超稳激光器与超稳腔技术:从基础到前沿应用
2025-12-08     来源:本站     点击次数:474
引言
超稳激光器是精密科学领域的核心工具,其频率稳定度可达 10-16 量级甚至更高,广泛应用于原子钟、引力波探测、量子计算和精密光谱学等领域。本文结合美国Stable Laser Systems(SLS)和澳大利亚Liquid Instruments公司的技术方案,探讨超稳激光器及超稳腔的设计原理、技术突破与实验进展,并引用最新研究成果与数据,为相关领域提供参考。
一、超稳激光器的核心原理与关键技术
1. 超稳激光器的基本架构
超稳激光器通常由激光源、参考超稳腔(法布里-珀罗腔,FP腔)和反馈控制系统组成。其核心在于将激光频率锁定到FP腔的谐振峰上,通过主动反馈抑制频率漂移。例如,华中科技大学引力中心采用Pound-Drever-Hall(PDH)锁定方案,通过电光调制器(EOM)生成边带信号,结合反射光的相位信息生成误差信号,最终将激光频率稳定在腔的共振频率。
2. 超稳腔的设计与优化
FP腔的性能直接决定激光的稳定度。SLS公司提供多种腔体设计(表1),包括圆柱形、凹形、球形和立方体腔,以满足不同应用需求:
- 圆柱形腔:适用于线宽>50 Hz的原子物理实验;
- 凹形腔:热噪声极限低,线宽<50 Hz,艾伦偏差可达到 10-15
- 球形腔:紧凑设计,加速灵敏度低,适合移动场景。
如下图1显示各种腔型需求
图1  各种腔型
图2 超稳腔真空系统(真空度<10-8Torr,温控<±0.005℃)
此外,材料选择(如超低膨胀玻璃ULE)和温度控制技术进一步降低热噪声影响。
腔体类型 自由光谱范围(FSR) | 典型应用            稳定度水平
圆柱形 1.5 GHz 原子钟、光谱学 < 3×10-15
凹形 1.5 GHz 低频漂移实验 < 1×10-15
球形 3 GHz 便携式系统 < 2×10-14
表1:SLS法布里-珀罗腔类型与性能
二、Stable Laser Systems的技术
1. 高集成化稳频系统
SLS的1Hz稳频激光器系统(SLS-INT-1550-200-1)将高精细度FP腔、控温真空室和电子控制系统集成于19英寸机箱,线宽<1 Hz,日漂移<20 kHz,功耗仅25瓦。其特点包括:
一键锁定功能:通过触屏界面实时监控腔体温度和真空度;
模块化设计:支持1530-1565 nm波长定制,输出功率达100 mW。
2. 低温与振动抑制技术
SLS的凹形腔在低温环境下(14–40°C)实现热噪声极限,结合ULE材料和主动隔振平台,使系统在振动敏感场景(如引力波探测)中表现卓越。
三、学术研究进展与实验数据
1. 国内研究:华中科技大学的超稳腔系统
发展的10 cm全ULE腔、30 cm复合腔、低温6 cm蓝宝石腔、星载8 cm复合腔等超稳腔(采用了Stable Laser Systems的腔),采用模拟锁定或全数字锁定,已经实现多套超稳激光系统,如图3所示。对超稳激光系统进行误差评估,设计并完成多项噪声优化实验。目前锁定在10 cm全ULE腔上的激光频率稳定度可达谐振腔的热噪声极限,为当前国际上同类型超稳腔最佳锁定水平;锁定在30 cm室温复合腔激光频率稳定度最好可达1.3×10-16,并致力于使其进入10-17量级;在低温环境下,光学超稳腔系统的热噪声极限进一步降低,自主设计并组装6 cm低温全蓝宝石腔,目前已实现的激光频率稳定度最好可达1.9×10-16,并致力于进一步降低系统的振动、温度等各项噪声对频率稳定度的影响;锁定在8 cm超稳腔的星载稳频系统在6 mHz处频率噪声为3.6 Hz/Hz1/2,已经满足天琴计划10 Hz/Hz1/2的要求。四套稳频系统频率稳定度数据汇总如图4所示
图3 华中科技大学超稳激光系统。(a) 10 cm全ULE超稳腔系统,(b) 30 cm复合超稳腔系统,(c) 6 cm低温蓝宝石超稳腔系统,(d) 8 cm星载复合超稳腔系统
图4 华中科技大学各套超稳激光系统频率稳定度水平
 2. 国际前沿:镱离子光钟与锶光钟
SLS为镱离子光钟定制817 nm稳频系统,集成倍频模块,日漂移<15 kHz。此外,《计量科学与技术》2021年的研究显示,超稳激光在锶光钟中实现了亚赫兹级线宽,推动光钟稳定度突破 10-18。出处请参考下图:
图5 光钟稳定度突破 10-18参考文章
四.澳大利亚Liquid Instruments的协同创新
图6  Liquid激光锁频操作界面以及设备特点
Liquid Instruments虽未直接生产超稳激光器,但其高精度测量设备(如Moku系列锁相放大器)与SLS系统形成互补。例如:
Moku:Lab:集成PID控制器和频谱分析仪,可优化PDH锁定环路;
Moku:Pro:支持多通道反馈,适用于复杂噪声抑制场景。
如图3所示,客户虽然用了先进的超稳腔系统,但是电学控制以及反馈系统都非常的复杂,用到的电学设备非常多,估计有近10台设备。然而如此复杂的系统只需要用我们的一台设备moku:pro或者Moku:Delta就可以实现如此复杂的信号处理和监控。如图7所示。
图7  用Moku来实现激光锁频
实验案例显示,结合Moku设备和SLS超稳腔,某实验室将锁定时间缩短30%,频率噪声降低至0.8 Hz,能满足大部分实验室的需求。
五、挑战与未来方向
1. 低温噪声抑制:如华中科技大学正开发低温蓝宝石腔,目标稳定度达 1.9×10-16
2. 小型化与商业化:SLS的3Hz便携系统(16kg)和Liquid Instruments的紧凑设备推动野外应用;
3. 多波长集成:SLS的多孔腔支持多激光共模锁定,适用于离子阱和量子模拟。
结语
超稳激光器与超稳腔技术正朝着更高稳定度、更低功耗和更广泛的应用场景发展。美国SLS的系统化解决方案与学术界的深度研究共同推动着量子精密测量、空间科学等领域的进步,而Liquid Instruments的电子控制技术则为这一进程提供了关键支持。未来,随着材料科学与反馈算法的突破,超稳激光有望成为基础物理研究与工业应用的核心支柱。
注:文中实验数据与系统参数主要引自Stable Laser Systems官网、华中科技大学引力中心研究及《计量科学与技术》论文。
更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电
关于昊量光电:
