荧光显微镜高质量成像的五个要点分享
2025-12-16     来源:本站     点击次数:817
在细胞生物学、免疫荧光或肿瘤研究等领域,高质量的荧光成像往往是揭示生物学现象的关键。然而,许多科研工作者在追求完美图像的路上,常会陷入成像苦恼之中—要不荧光信号偏弱,看不清,要不杂色较多,找不到关键信号。
这些问题的根源,往往不在于样品制备或设备本身,而在于几个重要的成像环节设置。
今天就跟大家分享五个荧光成像必备点,做好后再也不用担心拍不出期刊级美图!
样品/玻片厚度
包括载玻片、盖玻片以及切片样本均不能太厚,太厚的坡片,一方面光吸收多,另一方面不能使激发光在标本上聚集。而组织切片太厚的话,容易导致细胞重叠或杂质掩盖,影响判断。
建议 / Tips
• 载玻片厚度应在0.8 ~1.2mm之间,盖玻片厚度在0.17mm左右。
• 为了加强激发光,也可用干涉盖玻片,这是一种特制的表面镀有若干层对不同波长的光起不同干涉作用的物质(如氟化镁)的盖玻片,它可以使荧光顺利通过。
滤光片匹配:才是关键
不同的荧光染料有不同的激发/发射波段,用错滤光片就等于白拍。
建议 / Tips
• 核对你使用的染料波段,选择匹配的滤光片组(如FITC: EX490/EM520nm)。
• 尤其是多通道共染样本,务必避开光谱重叠,减少串扰。
荧光淬灭防护
荧光信号在成像过程中衰减过快,通常是光照导致的荧光淬灭所致。这不仅影响图像质量,更可能导致实验中断和数据丢失。
建议 / Tips
• 使用含DABCO或类似抗淬灭剂的封片液。
• 整个操作流程尽量避光,特别是染色、封片、搬移阶段。
• 先拍易淬灭的通道(如Cy5),最后拍DAPI等稳定通道。
是否采用了荧光物镜
荧光物镜,从字面上来看,就是适合荧光观察的物镜,因为这种物镜生产时使用到了萤石(Fluorite)镜片,故称“萤石物镜"、“荧光物镜"。
相比普通物镜,荧光物镜不仅在荧光观察中有更好的表现,在明场、暗场等观察中,它也因为有更高的数值孔径、更强的消色差表现,能提供更明亮、更高对比度的清晰成像。
建议 / Tips
关注物镜数值孔径(NA):数值孔径(NA)值越高,物镜的集光能力和分辨率就越强。对于荧光成像,应优先选择高NA值的物镜。
荧光光源选对了吗
荧光图像的亮度和信噪比,很大程度上取决于激发光源的强度和稳定性。选择不当的光源会导致信号弱、曝光时间长、淬灭加剧等一系列问题。
建议 / Tips
• 优先考虑大功率LED光源:相较于传统的汞灯或金属卤素灯,LED光源具有独特优势。
• 亮度与稳定性:LED光源瞬时启动即可达到额定功率,输出光强稳定,不会如传统灯泡般随使用时间衰减,保障了实验结果的重复性。
• 长寿命与低维护:LED寿命长达数万小时,远超传统灯泡,有效降低长期使用和维护成本。
• 快速切换与灵活调控:LED可进行毫秒级的快速开关,方便进行多视野、多时间点的活细胞成像,有效减少不必要的样品曝光。
产品推荐
倒置荧光显微镜MF53-N是明美一款经典的研究级倒置荧光显微镜,采用优异的无限远消色差独立校正光学系统,配置长工作距离半复荧光物镜与大视野目镜。荧光光源采用明美宽光谱大功率LED光源MG-100。
可配置UV、V、B、G、Y、R等在内的多种荧光,观测DAPI、FITC、TRITC、Alexa Fluor系列、Cy3系列等常见荧光染料,在CTC检测、FRET、细胞免疫等领域应用广泛。广泛应用于高校研究室、研究所、医院病理科、检验科的临床样本分析中。
尤其是6孔转盘式荧光附件设计,不仅实现了滤光片的快速、精准切换,有效减少串扰并提升多色成像效率,其稳定的光路结构也为获取一致性高的图像提供了保障。
MG-150是一款长寿命高效荧光光源,在RGY激发波段,比汞灯光源的光效能高2倍以上。
• 随开随关,3通道独立控制,亮度可调:UV、B、Y三通道亮度均支持0-100%独立精细调节。
• 智能亮度记忆功能:每个通道亮度可调并且都能独立记忆最适亮度参数,减少荧光淬灭的发生。
• 高适配性:可适配包括四大品牌在内的所有研究级荧光显微镜
真实科研案例
在最近一项发表于国际期刊《Journal of Extracellular Vesicles》的高血压研究中,中国药科大学团队正是使用明美MF53-N倒置荧光显微镜完成了细胞迁移成像实验,成功揭示了血管重构的新机制,并指出潜在治疗靶点!
优质的荧光成像,是精准的样品制备、严格的滤光片匹配、周全的淬灭防护、高性能的荧光物镜以及稳定的激发光源共同作用的结果。而像明美MF53-N、MG150这样性能稳定、设计贴心的成像设备,正是将这些关键要素系统整合,成为您实验室中助力高水平研究的“稳定输出基石”。
我们相信,卓越的科研发现始于可靠的数据。如果您希望进一步了解如何优化您的荧光成像平台,欢迎随时联系我们,获取针对您实验需求的定制化解决方案与详细技术资料。
