在分子生物学实验室中,电泳是分离、鉴定核酸和蛋白质的核心技术,而电泳缓冲液作为电泳系统的“血液”,不仅是电流的导体,更是维持样品稳定性和结果可重复性的关键因素。
无论是DNA指纹分析、基因克隆验证,还是蛋白质组学研究,选择合适的电泳缓冲液都直接关系到实验的成败。本文将带您深入了解这种不可或缺的实验室试剂,揭示其背后的科学原理及应用实践。
01 理解电泳缓冲液在电泳过程中,缓冲液的成分及其离子强度直接影响物质的电泳迁移率。
想象一下,在没有缓冲液的普通水中进行电泳,将会面临诸多问题:pH值急剧变化、热量无法有效分散、样品可能降解或沉淀。
而优质的电泳缓冲液通过其精确配制的化学成分,有效地解决了这些问题,为电泳创造了稳定可靠的环境。
02 电泳缓冲液的关键作用长时间的电泳将使阳极变酸,阴极变碱。一个好的缓冲系统具有较强的缓冲能力,能使溶液两极的pH保持基本不变。
提供适当导电性Na⁺离子浓度太低时电泳速度会变慢;太高时则会造成过大的电流使胶发热甚至熔化。
保护样品完整性这重保护机制确保了样品在电泳过程中不会降解或发生不必要的化学反应,对于获得清晰可靠的结果至关重要。
03 常见电泳缓冲液类型及其特性而且,双链线状DNA在其中的迁移率较其他两种缓冲液快约10%,电泳大于13kb的片段时用TAE缓冲液将取得更好的分离效果。
此外,回收DNA片段时也易用TAE缓冲系统进行电泳。TAE的缺点是缓冲容量小,长时间电泳(如过夜)不可选用,除非有循环装置使两极的缓冲液得到交换。
TBE缓冲液但TBE用于琼脂糖凝胶时易造成高电渗作用,并且因与琼脂糖相互作用生成非共价结合的四羟基硼酸盐复合物而使DNA片段的回收率降低,所以不宜在回收DNA片段的电泳中使用。
TPE缓冲液MOPS缓冲液用于RNA的电泳,而Tris-甘氨酸-SDS缓冲液则主要用于蛋白质的SDS-PAGE电泳,其组成通常为25mmol/L Tris碱、192mmol/L甘氨酸、0.1%SDS,pH8.3。
在醋酸纤维素薄膜电泳中,常选用pH8.6的缓冲液,可用于分离血清蛋白等样品。
04 电泳缓冲液的实验应用TBE缓冲液则更适合小片段DNA(小于1kb)的分离和长时间电泳。
例如在PCR产物的鉴定中,根据片段大小选择合适的缓冲液能获得更清晰的条带和更准确的分子量判断。
蛋白质研究在醋酸纤维素薄膜电泳中,采用pH8.6的缓冲液,可成功分离血清蛋白的各组分。
而在双向电泳中,样品通常溶于含有尿素、硫脲、CHAPS、两性电解质等成分的复杂水化上样缓冲液中,以实现基于等电点和分子量的双重分离。
免疫学实验同样,硼酸缓冲液也可替代有毒的巴比妥缓冲液用于血清蛋白醋酸纤维薄膜电泳,离子强度为0.08的硼酸缓冲液可以分离出5条清晰的蛋白区带,且电泳10次后仍然效果良好。
05 缓冲液的选择与使用指南TBE缓冲液(10×储存液)的配制:称量氨基丁三醇108g,Na₂EDTA·2H₂O 7.44g,硼酸55g于1L烧杯中;加入约700ml去离子水,搅拌均匀;用NaOH调pH至8.3,加去离子水定容至1L后,室温保存。
电泳缓冲液一般可在室温下保存数月,但稀释后的工作液建议新鲜配制以确保最佳效果。若发现沉淀或微生物污染,应丢弃并配制新鲜溶液。
从基础的DNA琼脂糖凝胶电泳到复杂的蛋白质组学研究,从传统的醋酸纤维素薄膜到高通量的毛细管电泳,电泳缓冲液的选择与配制始终是影响实验结果的关键因素。
| 货号 | 产品名称 | 规格 |
| abs951 | 电泳液(10×) | 100mL/1L |
| abs9148 | Tris Base | 500g/1kg/5kg |
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
