LED96孔细胞光毒性光源照射机与传统光毒性照射机在光动力方面的对比
2025-12-12     来源:本站     点击次数:33
一、核心应用场景
LED96和传统光毒性照射机均用于体外细胞实验,评估光敏剂/光热材料在光照下的毒性效应,但LED96更聚焦于高通量、高精度的药物筛选与机制验证,支持光动力治疗(依赖光敏剂产生活性氧)和光热治疗(依赖材料光热转换)的联合研究
二、光源类型与照射均匀性
 LED96:采用LED面光源,发光均匀,可实现对96孔细胞培养板所有孔的均匀照射,避免传统点光源导致的局部光照差异问题。这种设计能减少平行实验次数,提升数据可靠性和实验效率。
 传统光毒性照射机:多使用点光源,光照范围局限,易造成不同孔之间的光照强度不一致,可能导致实验结果偏差,需增加重复实验以验证结论。
三、LED96与传统光毒性照射仪的对比
对比维度 LED96孔细胞光毒性光源照射机 传统光毒性照射机
光源技术 LED面光源,发光均匀性高,可同步覆盖96孔细胞培养板,避免局部光照差异影响实验重复性。 点光源,照射范围局限,需多次移动或分区照射,易导致孔间光照不均,增加实验误差。
实验效率 单次实验可完成96个样本的同步照射,减少平行试验次数,显著提升科研效率。 单次仅能覆盖少量样本,需分批操作,耗时较长。
波长覆盖 现货提供365nm(紫外)、405nm(紫光)、465nm(蓝光)、660nm(红光)、808nm(近红外)等20余种波长,覆盖光动力(如465nm激发卟啉类光敏剂)和光热治疗(如808nm适配金纳米材料)需求,支持定制特殊波长。 波长选择少(多为固定1-2种),难以满足不同光敏剂/光热材料的激发需求。
控制精度 发光强度连续可调(0-30V电压控制),支持定时照射(精确到秒级),部分型号提供96孔独立光源控制(1W*96位),可实现不同孔位差异化光照条件。 强度调节精度低(多为档位调节),仅支持整体定时,无法实现样本间差异化处理。
安全性设计 配备亚克力保护罩,有效阻挡紫外线及强光,保护操作者眼睛。 多无专用防护装置,需额外佩戴护目镜,存在安全隐患。
兼容性 体积小巧(330×250×155mm),专为标准96孔细胞培养板设计,无需额外适配。 尺寸较大,适配性差,可能需要定制培养容器。
四、效率
 LED96:96孔细胞培养板设计,体积小巧,适配标准实验耗材,适用于光敏剂、光热材料的体外细胞光毒性评价,尤其适合高通量筛选和机制研究。
 传统照射机:可能需手动调整照射位置或更换培养板规格,操作繁琐,实验效率较低,难以满足大规模样本的快速检测需求。
总结
LED96通过面光源均匀性、多波长灵活性、高通量处理能力,解决了传统设备在光动力/光热研究中面临的“光照不均、效率低、波长限制”等痛点,尤其适合需要大量筛选新型光敏剂(如卟啉衍生物、纳米载药系统)或光热材料(如碳纳米管、黑磷)的科研场景。其设计理念与现代药物研发的“高通量、自动化”趋势高度契合,已成为光动力治疗基础研究的重要工具。
注:以上信息仅供学习交流,文章来源:北京纽比特科技有限公司www.bjnbet.com.cn
