传统水位传感器普遍存在零漂、温漂、受外界因素干扰大、维护繁琐等痛点,难以满足现代水位监测的精细化、高效化需求。新一代电子水尺的推出,彻底告别这些痛点,开启水位监测新模式。
与传统设备相比,新一代电子水尺优势显著:核心搭载进口MCU芯片,内部数字电路通讯高效,利用微弱导电性原理测量水位,数据仅取决于电极间距,准确稳定,无零漂、温漂;误差固定到1cm,不随量程扩大而变化,精准度更高;不受水质、杂草、泥浆、温湿度等各类外界因素影响,适用性更强。
产品采用不锈钢防护外壳,内部特殊密封处理,防腐、防冻、耐热、耐老化,使用寿命更长;安装方便、维护成本低,外部刻度清晰便于人工观测对比。广泛应用于各类水位监测场景,彻底解决传统监测设备的诸多痛点,推动水位监测工作向精细化、高效化升级。
