细胞培养基的准备工作、配制与使用方法及后续处理!
2025-12-15     来源:本站     点击次数:2218
细胞培养基的使用核心是严格遵循无菌操作和匹配细胞需求,从解冻、配制到使用后处理,每一步都直接影响细胞的生长状态和实验结果。
正确使用细胞培养基需遵循“准备 - 配制 - 使用 - 后续处理”的流程,同时要特别注意无菌环境、成分匹配和储存条件这三个关键要素。
一、使用前准备:核心是“无菌”与“匹配”
在开始操作前,必须完成两项基础工作,避免后续污染或细胞不适应。
1、确认培养基类型与细胞匹配
不同细胞(如贴壁细胞、悬浮细胞、干细胞)对营养的需求差异极大,必须选择对应的培养基。
贴壁细胞(如 HeLa 细胞):常用DMEM 培养基,部分需要添加高糖。
悬浮细胞(如 Jurkat 细胞):常用RPMI-1640 培养基。
特殊细胞(如胚胎干细胞):需使用专用的干细胞培养基,并添加特定细胞因子。
关键检查:核对培养基名称、批号、有效期,确认是否需要额外添加成分(如血清、抗生素、谷氨酰胺)。
2、准备无菌操作环境与工具
环境:在生物安全柜内进行所有操作,提前 30 分钟打开紫外灯消毒,操作前用 75% 酒精擦拭台面。
工具:移液器、离心管、培养皿等需灭菌,瓶口开启后用酒精灯火焰快速过一下(避免长时间灼烧)。
试剂:将培养基、血清等从冰箱取出,在室温下放置 20-30 分钟(或在 37℃水浴锅快速解冻,避免反复冻融),待温度回升至室温后再使用。
二、培养基配制:分“基础型”和“添加型”
大部分商用培养基为“基础培养基”,需根据细胞需求添加补充成分,常见两种配制场景:
1、基础培养基(无需添加成分)
直接从储存条件(通常 2-8℃冷藏)取出,待温度恢复至室温后,轻轻颠倒混匀 3-5 次(避免剧烈摇晃产生过多气泡,气泡会影响细胞贴壁)。
若发现培养基出现浑浊、沉淀、颜色异常(如 pH 值异常导致的变黄或变紫),则不可使用。
2、需添加补充成分的培养基(最常用)
以“基础培养基 + 胎牛血清(FBS)+ 抗生素”的经典组合为例,步骤如下:
取无菌离心管,按比例加入基础培养基(如 89mL)。
加入血清(通常终浓度 10%,即 10mL 胎牛血清),轻轻吹打混匀(避免血清挂壁浪费)。
加入抗生素(如青霉素 - 链霉素混合液,终浓度 1%,即 1mL),再次混匀。
配制完成后,可取样检测 pH 值(正常细胞培养基 pH 通常为 7.2-7.4,颜色呈淡红色或桃红色),若 pH 偏酸(变黄),可滴加少量无菌的 NaHCO₃溶液调节;若偏碱(变紫),可通入少量无菌 CO₂。
配制好的完全培养基需在 2-8℃冷藏保存,且保存时间不超过 2 周(避免成分降解),使用前需再次混匀。
三、培养基使用:分“细胞接种”和“换液”场景
1、细胞接种(新细胞培养或传代时)
准备好待接种的细胞悬液(传代时需先消化、离心收集细胞),调整细胞浓度至合适范围(如 1×10⁵ - 1×10⁶ cells/mL,具体浓度根据细胞类型调整)。
向培养皿 / 培养瓶中加入配制好的完全培养基(如 6 孔板每孔加 2-3mL,T25 培养瓶加 5-8mL)。
按比例加入细胞悬液(如 6 孔板每孔加入 1mL 细胞悬液),轻轻摇晃培养皿 / 瓶,使细胞均匀分布(避免细胞聚集在中心)。
将培养皿 / 瓶放入 37℃、5% CO₂的细胞培养箱中,静置培养(贴壁细胞需培养 24 小时左右才能完全贴壁,期间尽量不移动培养箱)。
2、细胞换液(细胞培养过程中)
目的:去除细胞代谢产生的废物(如乳酸),补充新鲜营养,维持细胞生长环境稳定。
频率:通常贴壁细胞每 2-3 天换液一次,悬浮细胞每 1-2 天换液一次(具体根据细胞密度和培养基颜色判断,若培养基变黄则需及时换液)。
步骤:
从培养箱中取出培养皿 / 瓶,在生物安全柜内操作。
贴壁细胞:轻轻倾斜培养皿,用移液器吸走旧培养基(注意吸头不要触碰细胞层,避免损伤细胞)。
悬浮细胞:先将培养瓶中的细胞悬液转移至无菌离心管,1000-1500rpm 离心 5 分钟,弃去上清旧培养基,加入新鲜培养基重悬细胞后,再转移回培养瓶。
向培养皿 / 瓶中加入新鲜的完全培养基,放回培养箱继续培养。
四、使用后处理:避免污染与浪费
1、剩余培养基处理
未开封的培养基:按说明书要求储存(2-8℃冷藏或 - 20℃冷冻),避免阳光直射。
已开封的基础培养基:2-8℃冷藏,1 个月内使用完毕,每次使用后及时拧紧瓶盖。
已配制的完全培养基:2-8℃冷藏,2 周内使用完毕,不可反复冻融。
2、污染处理
若发现培养基浑浊、出现白色 / 绿色絮状物(细菌或真菌污染),需立即停止使用,将污染的培养物、培养基等放入专用医疗废弃物袋,按生物安全规范处理(不可直接倒入下水道)。
污染后的操作工具需用 121℃高压蒸汽灭菌 30 分钟,生物安全柜需重新消毒(用含氯消毒剂擦拭后再开紫外灯)。
3、器具清洗
用过的培养皿、离心管等一次性器具,需放入医疗废弃物专用容器;可重复使用的玻璃器具,需先浸泡在含氯消毒剂中 30 分钟,再用清水冲洗干净,烘干后灭菌备用。
