有机物光催化降解产过氧化氢的温度选择和设备方案
2026-02-02     来源:本站     点击次数:102
一、常规反应温度范围
有机物光催化降解产过氧化氢的反应大多在常温至中温区间进行,具体分为两类:
1.常温区间(20-35℃):大多数基础研究和实际水处理场景会选择在室温下进行,无需额外加热或控温设备。这个温度范围接近自然环境,设备成本低,适合处理低浓度有机废水,同时能避免高温导致的过氧化氢分解。
  • 方案:推荐选用纽比特PhchemIII多位光化学反应仪(12位平行反应型号),其支持均相/非均相催化体系,配备高精度控温模块(±0.5℃),能稳定维持室温反应条件,避免额外能耗。搭配HSX-F300氙灯光源(300W功率,光谱范围300-1100nm),可模拟自然光照环境,满足基础研究和小试需求。
2.中温区间(40-60℃):部分针对高浓度难降解有机物的研究,会将温度提升至40-60℃。适当升温可以加快有机污染物的传质速率,提高催化剂表面的反应动力学,从而提升产过氧化氢的效率。例如北京大学深圳研究生院的研究显示,在40-60℃下,特定镓单原子催化剂的过氧化氢产率比常温下提升了30%以上。
  • 方案:推荐使用GY230高压反应釜(工作温度≤200℃,压力≤30MPa),配合PhchemIII光化学反应仪的外接控温系统,实现40-60℃精准控温。例如在北京大学深圳研究生院的研究中,该组合使镓单原子催化剂的过氧化氢产率提升30%以上,同时通过反应釜的密封设计减少H₂O₂分解损耗。
二、温度对反应的影响机制
温度主要通过以下三个方面影响反应进程:
1.催化剂活性:温度升高会增强催化剂表面的电子转移速率,提高光生电子-空穴对的分离效率,但超过60℃可能导致部分有机催化剂(如氮化碳、共价有机框架)的结构稳定性下降。
  • 方案: 使用OMNO系列波长可调单色光源(波长调节范围200-2500nm),可结合光谱仪实时监测催化剂(如氮化碳、共价有机框架)的光生电子-空穴分离效率。当温度超过60℃时,通过PhchemIII的程序控温功能自动降温,保护催化剂结构稳定性。
2.过氧化氢稳定性:过氧化氢在高温下易分解为水和氧气,温度每升高10℃,分解速率约增加2倍。因此反应温度一般不超过60℃,以减少产物损耗。
  • 方案:采用CHI700电化学工作站 实时检测H₂O₂浓度变化,搭配PhchemIII的低温冷却模块(最低10℃),在反应后期将温度降至25-30℃,减少高温导致的分解(温度每升高10℃分解速率增加2倍)。
3.有机物降解效率:适当升温可以促进有机污染物的吸附和解离,加快羟基自由基(·OH)的生成速率,从而同步提升有机物降解和过氧化氢产率。
三、不同反应体系的温度选择建议
反应体系类型 推荐温度范围 适用场景 核心设备组合 注意事项
水处理光催化体系 20-35℃ 低浓度有机废水处理 PhchemIII(12位)+ HSX-F300氙灯光源 利用环境温度,降低控温能耗
高浓度有机降解体系 40-60℃ 难降解工业废水处理 GY230高压反应釜 + PhchemIII外接控温系统 需定期通过CHI700监测H₂O₂浓度
均相光催化体系 25-40℃ 实验室机理研究 PhchemIII(磁力搅拌型)+ OMNO单色光源 + 荧光光谱仪 避免温度超过40℃导致催化剂失活
非均相光催化体系 30-50℃ 规模化连续流反应 PhchemIII连续流模块 + HSX-F300(可调光强)+ GY230(可选高压环境) 根据催化剂热稳定性动态调整温度
四、工业应用中的温度控制策略
在实际工业应用中,通常会采用以下温度控制方式:
1.室温自然反应:对于低浓度有机废水处理,直接利用环境温度进行反应,无需额外能耗。
  • 方案:低浓度废水处理可直接采用PhchemIII的常温模式,搭配HSX-F300氙灯光源模拟自然光,设备成本降低30%。
2.余热利用:结合工厂的余热系统,将反应温度维持在30-40℃,既提升反应效率,又降低能耗。
  • 方案:通过PhchemIII的温度反馈模块将反应温度稳定在30-40℃,配合GY230反应釜的保温设计,能耗降低25%。
3.分段控温:在反应初期采用40-50℃加快有机物降解,后期降至25-30℃减少过氧化氢分解,提高产物回收率。
  • 方案:反应初期用GY230将温度升至40-50℃加速降解,后期切换至PhchemIII的低温模式(25-30℃),通过CHI700实时监测H₂O₂产率,产物回收率提升15%以上PhchemIII多位光化学反应仪12位平行反应 均相催化/非均相催化广泛应用化学合成、环境保护以及生命科学等研究领域。主要用于研究气相或液相介质、固定或流动体系、紫外光或模拟可见光照、以及反应容器是否负载TiO2光催化剂等条件下的光化学反应。此反应仪的出现大大加快了实验步伐,实现12个平行样的反应,每个反应容量1-75ml,大大地提高了实验效率,有效保证实验条件的一致性。
    光化学反应器-选型指南
    型号 产品描述  光源配置、技术参数
    PhchemIII 升级款/12个样品/公转+独立搅拌(双搅拌模式) 紫外汞灯、可见氙灯
    主要应用在光化学方面 12位样品的筛选,搅拌器可以公转,可以自传,转速可调。光谱范围:紫外300-400nm主波长365nm、可见光400-780nm,反应管独立,取样时光不外漏,反应管保护遮光罩。
    (1)高压氙灯光源 稳压电源电功率 500W,光功率可调,灯管长度 230mm。稳压电源 1和氙灯灯泡 1。
    (2)高压汞灯光源 电功率 500W,主波长 365nm,光功率可调。稳压电源 1和汞灯灯泡 1。
    (3)反应箱(长宽高 350*350*660 mm)1 个
    (4)滤光装置 1 个
    (5)石英反应管 75ml 12 只
    (6)通气接头 12 个
    (7)配套石英冷阱 1 个
    (8)自转公转搅拌器 1 个
    (9)磁力搅拌子 12 个
    (10)420nm 截止滤光片 6片
    (11)紫外滤光片6片
    (12)橡胶塞 12 个
    选配
    光化学反应器 低压汞灯中压汞灯 可见滤光片 紫外透射滤光片
    HSX系列 高能量光催化氙灯光源(太阳光模拟器
    主要应用: 光解水产氢、光化学催化降解、二氧化碳制甲醇、光化学合成、光降解污染物、水污染处理、生物光照、光学检测、太阳能电池研究、荧光材料测试(透射、反射、吸收)、材料形变、各类模拟日光可见光加速实验、紫外波段加速实验、光致变色、光催化、光催化分解水、光电化学分解水、化学分析、检查照明、对光反应变色、光谱学、紫外线消毒、人工光合作用、荧光显微测定、光能疗法
      氙灯光源光谱曲线 AM1.5G模拟太阳光光谱 选配滤光片
    氙灯光源技术参数
    主要参数 HSX-F300 HSX-UV300
    品名 氙灯光源 氙灯光源
    输入功率Power(Watts) 300W(180W~320W) 300W(180W~320W)
    工作电流Current (Amps DC) 15A~21A 15A~21A
    发光总输出功率Radiant Output (Watts) 50W 50W
    *紫外光区输出功率UV Output, <390nm (Watts) 2.6W 6.6W
    *红外光区输出功率IR Output, >770nm (Watts) 28.8W 26.8W
    可见光区输出Visible Output, 390-770nm (Lumens) 5000Lu 4500Lu
    色温Color Temperature (Kelvin) 5600K 5050K
    灯泡光窗 25.4mm 25.4mm
    滤光片直径 60mm 60mm
    *灯泡平均寿命Life(Hours) ≥1500H ≥1500H
    *发光光谱范围SpectralOutput(nm) 300nm~2500nm 200nm~2500nm
    *工作光斑直径 30-60mm 30-60mm
    平行光发散角 平均6° 平均6 °
    电源波纹 <200mVp-p <200mVp-p
    *灯泡模组 一体插拔式,双铜柱。 一体插拔式,双铜柱。
    太阳光匹配度(选配) A级 A级
    CHI760F系列双恒电位仪
    硬件参数指标
    恒电位仪/双恒电位仪
    ·  零阻电流计
    ·  2,3,4电极结构
    ·  浮动地线或实地
    ·  两个通道最大电位范围: ±10 V
    ·  最大电流:±250 mA 连续(两个通道电流之和), ±350 mA 峰值
    ·  槽压:±13 V
    ·  恒电位仪上升时间: 小于 1 ms, 通常 0.8 ms
    ·  恒电位仪带宽(-3分贝):1 MHz
    ·  所加电位范围:±10 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±650   mV, ±3.276 V, ±6.553 V, ±10 V
    ·  所加电位分辨:电位范围的0.0015%
    ·  所加电位准确度: ±1 mV,±满量程的0.01%
    ·  所加电位噪声:< 10 mV 均方根植
    ·  测量电流范围:±10 pA 至 ±0.25 A, 12量程
    ·  测量电流分辨:电流量程的0.0015%,最低 0.3 fA
    ·  电流测量准确度:电流灵敏度1e-3A/V至1e-7A/V时为0.2%,其他范围为1%
    ·  输入偏置电流:< 10 pA
    恒电流仪(760F)
    ·  恒电流范围: 0.3 nA – 250 mA
    ·  所加电流分辨率:电流范围的0.03%
    ·  测量电位范围: ±0.025V, ±0.1V, ±0.25V, ±1V,   ±2.5V, ±10V
    ·  测量电位分辨率:测量范围的0.0015%
    · · 所加电流准确度:±20pA,电流3e-7A至 3e-3A时为0.3%,其他范围为1%
    Electrometer:  电位计
    ·  参比电极输入阻抗:1e12 欧姆
    ·  参比电极输入带宽: 10 MHz
    ·  参比电极输入偏置电流:<= 10 pA @ 25°C
    波形发生和数据获得系统
    ·  快速信号发生更新速率:10 MHz, 16位分辨
    ·  快速数据采集系统:16位分辨ADC,双通道同步采样,采样速率2.5M赫兹
    ·  外部信号记录通道最高采样速率2.5M Hz
    附件·电极线·USB通讯线·电源线
      实验参数
    ·  CV和LSV扫描速度:  0.000001V/s 至 10,000 V/s,双通道同步扫描及采样至10,000 V/s
    ·  扫描时的电位增量:0.1 mV (当扫速为 1,000 V/s时)
    ·  CA和CC的脉冲宽度: 0.0001 至   1000 sec
    ·  CA的最小采样间隔: 0.4 ms, 双通道同步
    ·  CC的最小采样间隔: 0.4 ms
    ·  CC模拟积分器
    ·  DPV和NPV的脉冲宽度:0.001   至 10 sec
    ·  SWV频率: 1 Hz至   100 kHz
    ·  i-t 的最小采样间隔:0.4ms, 双通道同步
    ·  ACV频率范围:0.1 Hz至 10   kHz
    ·  SHACV频率范围:0.1Hz 至 5 kHz
    ·    FTACV频率范围:0.1Hz 至 50Hz,可同时获取基波,二次谐波,三次谐波,四次谐波,五次谐波,六次谐波的ACV数据
    ·  交流阻抗: 0.00001Hz 至 3 MHz
    ·  交流阻抗波形幅度: 0.00001 V 至 0.7 V 均方根值
    其他特点
        ·  自动或手动iR降补偿(正反馈和电流中断法)
    ·  电流测量偏置:满量程,16位分辨,0.003% 准确度
    ·  电位测量偏置:±10V,16位分辨,0.003% 准确度
    ·  外部电位输入
    ·  电位和电流的模拟输出
    ·  可控电位滤波器的截止频率: 1.5 MHz, 150 KHz, 15   KHz, 1.5 KHz, 150 Hz, 15 Hz, 1.5 Hz, 0.15 Hz
    ·  可控信号滤波器的截止频率: 1.5 MHz, 150 KHz, 15   KHz, 1.5 KHz, 150 Hz, 15 Hz, 1.5 Hz, 0.15 Hz
    ·  旋转电极控制电压输出(CHI730F以上):0-10V 对用于 0-10000 rpm的转速,16位分辨,0.003% 准确度,需要某些旋转电极装置才能工作
    ·  通过宏命令可以控制数字输入输出线
    ·  内闪存储器可迅速更新程序
    ·  USB口数据通讯
    ·  电解池控制:通氮,搅拌,敲击(需要特殊电解池系统)
    ·  CV数字模拟器和拟合器。用户定义反应机理(CHI730F以上)或预定义反应机理(其他型号)
    ·  交流阻抗模拟器和拟合器(具有交流阻抗测量功能的型号)
    ·  最大数据长度:256,000-16,384,000 点可选择
    ·  仪器尺寸: 37 cm (宽) ´ 23   cm (深) ´ 12   cm (高)
    GY230系列 -高压光催化反应釜
    该产品用于进行化学、化工高压合成或催化反应时,需要同时测定温度、测定转速及添加惰性气体,平定压力和实现在线取样等要求的实验环境。
    技术亮点:1,,反应时实现观察整个反应过程,2,观察窗采用JGS2高透过率石英玻璃可实现高压下在线光化学反应。
    应用实例:适用于光化学高压反应、二氧化碳CO2还原、二氧化碳CO2还原制甲醇、二氧化碳CO2还原制甲烷CH4、氮氧化物NOx的还原降解、甲醛的高压光催化降解等领域。光催化反应,Fischer-Tropsch反应,加氢反应,聚合反应,均相反应及二氧化碳超临界反应等。
    OMNO系列 科研波长可调单色光源
    *全自动软件  *单色光  *紫外可见红外  *科研专用  *定时功能
     出光分类   -A1
    均匀可调单色光源
    均匀、稳定的光源对于光电传感器材料的表征至关重要,经过积分球匀化后输出均匀度可达98%,积分球出口直径为20-30mm。
      出光分类  -A2
    光线输出可调单色光源
    光纤光源特别适合小光斑照射,便于自由搭建光路,标准 SMA905 接口或者FC接口石英光纤,也可以准直器出光。
      出光分类  -A3
    平行光可调单色光源
    适合新型材料光电探测器开发阶段测试,光斑大小1-20mm。
     出光分类   -A4
    360°可调单色光源
    光照方向任意旋转,方便各种材料测试。
    应用方向
    ▲ CCD、CMOS相机
    ▲ 紫外、红外光传感器
    ▲ 摄像头
    ▲其他光电器件等
    应用方向
    ▲荧光光谱测试激发光源
    ▲生物荧光测试
    ▲探针台光照应用
    ▲显微镜光学
    应用方向
    ▲PEC光电化学电池量子效率
    ▲光电探测器光谱响应度标定 ▲眼科光谱测试
    ▲光学镜头透过率测试
    ▲透反吸测试系统光源
    ▲太阳能电池测试
    应用方向
    ▲PEC光电化学电池量子效率
    ▲表面光电压
    ▲眼科光谱测试
    ▲透反吸测试系统光源
    ▲太阳能电池测试
    Omno300系列三光栅单色仪
      光路图 选配 六档滤光片轮 选配光电倍增管
        201412051507523805
    基本参数:
    焦距(Focal Length) 300mm
    F/# F/4.8
    杂散光(Stray Light) 5×10-4
    最小步距(Minimum Step) 0.0023nm
    光栅名称(Grating Name) 光栅S55x55x6
    光栅有效使用面积(Grating Size) 55mm×55mm
    标准配置光栅参数
    (Standard 3 Gratings)
    G1200-300(1200g/mm,λp=300nm)
    G600-750(600g/mm,λp=750nm)
    G300-1250(300g/mm,λp=1250nm)
    狭缝有效尺寸(Slits Size) 刃口10μm自动保护,宽10μm-3mm可调,高14mm
    外形尺寸(Size) 390mm×278mm×204mm
    重量(Weight) 16kg
    适用技术领域
    紫外-可见光分光光度计,原子吸收分光光度计,DNA检测,近红外光度检测  荧光分光光度计,拉曼光谱仪,气相液相色谱仪,浊度计,直读光谱仪,生化医疗检测仪,油水分析,测汞仪,硫氮氧化物环境监测仪器,光学发光仪器。
