D-荧光素钾盐的应用及使用常见问题解答
2025-11-12     来源:本站     点击次数:680
D-荧光素钾盐(CAS号:115144-35-9)是荧光素酶的专用底物,化学式为C₁₁H₇N₂O₃S₂•K。该化合物在ATP和荧光素酶存在下发生氧化脱羧反应并产生光信号,广泛应用于生物发光检测领域。
产品特性
​溶解性​​:可溶于水(10 mg/ml)、乙醇(约0.25 mg/ml)、DMSO(约10 mg/ml)、DMF(约16.7 mg/ml)和PBS(pH 7.2,约10 mg/ml)
​外观​​:淡黄色粉末
​储存条件​​:-20℃避光保存,有效期12个月
项目 数据
分子量 334.4 g/mol
外观 浅黄色粉末
纯度(HPLC) ≥99%
溶解性 水、DPBS、PBS,>30 mg/mL
推荐储存 −20 °C 避光干燥,复溶后分装 −80 °C 保存,避免反复冻融
发光波长 530–560 nm(37 °C,pH 7.4)
检测限 约 0.02 pg 荧光素酶
应用领域
活体动物成像:通过荧光素酶报告基因系统监测基因表达
ATP浓度检测:基于发光强度定量分析ATP水平
药物筛选:评估化合物对生物过程的影响
分子相互作用研究:检测蛋白质-蛋白质相互作用
使用注意事项
实验前需进行荧光素酶动力学曲线测定,确定最佳检测时间
ATP检测时需使用无ATP污染的器材和试剂
操作时需避光,建议佩戴手套
溶解时应使用无钙镁离子的DPBS缓冲液
储存液可分装后-20℃或-80℃保存,充入惰性气体可延长稳定性
常见问题解答
​Q: D-荧光素钾盐的发光原理是什么?​
A: 在荧光素酶和Mg²⁺存在下,与ATP发生氧化反应生成氧化荧光素,同时产生黄绿色光(波长530-560nm)。
​Q: 如何配置储存液?​
A: 建议使用无钙镁离子的DPBS缓冲液(pH 7.2-7.4)配制10-30 mg/ml浓度的储存液,过滤除菌后分装保存。
​Q: 信号强度受哪些因素影响?​
A: 受注射方式、动物类型、体重、荧光素酶表达水平及检测时间等因素影响。
​Q: 适合哪些检测系统?​
A: 适用于体内外生物发光检测系统,包括小动物活体成像仪、化学发光仪等检测设备。
​Q: 如何保存可确保稳定性?​
A: 固体粉末需-20℃避光干燥保存,配置好的溶液建议分装后-80℃保存,避免反复冻融。
产品信息
产品链接:D-荧光素钾盐115144-35-9_Absin优宁维(univ)商城
货号:abs42075819
规格:1g/25mg/100mg
(注:本产品仅用于科研用途,不适用于临床诊断或治疗)
名称 货号 规格
D-荧光素钾盐 abs42075819-1g 1g
D-荧光素钾盐 abs42075819-25mg 25mg
D-荧光素钾盐 abs42075819-100mg 100mg
