LED96(即LED96孔细胞培养板光源照射机)与传统光毒性照射机在技术设计和应用效果上存在显著差异,主要体现在以下方面:
一、核心差异对比
| 对比维度 |
LED96光源照射机 |
传统光毒性照射机 |
| 光源类型 |
LED面光源,发光均匀,覆盖所有细胞培养孔。 |
点光源,照射均匀性差,可能导致不同孔间光照差异。 |
| 照射效率 |
减少平行试验次数,提升实验效率。 |
需多次重复实验以抵消光照不均带来的误差。 |
| 功能灵活性 |
发光强度可调、定时控时,波长(如365nm、465nm等)或发光位置可定制。 |
功能相对固定,波长和强度调节范围有限。 |
| 安全性设计 |
配备亚克力灯罩,保护操作者眼睛。 |
可能缺乏专门的眼部防护设计。 |
| 适用场景 |
专为96孔细胞培养板设计,适配标准实验流程。 |
通用性较强,但对多孔板的适配性不足。 |
二、技术细节解析
- 光源均匀性
LED96采用面光源设计,可实现96孔板所有细胞的均匀照射,避免传统点光源因光斑分布不均导致的实验误差,尤其适合需要严格控制光照条件的光敏剂和光热材料评价。
- 波长覆盖范围
现货提供365nm(紫外)至660nm(红光)及白光等多种波长,半峰宽±10nm,可满足不同光敏剂的激发需求(如465nm适用于455-475nm波长范围)。传统设备波长选择较少,可能需额外更换光源模块。
- 实验效率提升
由于光照均匀性提高,LED96可减少平行实验次数,缩短数据分析周期,适合高通量筛选新型光敏剂和光热材料。
传统光毒性照射机
光源均匀性
光源均匀性是光毒性实验结果可靠性的核心基础,传统光毒性照射机在这方面有明显的技术特征:
- 结构局限:大多采用单光源或阵列式光源直接照射设计,缺乏匀光透镜、积分球等专业匀光组件,导致照射面中心光强高、边缘光强弱,均匀度通常在70%-85%之间,部分老旧机型甚至低于70%。
- 影响:同一批次实验样本接受的光剂量差异大,会出现部分样本光毒性反应过度、部分反应不足的情况,实验数据重复性差,需要增加样本量来弥补误差。
- 校准难题:传统机型仅能在设备出厂时进行一次整体光强校准,使用过程中光源衰减、反光部件老化会进一步降低均匀性,且无法进行局部校准。
📡 波长覆盖范围
波长覆盖直接决定了光毒性实验的适用场景,传统光毒性照射机的波长设计有较强的时代局限性:
- 窄波段为主:早期机型多聚焦于紫外线波段,主要覆盖UVA(320-400nm)和UVB(280-320nm),部分机型仅能覆盖UVA,无法模拟自然光中的可见光成分。
- 固定波段:波长调节方式单一,多为更换滤光片实现,无法进行连续波长调节,且滤光片切换耗时久,难以开展多波段联合照射实验。
- 光谱纯度低:光源发出的光谱杂散光多,比如汞灯光源会产生多余的红外波段,不仅会额外加热样本影响实验结果,还可能干扰光谱检测设备的准确性。
⚡ 实验效率
实验效率直接关系到研发周期和成本,传统光毒性照射机在这方面的短板较为突出:
- 单批次样本量小:受限于光源均匀性,有效照射面积通常在0.05-0.2平方米之间,单批次最多可放置24-96孔板1-2块,样本处理量有限。
- 自动化程度低:需要人工完成样本摆放、光剂量设置、时间控制、样本取出等全流程操作,无法与自动化样本处理系统对接,单组实验耗时至少2-4小时。
- 数据处理滞后:仅能记录总照射时间和光强数据,无法实时监测每个样本的实际受光剂量,实验后需要人工整理数据,数据误差大且分析效率低。
三、应用场景差异
- LED96:聚焦体外细胞光毒性实验,用于评价光敏剂、光热材料的生物毒性效应,支持科研工作者研究药物作用机制和效果。
- 传统照射机:可能适用于更广泛的光照场景(如杀菌、光催化等),但在细胞实验的精细化控制上不足。
四、总结
LED96通过
面光源均匀性、波长定制化、安全防护等设计,解决了传统光毒性照射机的核心痛点,尤其适合对光照条件敏感的细胞实验。其技术特点使其成为开发新型光敏剂和光热材料的高效工具。
注:以上信息仅供学习交流,文章来源:北京纽比特科技有限公司www.bjnbet.com.cn
光敏、光热、细胞光毒性光源照射机 LED96孔细胞培养板96孔板光源
光动力治疗和光热力治疗是依靠光照激活药物(光敏剂或光热材料)的生物毒性来杀死癌细胞、病毒、细菌、真菌等。为了开发新型 光敏剂和光热材料,科研工作者往往需要大量的体外细胞和动物体内药物光照实验数据来评价这些药物的作用效果。
本系列产品为各类细胞光照、动物光照、光致药物释放、高通量 光催化、光致形变、光固化等试验提供光源。
光动力治疗和光热力治疗均是现代医学中相对新颖的无创-治疗方法,利用靶向识别技术将光敏剂或光热材料聚集于生物体内病变位点,依靠光照激活相关材料的生物毒性,从而达到治疗的目的。光动力治疗是采用光敏剂在光照下产生具有生物毒性的单态氧等活性物质,氧化损伤靶向病变位点癌细胞、病毒、细菌、真菌等;光热治疗是利用具有较高光热转换效率的材料在光照下转换光能为热能杀死病变位点细胞等。不过以上治疗方法还没有被广泛运用的原因是目前光敏剂和光热材料还存在或多或少的缺点,比如生物相容性,生物降解性及代谢率等。为了开发新型光敏剂和光热材料,科研工作者往往需要大量的体外细胞实验数据来支撑和评价他们设计药物的相关作用机制和作用效果。
本产品是专门针对评价光敏剂和光热材料而推出的LED光源的体外细胞光毒性照射机,其体积小巧,与标准96孔细胞培养板配合。为药物作用于细胞及微生物的光毒性效应提供光源和效应场所。区别于传统光毒性照射仪的点光源,本款产品采用LED面光源,发光均匀,实现对所有细胞培养孔的均匀照射,减少了平行试验次数,可以增加科研工作者们的实验效率。除此之外,产品还具有发光强度可调,可定时控时,波长或发光位置可预先定制,灵活便捷等特点,并配有亚克力灯罩保护操作者的眼睛。
光谱图
