无惧干扰:不受空气密度(海拔)、湿度、温度变化影响,即便在高海拔机房、潮湿车间等复杂环境,仍能保持稳定精度,解决了传统热式设备 “环境一变,精度就乱” 的难题;
抗污染,耐用性拉满:无易积灰的热敏电阻部件,气流中的灰尘、污垢不会干扰测量,而热式设备一旦被污染物覆盖,热传导效率骤降,精度便会严重失准。
模块化设计 + 智能软件:按需配置,灵活又省钱
VorTek-VTD 系列深知不同场景的气流测量需求差异巨大,因此采用独特的模块化设计理念,让用户 “不花一分冤枉钱”。它摒弃了传统设备 “多平台、多型号” 的复杂选择,通过单一电子平台即可支持从单点传感到 16 点传感的扩展 —— 最多可连接 4 个探头,每个探头配备 4 个传感器,无论是小型管道还是大型通风系统,都能精准匹配需求。
搭配免费提供的Accutrol Insight 图形化软件,操作便捷性再升级:只需通过标准 USB 接口连接设备,即可轻松完成量程调整、管道异常气流调试、传感器数量配置等操作,无需面对旧式字母数字显示屏的晦涩按钮,也不用翻阅厚重的决策树手册。后期若系统需求变化,无需更换整套设备,仅需现场扩展探头或重新配置软件,大幅降低升级成本。
硬核参数 + 丰富选项:适配全场景需求
VorTek-VTD 系列不仅技术领先,参数与配置也尽显 “专业底气”,覆盖从常规环境到特殊场景的各类需求:
精度与性能:单个传感器精度达 ±2% 读数值(符合 NIST 可追溯标准),系统精度 ±3%,重复精度 ±0.1%,默认满量程 3000FPM(15.24m/s),支持软件灵活调整;
宽温适应:探头类型丰富,其中高温型探头(类型 4)可耐受 - 40℃~160℃的极端温度,适配工业高温车间等场景,常规探头(类型 1/3/5)也能覆盖 - 40℃~74℃的主流环境;
材质与防护:提供铝合金、304 不锈钢、PTFE 涂层等多种探头材质,可选 NEMA 4X 防水防尘外壳,无论是普通室内管道还是户外、腐蚀性环境,都能稳定运行;
通信与输出:支持 0-20mA、4-20mA、0-10V 等多种软件可配置输出,可选 BACnet MS/TP 通信接口,轻松接入楼宇自动化系统(BAS),实现智能联动;
远程监测:可选配 VorTek VTM 远程气流监测器,最大安装距离达 100 英尺(30.5 米),无需接触变送器即可通过软件配置,适配大型厂房、高难度安装场景。
选择 VorTek-VTD:不止是选一台设备,更是选一套高效解决方案
案例 1:商业综合体中央空调系统 —— 稳定控温,节能降耗
某一线城市 30 层商业综合体,此前采用热式气流传感器监测空调管道气流,却因夏季高湿度、冬季低温环境,频繁出现传感器漂移,导致空调出风不均,部分区域温度偏差达 ±3℃,能耗居高不下。接入 VorTek-VTD 系列后,选择探头 1(铝合金 / PC 材质) 与内部显示屏配置:设备不受温湿度波动影响,单个传感器精度达 ±2%,系统精度 ±3%,实时精准反馈各楼层管道气流速度。通过 Insight 软件调整气流分配参数后,各区域温度偏差控制在 ±1℃内,空调系统能耗降低 12%,且无需定期校准,每年节省运维成本约 2 万元。
案例 2:电子厂房高温通风系统 —— 耐温防腐,保障生产
某半导体电子厂房的芯片制造车间,生产过程中设备散热导致局部环境温度达 140℃,且需保持严格的气流洁净度,传统传感器因耐高温性能不足,频繁出现故障。针对高温场景,该厂房选用 VorTek-VTD探头 4(全 304SS 高温型) ,其操作温度范围达 - 40℃~160℃,可耐受车间高温;同时搭配NEMA 4X 防水防尘附件,防止粉尘侵入。设备运行 1 年来,始终稳定监测通风管道气流,确保车间粉尘浓度符合生产标准,传感器零故障,为芯片良率提供了可靠的气流保障,相比此前每季度更换传统传感器的情况,年维护成本降低 80%。
案例 3:高海拔实验室精密气流控制 —— 抗高海拔干扰,数据精准
某位于海拔 3500 米的环境监测实验室,需通过管道气流控制实验舱内的气体浓度,此前采用的皮托管传感器因高海拔空气密度变化,测量误差达 10%,严重影响实验数据准确性。
告别传统气流测量的繁琐与困扰,选择 Accutrol VorTek-VTD 系列,让管道气流监测更精准、更省心、更经济!
关注我们了解更多内容
Accutrol认证的中国授权经销商:
上海迹亚国际商贸有限公司
Gaia China Co.,Ltd.
电话:13818732961/18201779599
邮箱:info@gaiachina.com.cn
网址:http://www.gaiachina.com.cn
地址:上海市闵行区七莘路108广场南楼2705室
