实验方法分享:基于图像表型分析方法评估大麦对水淹胁迫的响应与恢复
2025-11-25     来源:本站     点击次数:470
方法来源
Langan, P. et al. Evaluating waterlogging stress response and recovery in barley (Hordeum vulgare L.): an image-based phenotyping approach. Plant Methods 20, 146 (2024).
研究单位
  • 爱尔兰都柏林大学
  • 法国亚眠大学
关键仪器装备
PlantScreen温室高通量植物表型成像分析系统
      PlantScreen温室高通量植物表型成像分析系统是植物科学研究全面、自动化、高通量的表型解决方案,能够对从模式植物拟南芥到小麦、玉米等作物的全方位表型性状进行长期、无损的监测与分析。
      系统分布于世界各大洲的顶尖科研机构、大学及知名农业企业。如荷兰植物生态表型中心/荷兰瓦格宁根大学(注:链接为专题报道,下同)、德国莱布尼茨植物遗传和作物研究所(IPK)、芬兰赫尔辛基大学、澳大利亚国立大学、中国农科院生物技术研究所中国水稻所等全球知名的农业学府和顶级研究机构,以及杜邦先锋、孟山都、巴斯夫等农业巨头公司。
研究背景
      随着气候变化,许多地区的降雨频率增加,水淹胁迫成为影响大麦产量的一个重要限制因素。水淹胁迫对作物产量的影响因作物种类、管理措施、遗传多样性以及胁迫条件而异。水淹会导致土壤中氧气不足,从而影响植物的生长和发育。大麦是全球第四大作物,对水淹胁迫较为敏感。以往的研究中,水淹胁迫的处理方法和持续时间各不相同,这使得不同研究之间的结果难以比较。因此,本研究旨在通过图像表型分析方法,确定一个最佳的模拟水淹胁迫的持续时间和设置,以便在控制条件下评估大麦的水淹耐受性。
研究目的
      本研究的主要目的是确定一个最佳的水淹胁迫实验方案,以便在控制条件下评估大麦的水淹耐受性同时通过图像表型分析方法来量化水淹胁迫对大麦生长和绿色度的影响
研究方法
  • 实验设计
      实验分为两个部分,分别在爱尔兰都柏林大学和法国亚眠大学进行。选取了四种两行春大麦品种,包括两种商业品种(RGT Planet和Concerto)和两种传统品种(Glasnevin no.5和Golden Promise)。实验1在都柏林大学进行,测试了两种品种(RGT Planet与Glasnevin no.5)、六种不同的水淹胁迫持续时间和恢复时间组合,包括5天、10天和14天的胁迫,以及有无7天恢复期。实验2在法国亚眠大学进行,验证了实验1中选定的最佳方案(14天胁迫加7天恢复)的可重复性,并增加了两种品种和样本数量(重复数量从5个增加至10个)。
  • 胁迫处理
      在三叶期(即Zadoks 13)对大麦施加水淹胁迫,通过将花盆置于一个密封排水孔的外盆中,使水位保持在土壤表面以上约1厘米处,对应于大约120%的田间持水量。对照组的花盆排水孔未密封,保持在大约60%的田间持水量。在实验2中,水位保持在大约140%的田间持水量,对照组保持在大约100%的田间持水量。不同水分处理通过PlantScreen™高精度自动灌溉系统每日08:30监测并调控,系统以目标重量为基准实现定量补水。
  • 图像表型分析
      使用PlantScreen成像平台,每天从顶部和侧面拍摄RGB图像,以量化水淹胁迫对生长和绿色度的生理影响。通过图像分析软件PlantScreen™ Analyzer计算地上部投影面积(PSA,侧视与俯视分割像素之和),以评估植物的生长情况。此外,在实验2中,还进行了FluorCam动态叶绿素荧光成像,以评估植物的光合性能
  • 根系成像和破坏性表型分析
      在实验1的每个处理结束时,对根系进行手工清洗,并记录根长和干质量。使用EPSON平板扫描仪和RhizoVision Explorer软件获取根系参数,包括长度、体积、直径和表面积。在成像最后一天,测定地上部茎长、鲜重与干重。实验2中,在成像最后一天测定了地上部干重。
研究结果
  • 最佳胁迫方案的确定
      实验结果显示,随着水淹胁迫时间的延长,植物生长的减缓更加明显,并且这种影响在恢复期仍然持续。在实验1中,只有14天的胁迫(P5和P6)显示出对照组和水淹组之间实际干质量的显著差异(图3右E和F)。特别是包含7天恢复期的最长处理(P6)在收获时干质量的变化最为显著,且通过地上部投影面积PSA(指示地上部生物量)最能清晰区分基因型间的耐受差异(图3左F),因此被选为后续实验的最佳处理方案。
  • 水淹对大麦生物量和光合性能的影响
      在实验2中,四种大麦品种在水淹胁迫下的生物量显著减少,与对照组相比,水淹组的干质量减少了约73%至81%。通过图像分析,观察到水淹胁迫下植物的PSA显著降低,表明生长受到抑制(图4A)。
      叶绿素荧光成像显示,在胁迫期间,所有品种的Fv/Fm值(最大光化学效率)都有所降低,但在恢复期有所回升。特别是Golden Promise品种在整个实验过程中Fv/Fm值的降低幅度最小,显示出其对水淹胁迫的耐受性(图4B)。
  • 绿色度变化分析
      通过对图像中的绿色度进行分析,发现水淹胁迫导致某些特定色调的像素数量发生变化。具体来说,较深的绿色调(Hue 2、3和4)在水淹植物中变得不那么明显,而较浅的绿色调(Hue 7、8、9和10)以及最深的色调(Hue 1)在水淹胁迫下有所增加。这些变化在胁迫期间最为显著,并在恢复期逐渐恢复正常(图5)。因此,不同基因型大麦在水淹胁迫下叶片绿色色调的组成和动态变化存在显著差异,可作为快速、无损的耐淹性诊断指标。
研究结论
      本研究通过图像表型分析方法,确定了一个最佳的水淹胁迫实验方案(14天胁迫加7天恢复),该方案能够显著区分不同大麦品种对水淹胁迫的响应。研究结果表明,水淹胁迫显著降低了大麦的生物量和光合性能,并且通过绿色度分析可以观察到植物对胁迫的适应和恢复能力。此外,本研究还强调了在胁迫后包括恢复期的重要性,因为这有助于观察植物在胁迫后的生长恢复情况。通过高通量图像表型分析,本研究提供了一种新的、可重复的评估大麦早期水淹耐受性的方法,有助于更精确地量化与水淹胁迫相关的标记,如绿色度、Fv/Fm和PSA
北京易科泰提供植物表型全场景技术解决方案
  • PlantScreen温室植物高通量表型成像分析系统
  • 全面升级的FluorCam叶绿素荧光成像/多光谱荧光成像技术
  • PhenoTron®室内植物表型成像分析技术
  • FluorTron®植物光合表型成像分析技术
  • PhenoPlot®大田植物表型成像分析技术
  • 智能移动式表型平台
  • Ecodrone®无人机表型遥感技术
  • 光合作用测量全面解决方案
