液体颗粒计数器 PMT - 2 在生物器材清洗的洁净度测试方案
2026-02-25     来源:本站     点击次数:9
液体颗粒计数器 PMT - 2在生物器材清洗的洁净度测试方案
航天精密部件的可靠性和性能直接关系到航天任务的成败。在部件制造和维护过程中,清洗是关键步骤,而清洗后的洁净度检测则是确保部件质量的重要环节。液体颗粒计数器 PMT -2基于光散射和光阻法原理,采用普洛帝核心技术第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制系统,可以对溶剂、纯水中细小微粒的粒径大小和数量多少做出精确测量。便捷灵活的使用方式,既能24H的实时数据监测,又能离线抽样监测,凭借其高精度、高效能的特点,成为航天精密部件洁净度测试的理想选择。
测试原理
液体颗粒计数器 PMT - 2 基于光阻法原理。当含有颗粒的液体样品通过检测区时,颗粒会遮挡光线,使探测器接收到的光信号发生变化。通过测量光信号的变化幅度和频率,就可以准确测量出液体中颗粒的大小和数量。
测试方案设计
样品采集
在航天精密部件清洗完成后,使用专用的采样器具从清洗液中采集具有代表性的样品。采样过程要严格遵循无菌操作原则,避免外界污染对测试结果的影响。
仪器准备
在进行测试前,对液体颗粒计数器 PMT - 2 进行预热和校准。使用标准颗粒溶液对仪器进行校准,确保仪器的准确性和可靠性。同时,检查仪器的各项参数设置,如测量范围、采样体积等,确保符合测试要求。
测试过程
将采集的样品注入液体颗粒计数器 PMT - 2 的样品池中,启动仪器进行测试。仪器会自动记录颗粒的大小和数量,并生成详细的测试报告。在测试过程中,要确保样品的流速稳定,避免因流速变化影响测试结果。
结果分析
根据测试报告,分析清洗液中颗粒的大小分布和数量。将测试结果与航天精密部件的洁净度标准进行对比,判断清洗效果是否符合要求。如果测试结果超出标准范围,需要对清洗工艺进行调整,重新进行清洗和测试。
方案优势
液体颗粒计数器 PMT - 2 具有高灵敏度、快速检测、操作简便等优点。它能够准确检测出清洗液中微小颗粒的含量,为航天精密部件的清洗质量提供可靠的保障。同时,该仪器还具有数据存储和分析功能,方便用户对测试结果进行管理和追溯。
结论
液体颗粒计数器 PMT - 2 在航天精密部件清洗的洁净度测试中具有重要的应用价值。通过科学合理的测试方案设计和严格的测试过程控制,能够有效检测出清洗液中颗粒的含量,确保航天精密部件的清洗质量,为航天事业的发展提供有力支持。
