RMC-9805(Zoldonrasib,AbMole,M55018)是一种KRAS G12D共价抑制剂,能选择性地靶向GTP结合状态的KRAS G12D突变蛋白(KRASG12D(ON))。RMC-9805(CAS No.:2922732-54-3)在进入细胞后能以非共价结合的形式与细胞内伴侣蛋白亲环素A(Cyclophilin A, CypA),形成二元复合物;随后,该复合物通过共价且不可逆的方式与KRAS G12D(ON)蛋白的第12位天冬氨酸残基(Asp12)结合,形成稳定的三元复合物。该过程阻断了KRAS G12D与下游效应蛋白(如CRAF)的相互作用,能有效抑制RAS/MAPK信号通路,最终诱导携带该突变的细胞发生凋亡。
此外,还有研究表明
RMC-9805(Zoldonrasib,AbMole,M55018)还能减少KRASG12D肿瘤细胞分泌免疫抑制性细胞因子,同时促进淋巴细胞招募因子的分泌,提示RMC-9805可调节肿瘤免疫抑制微环境[1]。最新的结果发现RMC-9805(Zoldonrasib)还能调节癌细胞表面蛋白的表达,显著降低免疫检查点分子的水平并提升MHC-I的表达,这有助于肿瘤相关抗原的呈递和毒性T淋巴细胞的激活和浸润、有利于抗肿瘤免疫[1]。RMC-9805在30种KRAS G12D肿瘤模型中实现了60%的客观反应率和77%的增殖控制率[2]。RMC-9805(Zoldonrasib)在AsPC-1(胰腺导管腺癌)细胞中对KRAS G12D的KI值为61.7 nM,显著低于无细胞系统,表明细胞内高表达的CypA显著增强了其抑制活性[3]。
RMC-9805(Zoldonrasib,AbMole,M55018)在U2OS细胞(骨肉瘤)中,高浓度(5 μM)或者低浓度(0.05 μM)均能在10小时内有效破坏KRAS G12D与下游效应蛋白如CRAF RBD之间的相互作用[3]。RMC-9805(Zoldonrasib)在动物实验中具有口服活性,可采用灌胃等经口给药方式。Zoldonrasib在小鼠(BALB/c nude mice)中的口服生物利用度为11.3%(100 mg/kg剂量)。单次口服100 mg/kg Zoldonrasib后,肿瘤中KRAS G12D的共价结合率在8小时达到峰值(88%),并在48小时后仍维持在81%。肿瘤DUSP6 mRNA(KRAS G12D下游分子)的表达被抑制超过80%,且持续48小时以上[3]。
图 1. RMC-9805的作用机理图[3]
参考文献及鸣谢
[1] Xie, L.; Xu, C.; Si, H.; et al. Preclinical Characterization and Clinical Activity of RNK08954, a Highly Selective and Orally Bioavailable KRAS G12D Inhibitor. Cancer discovery 2026.
[2] Wang, M.; Song, K.; Jia, H.; et al. How new drug R&D can solve intractable scientific problems and meet clinical needs: insights from analysis of typical use cases. 2026, 5 (1), 1-7.
[3] Weller, C.; Burnett, G. L.; Jiang, L.; et al. A neomorphic protein interface catalyzes covalent inhibition of RAS(G12D) aspartic acid in tumors. Science (New York, N.Y.) 2025, 389 (6758), eads0239.
细胞实验参考
细胞系:U2OS
方法:Cells were incubated for 24 hours, then Nano- Glo Endurazine luciferase substrate was added to each well. Cells were then treated with RMC- 9945 to achieve final concentrations of 5000, 500, and 50 nM.
浓度:5000, 500, and 50 nM
处理时间:10 h
参考文献:Science (New York, N.Y.) 2025, 389 (6758), eads0239
* 上述方法来自公开文献,仅供相同目的实验参考。如实验目的、材料、方法不同,请参考其他文献。
动物实验参考
动物模型:BALB/c nude mice
配制:Not Mentioned
剂量:100 mg/kg
给药处理:Oral administration
体内实验的工作液,建议现用现配,当天使用;如在配制过程中出现沉淀、析出现象,可以通过超声和(或)加热的方式助溶。
切勿一次性将产品全部溶解。
建议制定动物给药及实验方案时,尽量参考已发表的相关实验文献(溶剂种类及配比众多,简单地溶解目的化合物,并不能解决动物给药依从性、体内生物利用度、组织分布等相关问题,未必能保证目的化合物在动物体内充分发挥生物学效用)
