Indocyanine green吲哚菁绿-mce
2025-11-21     来源:https://www.activeinhibitor.com/cck8/2335.html     点击次数:115
Indocyanine green吲哚菁绿 (Foxgreen) 是一种低毒性荧光剂,广泛用于医学诊断,如确定心输出量,肝功能和肝血流量,以及用于眼科血管造影 (Ex/Em = 785/813 nm)。
MCE 的所有产品仅用作科学研究或药证申报,我们不为任何个人用途提供产品和服务
生物活性
体外研究
浓度为 1000 μg/mL 的 Indocyanine green吲哚菁绿 (Foxgreen)-光动力疗法 (ICG-PDT),诱导 HGF 细胞中 BAX 的显著表达;然而,激光照射和 ICG 对 BCL-2 基因的表达没有显著影响[1]。
1. 溶液配制[3]
1.1 储备液配制
溶剂:ddH2O
浓度:1 mg/mL。
储存:分装后避光保存于 -20°C 或 -80°C。避免反复冻融。
1.2 工作液配制
用台氏液或其他缓冲液稀释至 0.03-10 µM (根据实验优化)。
注意:工作液应立即配制并使用,并避光保存。
2. 组织染色
2.1 实验采用新西兰白兔Langendorff灌注心脏。
2.2 将 Blebbistatin (20 µM) (HY-13813) 和 Biacetyl monoxime (5 mM) (HY-Y0413) 添加到灌注液中,以抑制心脏收缩,同时保持电活动持续。
2.3 将浓度逐渐增加 (从 0.03 µM 到 10 µM) 的 Indocyanine green吲哚菁绿 染料添加到灌注液中,对心脏进行染色。
2.4 用光谱仪记录的光信号持续时间为 3 秒。
体内研究
描述[2].
Indocyanine green吲哚菁绿 (ICG) 可以吸收近红外激光能量,并在染色组织中释放热量。脉冲激光治疗与 Indocyanine green吲哚菁绿 联合使用,可靶向杀死无包膜神经母细胞瘤的肿瘤细胞。
Indocyanine green吲哚菁绿 注射和激光应用。
当肿瘤体积达到 1000 mm3 时,麻醉小鼠并进行剖腹手术,暴露原位神经母细胞瘤肿瘤、肝脏和肾脏;切除近端腿部皮肤,暴露股四头肌。
使用脉冲或连续波激光 (805 nm) 对暴露的肿瘤和器官进行多点治疗,或在注射10 μL 0.857 mg/mL Indocyanine green吲哚菁绿 后进行激光治疗。
激光照射范围限制在直径 3 mm 的区域,持续时间为 20-120 秒。 记录每个治疗区域的总能量。
参考文献
[1]. Gharesi S, et al. Effect of photodynamic therapy based on indocyanine green on expression of apoptosis-related genes in human gingival fibroblast cells. Photodiagnosis Photodyn Ther. 2017 Apr 21.
[2]. Taylor JS, et al. Combined application of Indocyanine green (ICG) and laser lead to targeted tumor cell destruction. J Pediatr Surg. 2018;53(12):2475-2479.
[3]. Mačianskienė R, et al. Spectral characteristics of voltage-sensitive indocyanine green fluorescence in the heart. Sci Rep. 2017;7(1):7983. Published 2017 Aug 11.
