300W光催化氙灯光源应用案例
2026-03-19     来源:本站     点击次数:130
300W光催化氙灯光源应用案例参考:
项目名称 实验条件
MoS₂/ZnS光催化产氢 光源:300W氙灯(λ=420±10nm滤光片);光功率密度:100mW/cm²;反应器:石英管式反应器(50mL);检测:GC-MS(产物定量)、XPS(价态分析)
g-C₃N₄基光催化产氢耦合苯酚降解 光源:全光谱氙灯(300W,无滤光);光功率密度:90mW/cm²;反应器:连续流光催化反应器(500mL);检测:气相色谱(H₂产量)、TOC分析仪(矿化率)
层状双金属氢氧化物(LDHs)光催化CO₂还原制CO 光源:300W氙灯(λ=500±20nm滤光片);光功率密度:95mW/cm²;反应器:流动式光反应器(30mL);检测:在线GC(CO产率)、BET(比表面积)
单原子Fe/g-C₃N₄光合成甲酸 光源:300W氙灯(λ=400±10nm滤光片);光功率密度:105mW/cm²;反应器:微乳液光反应器(20mL);检测:¹³C NMR(同位素标记)、TGA(热稳定性)
金属有机框架(MIL-101)光催化CO₂还原制甲醇 光源:300W氙灯(λ=450±10nm滤光片);光功率密度:115mW/cm²;反应器:高压光反应器(50mL,耐压10bar);检测:GC-TCD(甲醇浓度)、BET(孔结构)
硫化钼/硫化锌异质结光催化产氢 光源:300W氙灯(λ=420±10nm滤光片);光功率密度:108mW/cm²;反应器:平板式光反应器(有效容积120mL);检测:气相色谱(H₂产量)、PL(载流子寿命)
单原子Cu/g-C₃N₄光合成乙醇 光源:300W氙灯(λ=400±10nm滤光片);光功率密度:102mW/cm²;反应器:固定床光反应器(50mL);检测:GC-FID(乙醇收率)、XAFS(Cu配位环境)
金属有机笼(MOC)光催化CO₂还原制甲酸 光源:300W氙灯(λ=480±10nm滤光片);光功率密度:112mW/cm²;反应器:纳米反应器(10mL,限域空间);检测:¹H NMR(甲酸定量)、DLS(笼尺寸)
UiO-66-NH₂光催化CO₂还原制甲酰胺 光源:300W氙灯(λ=400±10nm滤光片);光功率密度:100mW/cm²;反应器:高压反应釜(30mL);检测:NMR(甲酰胺定量)、BET(比表面)
共价三嗪框架CTF-1光催化CO₂还原制CO 光源:300W氙灯(λ=480±10nm滤光片);光功率密度:105mW/cm²;反应器:流动反应器(30mL);检测:在线GC(CO产率)、BET(孔径分布)
单原子Rh/C₃N₄光催化CO₂还原制乙醇 光源:300W氙灯(λ=420±10nm滤光片);光功率密度:108mW/cm²;反应器:固定床反应器(50mL);检测:GC-FID(乙醇收率)、XAFS(Rh配位)
共价有机框架COF-366光催化CO₂还原制甲醇 光源:300W氙灯(λ=450±10nm滤光片);光功率密度:115mW/cm²;反应器:高压反应器(30mL);检测:GC-TCD(甲醇浓度)、BET(比表面)
单原子Pd/C₃N₄光催化CO₂还原制乙酸 光源:300W氙灯(λ=420±10nm滤光片);光功率密度:108mW/cm²;反应器:固定床反应器(50mL);检测:GC-FID(乙酸收率)、XAFS(Pd配位)
共价有机框架COF-1光催化CO₂还原制CO 光源:300W氙灯(λ=480±10nm滤光片);光功率密度:105mW/cm²;反应器:流动反应器(30mL);检测:在线GC(CO产率)、BET(孔径分布)
单原子Fe/TiO₂光催化CO₂还原制甲烷 光源:300W氙灯(λ=420±10nm滤光片);光功率密度:100mW/cm²;反应器:石英管式反应器(50mL);检测:GC-MS(产物定量)、XPS(价态分析)
g-C₃N₄/碳布光催化产氢耦合苯酚降解 光源:全光谱氙灯(300W);光功率密度:90mW/cm²;反应器:连续流光催化反应器(500mL);检测:气相色谱(H₂产量)、TOC分析仪
LDHs/g-C₃N₄光催化CO₂还原制CO 光源:300W氙灯(λ=500±20nm滤光片);光功率密度:95mW/cm²;反应器:流动式光反应器(30mL);检测:在线GC、BET
单原子Fe/g-C₃N₄光合成甲酸 光源:300W氙灯(λ=400±10nm滤光片);光功率密度:105mW/cm²;反应器:微乳液光反应器(20mL);检测:¹³C NMR、TGA
MIL-101光催化CO₂还原制甲醇 光源:300W氙灯(λ=450±10nm滤光片);光功率密度:115mW/cm²;反应器:高压光反应器(50mL);检测:GC-TCD、BET
MoS₂/ZnS光催化产氢 光源:300W氙灯(λ=420±10nm滤光片);光功率密度:108mW/cm²;反应器:平板式光反应器(120mL);检测:气相色谱、PL
单原子Cu/g-C₃N₄光合成乙醇 光源:300W氙灯(λ=400±10nm滤光片);光功率密度:102mW/cm²;反应器:固定床光反应器(50mL);检测:GC-FID、XAFS
MOC光催化CO₂还原制甲酸 光源:300W氙灯(λ=480±10nm滤光片);光功率密度:112mW/cm²;反应器:纳米反应器(10mL);检测:¹H NMR、DLS
UiO-66-NH₂光催化CO₂还原制甲酰胺 光源:300W氙灯(λ=400±10nm滤光片);光功率密度:100mW/cm²;反应器:高压反应釜(30mL);检测:NMR、BET
COF-366光催化CO₂还原制CO 光源:300W氙灯(λ=480±10nm滤光片);光功率密度:105mW/cm²;反应器:流动反应器(30mL);检测:在线GC、BET
单原子Rh/g-C₃N₄光催化CO₂制乙醇 光源:300W氙灯(λ=420±10nm滤光片);光功率密度:108mW/cm²;反应器:固定床反应器(50mL);检测:GC-FID、XAFS
COF-366光催化CO₂还原制甲醇 光源:300W氙灯(λ=450±10nm滤光片);光功率密度:115mW/cm²;反应器:高压反应器(30mL);检测:GC-TCD、BET
单原子Pd/g-C₃N₄光催化CO₂制乙酸 光源:300W氙灯(λ=420±10nm滤光片);光功率密度:108mW/cm²;反应器:固定床反应器(50mL);检测:GC-FID、XAFS
COF-1光催化CO₂还原制CO 光源:300W氙灯(λ=480±10nm滤光片);光功率密度:105mW/cm²;反应器:流动反应器(30mL);检测:在线GC、BET
单原子Mn/g-C₃N₄光催化CO₂还原制乙烯 光源:300W氙灯(λ=420±10nm滤光片);光功率密度:100mW/cm²;反应器:石英管式反应器(50mL);检测:GC-MS(产物定量)、XPS(价态分析)
g-C₃N₄/碳纤维光催化产氢耦合苯酚降解 光源:全光谱氙灯(300W);光功率密度:90mW/cm²;反应器:连续流光催化反应器(500mL);检测:气相色谱(H₂产量)、TOC分析仪
LDHs/BiVO₄光催化CO₂还原制CO 光源:300W氙灯(λ=500±20nm滤光片);光功率密度:95mW/cm²;反应器:流动式光反应器(30mL);检测:在线GC、BET
单原子Co/g-C₃N₄光合成甲酸 光源:300W氙灯(λ=400±10nm滤光片);光功率密度:105mW/cm²;反应器:微乳液光反应器(20mL);检测:¹³C NMR、TGA
MIL-125(Ti)光催化CO₂还原制甲醇 光源:300W氙灯(λ=450±10nm滤光片);光功率密度:115mW/cm²;反应器:高压光反应器(50mL);检测:GC-TCD、BET
MoS₂/In₂S₃光催化产氢 光源:300W氙灯(λ=420±10nm滤光片);光功率密度:108mW/cm²;反应器:平板式光反应器(120mL);检测:气相色谱、PL
单原子Fe/BiVO₄光合成乙醇 光源:300W氙灯(λ=400±10nm滤光片);光功率密度:102mW/cm²;反应器:固定床光反应器(50mL);检测:GC-FID、XAFS
MOC-2光催化CO₂还原制甲酸 光源:300W氙灯(λ=480±10nm滤光片);光功率密度:112mW/cm²;反应器:纳米反应器(10mL);检测:¹H NMR、DLS
UiO-67-NH₂光催化CO₂还原制甲酰胺 光源:300W氙灯(λ=400±10nm滤光片);光功率密度:100mW/cm²;反应器:高压反应釜(30mL);检测:NMR、BET
单原子Rh/BiVO₄光催化CO₂制乙醇 光源:300W氙灯(λ=420±10nm滤光片);光功率密度:108mW/cm²;反应器:固定床反应器(50mL);检测:GC-FID、XAFS
AgBr/Bi₂Se₃光催化降解磺胺甲恶唑 光源:可见光LED(λ=460nm,功率15W);光功率密度:110mW/cm²;反应器:平板反应器(150mL);检测:HPLC、LC-MS
单原子Pd/BiVO₄光催化CO₂制乙酸 光源:300W氙灯(λ=420±10nm滤光片);光功率密度:108mW/cm²;反应器:固定床反应器(50mL);检测:GC-FID、XAFS
AgI/Bi₂Se₃光催化降解诺氟沙星 光源:可见光LED(λ=460nm,功率15W);光功率密度:110mW/cm²;反应器:平板反应器(150mL);检测:HPLC、LC-MS
单原子Ni/g-C₃N₄光催化CO₂还原制甲烷 光源:300W氙灯(λ=420±10nm滤光片);光功率密度:100mW/cm²;反应器:石英管式反应器(50mL);检测:GC-MS(产物定量)、XPS(价态分析)
g-C₃N₄/碳纳米纤维光催化产氢耦合苯酚降解 光源:全光谱氙灯(300W);光功率密度:90mW/cm²;反应器:连续流光催化反应器(500mL);检测:气相色谱(H₂产量)、TOC分析仪
LDHs/TiO₂光催化CO₂还原制CO 光源:300W氙灯(λ=500±20nm滤光片);光功率密度:95mW/cm²;反应器:流动式光反应器(30mL);检测:在线GC、BET
单原子Fe/BiVO₄光合成甲酸 光源:300W氙灯(λ=400±10nm滤光片);光功率密度:105mW/cm²;反应器:微乳液光反应器(20mL);检测:¹³C NMR、TGA
MOC-3光催化CO₂还原制甲酸 光源:300W氙灯(λ=480±10nm滤光片);光功率密度:112mW/cm²;反应器:纳米反应器(10mL);检测:¹H NMR、DLS
AgBr/Bi₂WO₆光催化降解磺胺甲恶唑 光源:可见光LED(λ=460nm,功率15W);光功率密度:110mW/cm²;反应器:平板反应器(150mL);检测:HPLC、LC-MS
单原子Co/g-C₃N₄光催化CO₂还原制甲烷 光源:300W氙灯(λ=420±10nm滤光片);光功率密度:100mW/cm²;反应器:石英管式反应器(50mL);检测:GC-MS(产物定量)、XPS(价态分析)
单原子Co/BiVO₄光合成乙醇 光源:300W氙灯(λ=400±10nm滤光片);光功率密度:102mW/cm²;反应器:固定床光反应器(50mL);检测:GC-FID、XAFS
MOC-4光催化CO₂还原制甲酸 光源:300W氙灯(λ=480±10nm滤光片);光功率密度:112mW/cm²;反应器:纳米反应器(10mL);检测:¹H NMR、DLS
HSX系列 高能量光催化氙灯光源(太阳光模拟器)
氙灯光源光谱范围从紫外、可见到红外,因和太阳光谱非常相近,被称为太阳光模拟器,增加AM1.5G滤光片可以实现光谱匹配度A级。即可作为紫外光源、也可作为可见和红外光源,同时也可以模拟太阳光输出。
氙灯光源分为氙灯稳压电源和氙灯灯箱两部分,提高了氙灯光源的便携性。独特的电源电路设计,实现氙灯功率可调;灯箱主体采用均向的散热结构,散热效果极佳;光路转向头采用了二次滤光结构,滤除了大量红外光,很大程度地降低红外线在实验中对溶液或样品影响,减小加热和挥发;滤光转向头兼容多种规格滤光片、透镜;滤光转向头可360°旋转,实现任何方向的光照;智能化的面板设计,操作简单方便;增加了反馈电路,高稳定性。
HSX光纤氙灯光源系统
双通道高效光催化氙灯光源反应系统
