HPLC流动相溶剂管理的四大关键步骤
2025-11-11     来源:安捷伦视界     点击次数:1191
双 11 溶剂管理专题-四道防线守护你的流动相
HPLC 流动相的质量和纯度是开发耐用色谱方法的关键因素。流动相中不必要的颗粒污染物可能引起堵塞磨损,化学污染物会在色谱图中显示为“杂峰”,并对检出限或正确峰积分产生不良影响。
流动相的清洁,密封,入口过滤,杂质捕集是溶剂管理的四大关键步骤。
多维防护:从组件到数据的全链条守护
  • 延长寿命:减少柱塞杆磨损、延长泵密封垫与色谱柱使用寿命,降低核心备件更换成本;
  • 规避故障:高效防堵(毛细管/色谱柱)、脱气除杂双效合一,杜绝假峰、基线噪音及泵停风险;
  • 场景适配:完美匹配生物制药水相缓冲液每日过滤需求,强效抑制盐晶残留与微生物生长引发的系统问题。
第一道防线——流动相过滤保证清洁
流动相过滤堪称 HPLC 实验室的“低成本高回报运维关键”——以极简操作从源头切断故障隐患,既能大幅减少仪器停机频次、稳稳锁定系统分析精度,更能全方位守护流路核心组件,为实验效率与数据可靠性筑牢第一道防线。
Agilent InfinityLab 流动相过滤系统
产品硬实力:适配全场景的精密设计
采用 100% 硼硅酸盐玻璃无金属组件(契合生物制药严苛要求),搭配 2 L 大体积烧瓶与 47 mm 多规格滤膜(兼容正/反相 HPLC 溶剂),轻松应对不同体量、不同类型的流动相处理需求,让过滤环节高效又省心。
溶剂过滤组件
滤膜介绍
兼容的安捷伦 47 mm 溶剂滤膜
再生纤维素 (RC)
  • 亲水性膜,用于一般溶剂过滤。pH 耐受范围 3–12
  • HPLC 流动相过滤的理想之选
  • 非无菌膜
提供两种规格:
描述 部件号
再生纤维素滤膜,直径 47 mm,孔径 0.45 µm,100/包 5191-4337
再生纤维素滤膜,直径 47 mm,孔径 0.20 µm,100/包 5191-4340
尼龙(聚酰胺)
  • 亲水性膜,适用于去除碱性溶液和有机溶剂中的颗粒
  • 非无菌膜
提供两种规格:
描述 部件号
尼龙滤膜,直径 47 mm,孔径 0.45 µm,100/包 5191-4338
尼龙滤膜,直径 47 mm,孔径 0.20 µm,100/包 5191-4341
PTFE(聚四氟乙烯)
  • 疏水性膜,具有出色的耐化学腐蚀性,pH 耐受范围 1–14
  • 在过滤水性溶液之前,需要用醇对膜进行预润湿
  • 非无菌膜
提供两种规格:
描述 部件号
PTFE 滤膜,直径 47 mm,孔径 0.45 µm,100/包 5191-4336
PTFE 滤膜,直径 47 mm,孔径 0.20 µm,100/包 5191-4339
第二道防线——保持流动相密闭
目的:避免流动相暴露于空气,进入微粒,同时防止长菌
选择:流动相安全瓶盖+避光棕色溶剂瓶
第三道防线——注意溶剂入口过滤
目的:水相流动相放置容易滋生微生物,低品质有机溶剂存在杂质颗粒,因此在流动相进入系统时务必要先过滤
周期:溶剂入口过滤器推荐 3-6 个月更换一次;如果过滤器更换不及时,过滤器将部分堵塞,则仅有极少量溶剂从溶剂管滴出,严重影响分析结果
选择:LC/MS 其流速小,选择孔径 10 μm 的不锈钢过滤器,可达到更佳的过滤效率;一般分析则使用 20 μm 玻璃过滤器即可满足需求
新款溶剂入口过滤器,针对钠敏感型质谱应用进行了优化,提升痕量分析的准确性和生物分析效率。
第四道防线——加装溶剂净化柱
安捷伦推出 InfinityLab Quick Change 快速更换溶剂净化柱。精准捕获“杂峰”,规避流动相杂质和基线干扰风险。
Quick Change 卡套+柱芯,InfinityLab 王牌快速更换设计。容量用尽只需更换柱芯,无需工具拆卸直接替换,快速恢复分析。
滤膜化学兼容性可点击此处资料查询
