洁净的压缩空气
2026-02-12     来源:本站     点击次数:15
洁净的压缩空气可以应用在很多行业:食品生产、啤酒饮料、发电、喷涂、汽车制造、焊接、医疗、电子等。
压缩空气经过压缩空气过滤器过滤之后达到要求的过滤精度,投入到后续设备中使用。过滤压缩空气杂质主要是依靠过滤器中的滤芯,滤芯质量决定了压缩空气质量。WALKER滤芯可分为多种,由粗到精、耐高温、耐腐蚀等。精度分为:25微米、5微米、1微米、0.01微米,表示方式:X25、X5、X1、XA。每个精度颜色不同,易于区分。
英国walker滤芯采用无纺玻璃纤维预过滤材料对双向气流进行防护,能够增加滤芯的强度,延长滤芯使用寿命。硼硅纤维材料构成过滤层,不使用胶黏剂,依靠材料自身的纤维结构形成过滤床,压差很小。滤芯内部采用双层不锈钢孔板支撑,耐腐蚀,大流量的滤芯额外采用不锈钢螺旋弹簧内支撑,在气流不平衡,压力不稳定时,可以依靠自身的强度来确保不破损不变形。
  滤芯的上部分双密封圈结构,轴面的双重密封,无气体泄漏。端盖耐用、耐化学作用,尼龙注塑成型。每个滤芯的端盖上都有各自的编码,具有可追溯性。
滤芯更换时间:建议每12个小时或者8000小时更换滤芯,活性炭滤芯应该每6个月或1000小时更换(特殊情况请咨询)
  根据ISO12500国际标准对滤芯进行了性能试验,因此所过滤的空气能够符合ISO8573-1(压缩空气质量的国际标准)的要求
