揭示PRODH2介导的羟脯氨酸(Hyp)代谢机制破解乳腺癌骨转移恶性循环
2025-12-10     来源:本站     点击次数:595
乳腺癌骨转移是临床治疗的“老大难”——65%-75%的患者会出现骨转移,median生存期仅3-5年,现有疗法难以突破生存瓶颈。近期,《Cancer Res.》发表文章揭示PRODH2介导的羟脯氨酸(Hyp)代谢机制,absin三款核心试剂盒(abs580066abs580254abs580016)为研究提供关键数据支撑。
文献标题:PRODH2-Mediated Metabolism in the Bone Microenvironment Promotes Breast Cancer Metastasis
发表期刊:Cancer Res.(IF 16.6)
DOI:10.1158/0008-5472.CAN-24-4391
核心试剂:absin 羟脯氨酸检测试剂盒(abs580066)、乙酰辅酶A检测试剂盒(abs580254)、丙酮酸检测试剂盒(abs580016
一、研究思路:从“临床痛点”到“机制闭环”的层层突破
研究者沿“临床现象→代谢靶点→机制验证→治疗验证”逻辑链推进,每一步紧扣乳腺癌骨转移核心矛盾:
1. 临床现象锚定方向:骨转移导致骨胶原降解,释放大量Hyp(羟脯氨酸),血清/尿液Hyp升高是骨转移潜在标志物,提示“Hyp代谢”为骨转移微环境关键节点。
2. 锁定核心酶PRODH2:PRODH2是Hyp代谢关键酶,临床样本验证显示:乳腺癌骨转移灶中PRODH2表达显著高于正常乳腺组织、无骨转移癌组织,高转移潜力癌细胞(如SCP2)中PRODH2水平更高。
3. 机制拆解“恶性循环”:假设PRODH2通过Hyp代谢同时影响“癌细胞存活”和“骨微环境破坏”——既帮癌细胞抵抗氧化压力(铁死亡),又促进破骨细胞分化,形成“骨溶解→Hyp增多→PRODH2激活→骨转移加剧”闭环。
4. 靶向验证:用PRODH2抑制剂(N-炔丙基甘氨酸)验证,探索打破恶性循环的临床治疗依据。
图1:PRODH2在正常乳腺组织、无骨转移癌组织、骨转移灶中的表达差异
二、核心研究成果:PRODH2是骨转移的“代谢开关”
通过细胞实验、动物模型和临床样本验证,厘清PRODH2“双重作恶”机制,核心成果总结为4点:
1. PRODH2促进破骨细胞分化,加速骨溶解
· 细胞实验:用PRODH2过表达癌细胞的条件培养基(CM)处理破骨前体细胞(Raw 264.7),Hyp存在时破骨细胞数量显著增加;敲除PRODH2则抑制破骨分化。
· 动物模型:胫骨注射PRODH2过表达癌细胞,小鼠骨溶解病灶更多、TRAP阳性破骨细胞数量翻倍;敲除PRODH2后,骨转移负担减少50%以上。
图2:不同PRODH2表达水平下破骨细胞数量对比
图3:PRODH2过表达/敲除对小鼠骨转移病灶的影响(μCT、H&E染色结果)
2. PRODH2帮癌细胞“抗死”:抑制铁死亡
骨微环境缺氧、铁过载本应诱导癌细胞铁死亡,但PRODH2通过上调SLC7A11(胱氨酸转运体)促进谷胱甘肽(GSH)合成,中和脂质过氧化:
· PRODH2过表达细胞中,铁死亡标志物(MDA、4-HNE)降低;
· PRODH2过表达细胞对铁死亡诱导剂(Erastin、RSL3)的抗性增强。
图4:PRODH2表达水平与铁死亡标志物及诱导剂抗性的关系
3. 关键机制:乙酰-CoA介导YY1乙酰化,“一箭双雕”调控SLC7A11/IL-8
PRODH2代谢Hyp产生乙酰-CoA和丙酮酸,其中乙酰-CoA招募乙酰转移酶KAT7,促进转录因子YY1在K230位点乙酰化:
· 乙酰化YY1更稳定,可结合SLC7A11启动子→上调表达→抑制铁死亡;
· 乙酰化YY1可结合IL-8启动子→上调表达→促进破骨分化;
· 最终形成骨转移“恶性循环”。
图5:PRODH2-Hyp-乙酰-CoA-YY1调控轴机制示意图
4. 治疗潜力:抑制PRODH2可打破闭环
动物实验显示,PRODH2抑制剂(N-炔丙基甘氨酸)可显著:
· 减少骨溶解病灶(↓40%);
· 降低破骨细胞数量(↓35%);
· 抑制癌细胞在骨中的定植。
图6:PRODH2抑制剂处理后小鼠骨转移指标变化
三、absin产品:研究的“代谢数据基石”
研究核心机制(PRODH2调控Hyp→乙酰-CoA/丙酮酸代谢)需精准检测三者含量,absin三款试剂盒为关键工具,支撑3个核心结论验证:
1. abs580066 羟脯氨酸(Hyp)微量检测试剂盒
核心作用:验证“骨溶解→Hyp释放”的源头
应用场景:检测癌细胞过表达/敲除PRODH2后,细胞及小鼠胫骨组织中Hyp的含量。
研究价值
· 细胞层面:PRODH2过表达细胞的Hyp代谢加快,胞内Hyp水平降低;
· 动物层面:敲除PRODH2的小鼠,胫骨Hyp含量比对照组低30%,直接证明PRODH2是Hyp代谢关键酶。
产品优势:灵敏度高(最低检测限达5μmol/L)、抗干扰能力强,适合骨组织等复杂样本,为“骨溶解-Hyp-PRODH2”关联提供直接数据。
2. abs580254 乙酰辅酶A(Acetyl-CoA)含量检测试剂盒
核心作用:破解“代谢→表观调控”的桥梁
应用场景:检测PRODH2过表达/敲除细胞中乙酰-CoA的含量,验证PRODH2对乙酰-CoA生成的影响。
研究价值
· PRODH2过表达细胞的乙酰-CoA水平比对照组高1.8倍;
· 敲除PRODH2后乙酰-CoA降低45%;
· 催化失活的PRODH2突变体(Y446A)无法提升乙酰-CoA,证明PRODH2通过代谢Hyp产生乙酰-CoA,为YY1乙酰化提供“原料”。
产品优势:采用特异性酶促反应,快速稳定检测,避免样本处理过程中乙酰-CoA降解,确保数据可靠。
3. abs580016 丙酮酸(Pyruvic Acid)微量检测试剂盒
核心作用:补充“Hyp代谢流”的完整性
应用场景:检测PRODH2调控下细胞内丙酮酸的含量变化,完善Hyp代谢通路验证。
研究价值
· Hyp代谢产物除乙酰-CoA外,还有丙酮酸;
· PRODH2过表达细胞的丙酮酸水平同步升高,与乙酰-CoA变化趋势一致,证明PRODH2激活Hyp完整代谢通路,让代谢流分析更完整。
产品优势:采用微板法,高通量同时检测多组样本,数据重复性好(CV<5%),适合机制研究中的批量验证。
产品货号 产品名称 检测指标 核心优势 研究应用场景
abs580066 羟脯氨酸微量检测试剂盒 羟脯氨酸(Hyp) 抗干扰强,适合复杂样本 骨代谢、癌症转移、胶原降解
abs580254 乙酰辅酶A含量检测试剂盒 乙酰-CoA 快速稳定,防样本降解 代谢-表观调控、能量代谢
abs580016 丙酮酸微量检测试剂盒 丙酮酸 高通量,重复性好 糖酵解、氨基酸代谢通路
四、结语:absin——科研“代谢验证”的可靠伙伴
从临床问题到机制突破,再到治疗潜力验证,这项乳腺癌骨转移研究的每一步,都离不开“精准的代谢数据”支撑。
abs580066、abs580254、abs580016三款试剂盒,凭借高灵敏度、强特异性的检测能力,帮助研究者清晰解析PRODH2介导的Hyp代谢通路,为“代谢-表观-转移”的机制闭环提供关键证据,助力科研成果登顶国际前沿。
Absin更多代谢检测试剂盒推荐
货号 品名 用途
abs580002 Alanine Transaminase Microplate Assay Kit 谷丙转氨酶(ALT)检测
abs580004 Aspartate Transaminase Microplate Assay Kit 谷草转氨酶(AST)检测
abs580005 Glutamate Microplate Assay Kit 谷氨酸(Glu)检测
abs580063 Glutamate Synthase Microplate Assay Kit 谷氨酸合成酶(GOGAT)检测
abs580064 Glutaminase Microplate Assay Kit 谷氨酰胺酶(GLS)检测
abs580116 Arginase Microplate Assay Kit 精氨酸酶检测
abs580184 Lysine Microplate Assay Kit 赖氨酸(LYS)检测
abs580118 Proline Microplate Assay Kit 脯氨酸(PRO)检测
abs580127 Cysteine Microplate Assay Kit 半胱氨酸(Cys)检测
abs580187 Total Amino Acid Microplate Assay Kit 氨基酸(AA)检测
abs580157 Acetolactate Synthase Microplate Assay Kit 乙酰乳酸合成酶(ALS)检测
注:文中文献图表均源自《Cancer Res.》2025年文章:PRODH2-Mediated Metabolism in the Bone Microenvironment Promotes Breast Cancer Metastasis
