供应 Keysight N5166B 射频矢量信号发生器,9 kHz 至 3/6 GHz
欧阳R:13537;;229325
N5166B CXG 射频矢量信号发生器,9 kHz 至 3/6 GHz
主要特性和功能
9 kHz 至 3/6 GHz 频率范围,射频调制带宽高达 120 MHz
可执行基本的元器件参数测试和接收机功能验证
利用多个经过验证的、符合标准的矢量信号测试您的器件
使用可靠的矢量信号发生器轻松地对无线通信系统内的元器件进行故障诊断
自我维护解决方案和低成本维修可限度减少停机时间和相关成本
是德科技N5166B CXG信号发生器技术参数:
频率 9 kHz 至 3/6 GHz
性能水平
1 GHz 时的输出功率 +18 dBm
1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声 -119 dBc/Hz
频率转换 < or equal to 5 ms, typical
1 GHz 时的谐波 < -35 dBc
IQ 内部/外部调制带宽 Internal 60/120 MHz 至 External 200 MHz
1 GHz 时的非谐波 -72 dBc
扫描模式
List
Step
基带发生器模式 Waveform Playback
软件—通用
Analog I/Q Input
I/Q Waveform
MATLAB
Multitone
Pulse
Custom modulation
软件——蜂窝/无线连通性
Support waveform playback with 5-pack or 50-pack
Bluetooth
cdma2000?/1xEV-DO
GSM/EDGE/Evo
lot
LTE/ LTE-Advanced FDD and TDD
Mobile WiMAX?
TD-SCDMA/HSPA
W-CDMA/HSPA+
WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/ah/ax
Pre-5G
5G NR
软件 音频/视频广播
Broadcast radio
Digital video
软件 检测/定位/跟踪/导航 Global Navigation Satellite System
波形回放存储器 512 Msa
1 GHz 时的频率调制 偏移 10 MHz
100 kHz 频偏时的频率调制率 DC to 7 MHz
普通模式下的相位调制 偏移 无
高带宽模式下的相位调制 偏移 无
幅度调制 深度 100%
幅度调制率 0 to 50 kHz
可用应用 是
