蛋白提取(核蛋白、胞质蛋白和膜蛋白)的实验原理及步骤
2025-11-26     来源:本站     点击次数:938
一、实验原理
蛋白提取试剂盒通过温和裂解细胞或组织释放总蛋白,并利用特异性结合、离心分离及缓冲液洗脱等技术去除杂质(如核酸、脂类等),最终获得高纯度、高活性的目标蛋白。
核心步骤:
1、裂解:裂解液(含去污剂、蛋白酶抑制剂等)破坏细胞膜结构,释放胞内蛋白;
2、离心去除碎片:高速离心去除未裂解的细胞碎片、细胞核及大分子杂质;
3、蛋白纯化:通过离心柱或特异性结合树脂选择性吸附蛋白,杂质随废液排出;
4、洗脱:低盐缓冲液或去离子水洗脱目标蛋白,避免变性。
二、材料准备
试剂盒:蛋白提取试剂盒 (适用于各种动物、植物细胞和组织细菌样本)
自备材料:
- 新鲜样本(细胞、组织等)
- 预冷 PBS 缓冲液 (货号:abs962)
- 离心机(可达到12,000xg)
- 冰盒或低温操作台
- 涡旋振荡器 (货号:abs72001)
- BCA 蛋白定量试剂盒  (货号:abs9232
- 液氮(组织样本需速冻)
三、实验步骤 (裂解蛋白所有步骤都需在冰上或4℃进行)
1、样本处理
- 细胞样本:离心收集细胞(1500xg, 3min),PBS 洗涤 2 次,吸尽残留液体。
- 组织样本:切取 10–50 mg,液氮速冻后研磨成粉末。
2、裂解 (具体步骤参考不同提取试剂盒说明书)
- 加入 200-500μL 预冷裂解液(含蛋白酶抑制剂),涡旋混匀。
- 冰上裂解 20-30 分钟,每隔 5 分钟涡旋 10 秒。
3、离心去碎片
- 12,000xg、4℃ 离心 10 分钟,取上清(即为总蛋白)转移至新离心管。
-核蛋白需先分离细胞核:低渗裂解后离心收集核沉淀,再溶解。
4、蛋白纯化
(注:下游做质谱或酶活性分析需要4、5步)
- 将离心柱用平衡缓冲液预处理 5 分钟,离心弃废液。
- 将裂解液上清加入离心柱,12,000 xg 离心 1 分钟,弃废液。
- 加入洗涤缓冲液 500 μL,离心 1 分钟,重复 2 次。
5、洗脱蛋白
- 加入 50–100 μL 洗脱缓冲液,静置 2 分钟后离心 1 分钟,收集洗脱液(即目标蛋白)。
6、蛋白保存
- 将提取的蛋白样品分装到小离心管中,可根据实验需求短期保存在 - 20°C 或长期保存在 - 80°C 冰箱中,避免反复冻融。
四、结果分析
1、浓度测定:
- 使用 BCA 法测定蛋白浓度,OD562 计算浓度(标准曲线法)。
2、纯度评估:
- 分光光度计检测 A₂₆₀/A₂₈₀ 比值(理想值 1.8–2.0,若 >2.0 提示核酸残留)。
3、电泳验证:
- SDS-PAGE 电泳检测条带清晰度,无拖尾或杂带表明纯度较高。
五、常见问题及解决方案
问题
可能原因
解决方案
蛋白得率低
裂解不充分或蛋白酶降解
延长裂解时间,增加裂解液体积;确保添加蛋白酶抑制剂
洗脱液杂质多
洗涤步骤不彻底
增加洗涤次数或延长离心时间
蛋白浓度过高/过低
样本量不匹配或洗脱体积不当
调整样本量与裂解液比例,优化洗脱体积
A₂₆₀/A₂₈₀ 比值异常
核酸或盐离子残留
增加洗涤次数,或使用核酸酶预处理样本
电泳条带模糊
蛋白降解或SDS未充分结合
全程低温操作,电泳前煮沸样本 5 分钟
六、注意事项
1、全程低温操作(冰上或4℃环境),防止蛋白降解;
2、裂解液需现用现配,避免反复冻融;
3、组织样本需充分匀浆,避免未裂解细胞残留。
通过本方案,可高效提取高纯度蛋白,适用于 Western Blot、ELISA、质谱分析等下游实验。
Absin蛋白提取试剂盒相关产品
蛋白组实验,质谱适用
abs50141
蛋白质组学样本前处理试剂盒
abs50111
总蛋白提取试剂盒(蛋白组实验、质谱适用)
abs50146
植物蛋白提取试剂盒(蛋白组实验、质谱适用)
abs50154
植物核蛋白提取试剂盒(酶法,蛋白组实验、质谱适用)
abs50155
植物核蛋白提取试剂盒(非酶法,蛋白组实验、质谱适用)
动物/组织蛋白提取试剂盒
abs50124
核蛋白提取试剂盒(无去垢剂)
abs50123
核蛋白提取试剂盒
abs50122
高尔基体蛋白提取试剂盒(蛋白相互作用适用(pull-down、co-IP等))
abs50121
高尔基体蛋白提取试剂盒
abs50120
液体样本蛋白提取试剂盒
abs50119
脂肪组织蛋白提取试剂盒(脱脂柱法)
abs50118
脂肪组织蛋白提取试剂盒
abs50117
内质网蛋白提取试剂盒
abs50116
全血蛋白提取试剂盒(Pull-down、co-IP等)
abs50115
全血蛋白提取试剂盒
abs50114
脑组织蛋白提取试剂盒
abs50113
细胞核蛋白提取试剂盒
abs50112
总蛋白提取试剂盒(蛋白相互作用适用(Pull-down、co-IP等))
abs50110
石蜡包埋组织蛋白提取试剂盒
abs50109
骨组织蛋白提取试剂盒
abs50108
血清蛋白提取试剂盒
abs50107
溶酶体蛋白提取试剂盒
abs50106
细胞膜蛋白提取试剂盒
abs50105
线粒体蛋白提取试剂盒
abs500002
动物组蛋白提取试剂盒
abs9918
血浆低丰度蛋白富集磁珠试剂盒
abs9917
磷酸肽蛋白(肽段)提取试剂盒
abs50044
血小板蛋白提取试剂盒
abs50043
血小板膜蛋白提取试剂盒
abs9370
细胞核/浆蛋白抽提试剂盒
abs9346
细胞浆、细胞核及细胞膜蛋白抽提试剂盒
植物蛋白提取试剂盒
abs50142
植物蛋白提取试剂盒
abs50144
植物蛋白提取试剂盒 蛋白相互作用适用(pull-down,CO-IP等)
abs50143
植物蛋白提取试剂盒(去叶绿素)
abs50145
植物蛋白提取试剂盒(无去垢剂)
abs50147
植物膜蛋白提取试剂盒
abs50148
植物核蛋白提取试剂盒(酶法)
abs50149
植物核蛋白提取试剂盒(非酶法)
abs50150
植物核蛋白提取试剂盒(酶法,pu11-down适用)
abs50151
植物核蛋白提取试剂盒(非酶法,pu11-down适用)
abs50152
植物核蛋白提取试剂盒(酶法,无去垢剂)
abs50153
植物核蛋白提取试剂盒(非酶法,无去垢剂)
abs50156
植物核蛋白提取试剂盒(蛋白质组学实验、Pu11-down适用)
abs50157
植物磷酸化蛋白提取试剂盒
abs50158
植物根茎蛋白提取试剂盒
abs50159
叶绿体蛋白提取试剂盒
细菌蛋白提取试剂盒
abs50160
细菌蛋白提取试剂盒
abs50161
细菌膜蛋白/胞质蛋白提取试剂盒
abs50162
一步法细菌活性蛋白提取试剂盒
