高压反应釜注意事项
2026-01-07     来源:本站     点击次数:30
高压反应釜注意事项(切记:传感器一定要插入釜体内)
1.为保证安全使用请务必接地线,请不要空料作业或干烧。请不要连续工作超过72小时,釜内有压力请不要打开釜盖,应先从阀门处泄压后方可打开釜盖。
2.安装时请先对应釜盖边沿处0字键与釜体边沿处0字键,确保完全对应后安装六个螺丝对角同时安装拧紧。请小心!不要磕碰上下釜体的密封面!磕碰变形易漏气。
3.为延长产品的使用,磁力搅拌器的电机均带有风扇散热功能,故作加热实验时特别是高温加热实验时,该仪器不能单做加热使用,务将电机调至旋转或中速旋转状态(或空转)。以防止电机及电器受高温辐射而损坏。
4.做高温加热结束时,请先关闭加热开关,待几分钟余温散后再关闭搅拌开关。加热部分温度较高,工作时需小心,以免烫伤。
5.液体益入套内时,请迅速关闭电源,将仪器放在通风处待干燥后方可使用,以免漏电或电器短路发生危险。
6.环境湿度相对过大时,可能会有感应电透过保温层传至外壳,请务接地线以免漏电。并注意通风。相对湿度范围35%-85%(无冷凝)。
7.长时间不用时请将仪器放在干燥无腐蚀的环境处保存。
8.若产品或此说明书所涉及的产品因改良而至此说明书的内容有异时,恕不另行通知,请电至厂商索取详细质料。
9.做实验时,工作容积最多是釜体容积的2/3,不得超过其容积。
10.建议实验时如果使用四氟内衬,设定温度不得超过200℃,使用PPL
内衬,设定温度不得超过240℃。如果超过此规定温度,四氟内衬及PPL内衬容易变形。
11.请严格按照说明书上标明的技术参数使用,如果超范围使用,所造成的一切后果,本公司概不负任何责任。
12.严禁未经培训人员操作反应釜,任何疑问和需技术支持随时联系厂家。
13.严格按照使用说明书操作,任何疑问随时联系厂家。
注:以上信息仅供学习交流,文章来源:北京纽比特科技有限公司www.bjnbet.com.cn
GY230系列 -高压光催化反应釜
该产品用于进行化学、化工高压合成或催化反应时,需要同时测定温度、测定转速及添加惰性气体,平定压力和实现在线取样等要求的实验环境。
技术亮点:1,,反应时实现观察整个反应过程,2,观察窗采用JGS2高透过率石英玻璃可实现高压下在线光化学反应。
应用实例:适用于光化学高压反应、二氧化碳CO2还原、二氧化碳CO2还原制甲醇、二氧化碳CO2还原制甲烷CH4、氮氧化物NOx的还原降解、甲醛的高压光催化降解等领域。光催化反应,Fischer-Tropsch反应,加氢反应,聚合反应,均相反应及二氧化碳超临界反应等。
1. 釜体部分:
有效容积:100ml(内置有PTFE内衬或石英内衬);材   质:316L不锈钢 ;设计压力:16Mpa;设计温度:≤250℃;工作温度:≤230 透光口径φ40mm ,视镜材质采用蓝宝石(Sapphire)玻璃抛光镜片。设计一路进气和一路出气功能,炉体带有保温防爆设计,釜盖端口设多功能进气、出气、进料、测温、测速、穿针取样等功能;带有在线间歇取样功能;TKA可调节式智能安全泄压阀(安全泄压精度±0.1Mpa,釜内压力超过12.5Mpa时智能打开排气);第三方出具的产品压力测试报告证书;带有内置气体均匀分散过滤装置,带有实时在线取样器装置,,带有PTFE内衬或石英玻璃内衬1只(二选一)。
2.搅拌部分:
采用磁力悬浮涡旋式磁力搅拌,转速0-2000/分(LED数显可调,精度±1/分),要求驱动电极与耦合器为一体式设计方便操作。
★密封方式:磁力密封加金属硬密封(磁力静密封有效保证气体零泄露)
加热方式:800瓦模块电加热
搅拌形式:涡旋式超强磁力搅拌、驱动功率60.日本松下原装驱动马达。
3.温控部分:
温度控制:PID控制升温控制(数字显示),温控精度±1.带有定时功能。
转速控制:0-2000/分(数字显示),转速精度±1/分。
时间控制:0-9999分钟(可工作定时设定)
安全控制:整机带有断电启停保护功能、漏电保护功能、超温报警功能、超压泄气功能。
适用电源:单相220V±10%50Hz
4.配置标准:
  门: (SS-OVM2-SH 8000psi),取样针阀和进/出气针阀各一只,安全控制阀一只
压力表:最大显示值0-40Mpa采用防震设计,最下显示值0.2Mpa,选用不锈钢机芯抗压防震表。安全泄压阀采用TKA智能监控安全泄压,PT1000温度传感器一只,反应釜快速分离降温托架一套。
 5.设备附件:不锈钢专用拆卸扳手一套、移动手柄一套、气体钢瓶专用链接高压软管一套、备用PTFE或全氟醚橡胶密封圈一套.
   条件
尺寸
  连接
方式
通光孔径 智能安全阀 显示
精度
GY230-25 Φ40*60 25ml 螺纹 30mm ±1℃
GY230-50 Φ60*80 50ml 法兰 40mm ±1℃
GY230-100 Φ80*120 100ml 法兰 40mm ±1℃
GY230-200 Φ80*140 200ml 法兰 60mm ±1℃
GY230-500 Φ100*240 500ml 法兰 60mm ±1℃
