BOM-L1TRW血氧仪助力研究卧床休息对心血管与姿势控制的影响
2026-03-05 来源:本站 点击次数:95
Andrew P. Blaber团队在Scientific Reports上发表题为“Cardio‑postural interactions and muscle‑pump baroreflex are severely impacted by 60‑day bedrest immobilization”的研究论文。该研究探讨了60天卧床休息对心血管与姿势控制之间相互作用的影响,并重点分析了肌肉泵压力反射在其中的变化。
摘要
为理解飞行后直立不耐受的相关机制,本研究观察了20名健康青年男性在60天头低位卧床休息前后心血管与姿势功能之间的相互作用。卧床休息期间进行了心血管功能评估,并在卧床前后进行卧立位测试以评估心脏‑姿势控制功能。通过小波变换相干性和因果性分析,获取逐次心跳的心周期、收缩压和肌电信号,用于评估心脏‑姿势控制及肌肉泵压力反射的变化。结果显示,在恢复日当天,安静站立时心率较基线升高50%,恢复第8天仍高出20%;脱氧血红蛋白在R0和R8均增加50%。卧床后腿部肌肉活动减少,姿势摆动增加。肌肉泵压力反射的因果性在R0较基线降低,至R8完全恢复。卧床后肌肉泵压力反射的增益和激活时间占比亦下降。上述结果表明,卧床休息后肌肉泵压力反射功能明显下降。
材料与仪器
FD‑13型三导联心电图仪
Portapres无创血压监测仪
Bagnoli‑8型表面肌电系统
Accusway Plus测力平台
Omegawave BOM-L1TRW近红外组织血氧仪
图1 Omegawave BOM-L1TRW近红外组织血氧仪
National Instruments USB‑6218 16位数据采集平台、Labview 2013软件
柔性卷尺、皮褶厚度计
实验过程
受试者在MEDES机构完成共76天的实验周期,其中60天处于6°头低位卧床休息状态。卧床开始前14天为基线数据采集期,结束后有14天恢复期。分别在卧床前第12天、第2天、恢复日当天及恢复第8天进行卧立位测试。测试时,受试者先在暗室闭眼静卧5分钟,随后在协助下站立于测力平台中央,闭眼维持安静站立6分钟。卧床期间(第1、8、16、29、52天)同时段进行心血管功能检测。所有数据采集均在上午同一时段完成。
实验结论
60天卧床休息后,骨骼肌激活与血压调节之间的关联明显减弱。恢复日当天站立时心率升高、静脉血液淤积持续存在、姿势稳定性下降、小腿肌肉活动减少,均表明心血管与姿势系统功能下降。肌肉泵压力反射在低频段的激活时间占比在恢复日当天绝对减少30%,增益呈下降趋势并在恢复第8天进一步降低。收缩压与肌电脉冲之间的因果性在恢复日当天从基线0.87降至0.73,恢复第8天部分恢复。而肌电脉冲对收缩压的因果性未见变化,提示上述改变由反射/神经介导,而非肌肉泵机械特性变化所致。
图2 心血管-姿势系统与卧床休息的影响。站立时,血液在下肢积聚,由此产生的血压下降被压力感受器检测并传递至大脑:(1) 动脉压力反射使心率和血管阻力增加;(2) 下肢骨骼肌收缩(骨骼肌泵效应),将下肢静脉中的积血推回心脏(肌肉泵压力反射)。我们的数据显示,60天6.头低位倾斜卧床休息会导致下肢血压和骨骼肌控制发生显著变化。在卧床休息后立即站立时,观察到收缩压(SBP)、肌肉肌电图(EMG及逐搏肌电脉冲)总体降低,心率(HR)升高,静脉血积聚(∆脱氧血红蛋白)增加,以及姿势摇摆(COPr、COPv)加剧。同时观察到肌肉泵压力反射增益、因果关系及活跃时间比例降低(SBP → EMGimp)。(↓表示降低;~表示无变化;↑表示增加)。
索取资料
