判断猪ELISA试剂盒灵敏度的方法
2026-03-18     来源:本站     点击次数:27
猪ELISA试剂盒的灵敏度可通过关键验证实验(回收试验、精密度测试等)和核心判定指标(线性范围、检测下限等)综合判断,同时需结合试剂盒说明书与样本特性。
一、关键验证实验
通过实验验证试剂盒检测低浓度样本的稳定性和准确性:
回收试验:向样本添加已知浓度目标物,回收率需在80%-120%,偏离提示基质干扰(如血清成分抑制结合)。
二、精密度测试
板内精密度:同板内重复检测低浓度样本,变异系数(CV)≤5%;
板间精密度:不同批次试剂盒检测同一样本,CV≤10%,精密度差会导致低浓度结果波动[[1]]。
特异性交叉验证:检测结构类似物(如家族蛋白),交叉反应率需≤5%,避免假阳性干扰灵敏度判断。
三、核心判定指标
指标 定义 验证方法
线性范围 能准确定量的浓度区间。 梯度稀释样本,实测浓度与理论值偏差需在80%-120%。
检测下限(LOD) 可稳定检出目标物的最低浓度,通常为空白样本标准差的3倍对应浓度。 通过空白样本多次检测计算标准差,推导最低可检出浓度。
定值血清测定 用低、中、高浓度定值血清测定,测得值需符合靶值范围(±2S)。 对比实测值与定值血清靶值,判断是否在合格区间。
四、结论与注意事项
优先参考说明书:灵敏度数值通常在说明书中明确标注,不同试剂盒可能采用不同判定方法。
样本特性适配:若样本中目标物浓度极低(如纳克级),需选择LOD更低的试剂盒(如<0.1μmol/L)。
综合验证:单一指标不能完全反映灵敏度,需结合回收试验、精密度及线性范围结果综合评估。
