出售 Keysight U9391F 梳状发生器 10 MHz 至 50 GHz
2026-01-02     来源:本站     点击次数:3
出售 Keysight U9391F 梳状发生器,10 MHz 至 50 GHz
 欧阳R:13537;;229325
 Agilent U9391F 梳状发生器,10 MHz 至 50 GHz
主要特性与技术指标
相位参考标准
适用于 PNA-X 非线性矢量网络分析仪的精密校准相位参考标准
平坦的幅度和相位
可追溯至 NIST 标准的相位校准
正弦波至方波转换器作为标配附件提供,可以确保该梳状信号发生器以佳状态工作,提供 26.5 GHz 以上的输出频率。
与是德科技信号优化器软件(K3101A)结合使用,可对信号发生器和示波器进行宽带校准。
技术指标
输出频率:10 MHz 至 50 GHz
输入频率:10 MHz 至 6 GHz
1、2、4、8 或 16 分频比
USB 接口
支持即插即用,可以与 PNA-X 非线性矢量网络分析仪结合使用
简单的分频器控制和校准数据检索
快速的校准数据检索
耐用性
耐用型连接器
在多次连接和断开过程中保持高度的可重复性
长工作寿命
描述
可作为相位校准标准件用于精密非线性测量的梳状信号发生器
Keysight U9391F 梳状信号发生器可提供精密的相位校准,支持使用 PNA-X 非线性矢量网络分析仪(NVNA)进行非线性测量。它可追溯至 家标准与技术研究院(NIST)的标准。此外,该梳状信号发生器还可校准 PNA 和 PNA-X 网络分析仪,以便对频率转换器执行相位和时延测量,而无需使用参考或校准混频器。
是德科技获得 的新型梳状信号发生器提供了可选的 USB 控制分频器,支持从 10 MHz 至 50 GHz 广泛的输入信号频率,以及间隔 10 MHz 的小音频。与其他梳状信号发生器相比,输入功率和基频的灵敏度较低。因此您可以在单一输入功率电平和频率上校准该梳状信号发生器,并在宽广的输入功率和基频范围内成功应用这一校准结果。
当使用 100 MHz 以下正弦波输入驱动时(例如连接至 PNA 或 PNA-X 的 10 MHz 参考时),需要使用 U9391-60009 正弦波至方波转换器,以确保该梳状信号发生器能够在整个频率范围内生成优异的功率电平。因此,U9391-60009 作为标配附件与 U9391C/F/G 一起提供。
U9391C/U9391F/U9391G 梳状波发生器
