大功率LED和多位LED反应仪光催化降解合成用LED光源的应用案例
2026-03-19     来源:本站     点击次数:118
光催化降解合成用LED光源的应用案例(适用于大功率LED和多位LED反应仪)
项目名称 实验条件
BiVO₄/g-C₃N₄异质结光催化降解罗丹明B 光源:254nm紫外LED(Φ=10mm,功率5W);光功率密度:80mW/cm²;反应器:磁力搅拌光反应器(100mL);检测:UV-Vis(浓度监测)、LC-MS(中间产物分析)
CdS量子点负载TiO₂光合成苯甲醇 光源:405nm蓝光LED阵列(功率20W);光功率密度:150mW/cm²;反应器:间歇式玻璃反应器(200mL);检测:HPLC(产物纯度)、TEM(粒径表征)
Z型Bi₂WO₆/BiOBr光催化降解双酚A 光源:可见光LED(λ=450nm,功率15W);光功率密度:120mW/cm²;反应器:平板式光催化反应器(有效容积150mL);检测:荧光分光光度计(TOC去除率)、XRD(晶相)
共价有机框架(COF)光合成α-氨基酸 光源:365nm紫外LED(功率8W);光功率密度:70mW/cm²;反应器:密封玻璃反应瓶(25mL);检测:手性HPLC(ee值)、NMR(结构确认)
单原子Pd/CdS光合成邻苯二胺 光源:450nm蓝光LED(功率12W);光功率密度:130mW/cm²;反应器:圆底烧瓶(50mL,磁力搅拌);检测:GC-FID(产物收率)、XAS(Pd价态)
卟啉基MOF光催化降解染料(甲基橙) 光源:630nm红光LED(功率6W);光功率密度:60mW/cm²;反应器:多孔板光反应器(200mL);检测:UV-Vis(吸光度变化)、SEM(形貌观察)
黑磷/二氧化钛光合成葡萄糖酸 光源:近红外LED(808nm,功率10W);光功率密度:85mW/cm²;反应器:水热反应釜(内衬聚四氟乙烯,100mL);检测:离子色谱(葡萄糖酸浓度)、XPS(P价态)
量子点敏化ZnO光催化降解VOCs(甲苯) 光源:365nm紫外LED(功率7W);光功率密度:75mW/cm²;反应器:气固相光反应器(50mL,气体循环);检测:GC-TCD(甲苯浓度)、PL(载流子分离效率)
共价三嗪框架(CTF)光催化产过氧化氢 光源:420nm蓝光LED(功率18W);光功率密度:140mW/cm²;反应器:双室光反应器(阴阳极,200mL);检测:碘量法(H₂O₂浓度)、EIS(电荷转移电阻)
钨酸铋/氧化锌光催化降解双氯芬酸 光源:254nm紫外灯(功率8W);光功率密度:90mW/cm²;反应器:旋转式光反应器(100mL);检测:HPLC-MS(中间产物)、DRS(光吸收边)
钙钛矿量子点(CsPbBr₃)光合成乙酸 光源:450nm蓝光LED(功率15W);光功率密度:125mW/cm²;反应器:流动注射光反应器(50mL);检测:GC-MS(乙酸鉴定)、TEM(量子点尺寸)
硫化镉/石墨烯光合成苯甲醚 光源:405nm蓝光LED(功率10W);光功率密度:135mW/cm²;反应器:微波辅助光反应器(30mL);检测:GC-FID(产物收率)、Raman(CdS分散性)
氮化碳纳米片光催化降解塑料微粒(PE) 光源:可见光LED(λ=470nm,功率12W);光功率密度:95mW/cm²;反应器:超声辅助光反应器(100mL);检测:SEM(粒径变化)、GPC(分子量分布)
酞菁铜/二氧化硅光合成萘醌 光源:620nm红光LED(功率7W);光功率密度:65mW/cm²;反应器:固相光反应器(50mL);检测:UV-Vis(醌浓度)、XRD(SiO₂负载量)
共价有机聚合物(COP)光催化降解全氟辛酸 光源:365nm紫外LED(功率9W);光功率密度:78mW/cm²;反应器:膜光反应器(200mL,超滤膜截留);检测:LC-MS(短链产物)、TOC(矿化率)
氧化亚铜/二氧化钛光催化降解邻苯二甲酸酯 光源:400-700nm可见光(功率20W LED);光功率密度:88mW/cm²;反应器:烧杯(300mL,曝气搅拌);检测:UV-Vis(酯浓度)、XPS(Cu价态)
硫化铅量子点光合成对氨基苯酚 光源:450nm蓝光LED(功率14W);光功率密度:128mW/cm²;反应器:连续流光反应器(80mL);检测:HPLC(产物纯度)、TEM(量子点分散性)
石墨相氮化碳复合碳化硅光催化降解柴油尾气颗粒物 光源:红外LED(940nm,功率25W);光功率密度:92mW/cm²;反应器:蜂窝陶瓷光反应器(500mL,模拟尾气);检测:SMPS(粒径分布)、TG-DTA(碳烟燃烧特性)
TiO₂纳米管阵列光催化降解甲醛 光源:365nm紫外LED(功率10W);光功率密度:85mW/cm²;反应器:流通式光反应器(100mL/min);检测:UV-Vis(甲醛浓度)、XRD(晶型)
ZnIn₂S₄/MoS₂光催化分解水产氢 光源:420nm蓝光LED(功率15W);光功率密度:130mW/cm²;反应器:间歇式石英瓶(50mL);检测:气相色谱(H₂产量)、PL(荧光寿命)
CoP/BCN光合成丙醇 光源:450nm蓝光LED(功率12W);光功率密度:120mW/cm²;反应器:固定床(50mL);检测:GC-FID(丙醇收率)、TEM(形貌)
MoS₂量子点/TiO₂光催化降解苯酚 光源:365nm紫外LED(功率8W);光功率密度:80mW/cm²;反应器:光化学反应器(100mL);检测:UV-Vis(苯酚浓度)、XPS(价态)
共价有机框架(TP-BPY)光催化产H₂O₂ 光源:420nm蓝光LED(功率18W);光功率密度:140mW/cm²;反应器:双室电解池(200mL);检测:碘量法(H₂O₂浓度)、EIS(阻抗)
氮掺杂多孔碳负载CdS光合成肉桂醛 光源:405nm蓝光LED(功率14W);光功率密度:125mW/cm²;反应器:间歇式玻璃瓶(80mL);检测:GC-MS(肉桂醛鉴定)、TEM(CdS粒径)
BiOBr/Bi₂S₃异质结光催化降解四环素 光源:可见光LED(λ=460nm,功率15W);光功率密度:110mW/cm²;反应器:平板反应器(150mL);检测:HPLC(四环素浓度)、DRS(光学性质)
ZnO/石墨烯光催化降解染料废水(活性红) 光源:365nm紫外LED(功率9W);光功率密度:82mW/cm²;反应器:曝气搅拌烧杯(250mL);检测:UV-Vis(脱色率)、SEM(形貌)
单原子Pt/TiO₂光催化甲醇脱氢制HCOOH 光源:400nm蓝光LED(功率10W);光功率密度:115mW/cm²;反应器:微乳液反应器(20mL);检测:NMR(甲酸定量)、TGA(热稳性)
硫化镉/碳点光合成对硝基苯胺 光源:450nm蓝光LED(功率12W);光功率密度:130mW/cm²;反应器:圆底烧瓶(50mL);检测:HPLC(产物收率)、Raman(CdS分散性)
TiO₂/硅藻土光催化降解室内甲醛 光源:254nm紫外灯(功率8W);光功率密度:90mW/cm²;反应器:流通式反应器(100mL/min);检测:UV-Vis(甲醛浓度)、XRD(晶型)
ZnS/ZnO异质结光催化降解甲基橙 光源:可见光LED(λ=470nm,功率15W);光功率密度:100mW/cm²;反应器:磁力搅拌烧杯(200mL);检测:UV-Vis(脱色率)、PL(载流子寿命)
共价有机聚合物COP-1光催化降解PFOS 光源:365nm紫外LED(功率9W);光功率密度:78mW/cm²;反应器:膜反应器(200mL);检测:LC-MS(短链产物)、TOC(矿化率)
MoSe₂/TiO₂光催化降解邻二氯苯 光源:400-700nm可见光(功率20W LED);光功率密度:95mW/cm²;反应器:气液固三相反应器(100mL);检测:GC-ECD(邻二氯苯浓度)、XPS(价态)
卟啉基COF光催化产H₂O₂ 光源:420nm蓝光LED(功率18W);光功率密度:140mW/cm²;反应器:双室光反应器(200mL);检测:碘量法(H₂O₂浓度)、EIS(电荷转移)
氮化碳/碳纳米管光合成苯乙酮 光源:405nm蓝光LED(功率14W);光功率密度:125mW/cm²;反应器:间歇式瓶(80mL);检测:GC-MS(苯乙酮鉴定)、TEM(形貌)
AgBr/Bi₂WO₆光催化降解磺胺甲恶唑 光源:可见光LED(λ=460nm,功率15W);光功率密度:110mW/cm²;反应器:平板反应器(150mL);检测:HPLC(药物浓度)、LC-MS(中间体)
ZnCo₂O₄/g-C₃N₄光催化分解水产氢 光源:420nm蓝光LED(功率15W);光功率密度:130mW/cm²;反应器:间歇式石英瓶(50mL);检测:气相色谱(H₂产量)、PL(荧光寿命)
单原子Au/CdS光合成邻苯二酚 光源:450nm蓝光LED(功率12W);光功率密度:120mW/cm²;反应器:固定床(50mL);检测:GC-FID(产物收率)、TEM(Au颗粒)
BiVO₄/WO₃光催化降解苯并[a]芘 光源:可见光LED(λ=470nm,功率15W);光功率密度:100mW/cm²;反应器:磁力搅拌烧杯(200mL);检测:HPLC(PAHs浓度)、GC-MS(降解产物)
硫化铟/碳量子点光合成苯丙氨酸 光源:405nm蓝光LED(功率14W);光功率密度:125mW/cm²;反应器:间歇式瓶(80mL);检测:HPLC(苯丙氨酸定量)、TEM(量子点尺寸)
TiO₂/沸石光催化降解氨氮废水 光源:254nm紫外灯(功率8W);光功率密度:90mW/cm²;反应器:流通式反应器(100mL/min);检测:纳氏试剂法(氨氮浓度)、XRD(晶型)
ZnO/Cu₂O异质结光催化降解甲基蓝 光源:可见光LED(λ=460nm,功率15W);光功率密度:110mW/cm²;反应器:平板反应器(150mL);检测:UV-Vis(脱色率)、PL(载流子寿命)
共价有机聚合物COP-2光催化降解PFOA 光源:365nm紫外LED(功率9W);光功率密度:78mW/cm²;反应器:膜反应器(200mL);检测:LC-MS(短链产物)、TOC(矿化率)
WS₂/TiO₂光催化降解三氯生 光源:400-700nm可见光(功率20W LED);光功率密度:95mW/cm²;反应器:气液固三相反应器(100mL);检测:GC-ECD(三氯生浓度)、XPS(价态)
卟啉基MOF光催化产H₂O₂ 光源:420nm蓝光LED(功率18W);光功率密度:140mW/cm²;反应器:双室光反应器(200mL);检测:碘量法(H₂O₂浓度)、EIS(电荷转移)
氮化碳/石墨烯光合成苯甲醇 光源:405nm蓝光LED(功率14W);光功率密度:125mW/cm²;反应器:间歇式瓶(80mL);检测:GC-MS(苯甲醇鉴定)、TEM(形貌)
AgI/Bi₂O₃光催化降解诺氟沙星 光源:可见光LED(λ=460nm,功率15W);光功率密度:110mW/cm²;反应器:平板反应器(150mL);检测:HPLC(抗生素浓度)、LC-MS(中间体)
ZnFe₂O₄/g-C₃N₄光催化分解水产氢 光源:420nm蓝光LED(功率15W);光功率密度:130mW/cm²;反应器:间歇式石英瓶(50mL);检测:气相色谱(H₂产量)、PL(荧光寿命)
单原子Ru/TiO₂光催化甲醇脱氢制HCOOH 光源:400nm蓝光LED(功率10W);光功率密度:115mW/cm²;反应器:微乳液反应器(20mL);检测:NMR(甲酸定量)、TGA(热稳性)
硫化镉/碳点光合成对硝基苯酚 光源:450nm蓝光LED(功率12W);光功率密度:130mW/cm²;反应器:圆底烧瓶(50mL);检测:HPLC(产物收率)、Raman(CdS分散性)
TiO₂/膨润土光催化降解室内VOCs(丙酮) 光源:254nm紫外灯(功率8W);光功率密度:90mW/cm²;反应器:流通式反应器(100mL/min);检测:GC-FID(丙酮浓度)、XRD(晶型)
共价有机聚合物COP-3光催化降解PFOS 光源:365nm紫外LED(功率9W);光功率密度:78mW/cm²;反应器:膜反应器(200mL);检测:LC-MS(短链产物)、TOC(矿化率)
TiO₂/膨润土光催化降解室内VOCs(乙醇) 光源:254nm紫外灯(功率8W);光功率密度:90mW/cm²;反应器:流通式反应器(100mL/min);检测:GC-FID(乙醇浓度)、XRD(晶型)
BiOBr/g-C₃N₄光催化降解罗丹明6G 光源:254nm紫外LED(功率5W);光功率密度:80mW/cm²;反应器:磁力搅拌光反应器(100mL);检测:UV-Vis(浓度监测)、LC-MS(中间产物)
CdSe量子点/TiO₂光合成苯乙醇 光源:450nm蓝光LED阵列(功率20W);光功率密度:150mW/cm²;反应器:间歇式玻璃反应器(200mL);检测:HPLC(产物纯度)、TEM(粒径)
Z型WO₃/BiVO₄光催化降解双酚S 光源:可见光LED(λ=450nm,功率15W);光功率密度:120mW/cm²;反应器:平板式光催化反应器(150mL);检测:荧光光度计(TOC去除率)、XRD(晶相)
COF-1光合成苯丙氨酸 光源:365nm紫外LED(功率8W);光功率密度:70mW/cm²;反应器:密封玻璃反应瓶(25mL);检测:HPLC(ee值)、NMR
单原子Pd/CdS光合成邻苯二胺 光源:450nm蓝光LED(功率12W);光功率密度:130mW/cm²;反应器:圆底烧瓶(50mL);检测:GC-FID、XAS
卟啉MOF光催化降解甲基橙 光源:630nm红光LED(功率6W);光功率密度:60mW/cm²;反应器:多孔板光反应器(200mL);检测:UV-Vis、SEM
黑磷/TiO₂光合成葡萄糖酸 光源:808nm近红外LED(功率10W);光功率密度:85mW/cm²;反应器:水热反应釜(100mL);检测:离子色谱、XPS
量子点敏化ZnO光催化降解甲苯 光源:365nm紫外LED(功率7W);光功率密度:75mW/cm²;反应器:气固相光反应器(50mL);检测:GC-TCD、PL
CTF-1光催化产过氧化氢 光源:420nm蓝光LED(功率18W);光功率密度:140mW/cm²;反应器:双室光反应器(200mL);检测:碘量法、EIS
BiVO₄/ZnO光催化降解双氯芬酸 光源:254nm紫外灯(功率8W);光功率密度:90mW/cm²;反应器:旋转式光反应器(100mL);检测:HPLC-MS、DRS
CsPbBr₃钙钛矿光合成乙酸 光源:450nm蓝光LED(功率15W);光功率密度:125mW/cm²;反应器:流动注射光反应器(50mL);检测:GC-MS、TEM
CdS/石墨烯光合成苯甲醚 光源:405nm蓝光LED(功率10W);光功率密度:135mW/cm²;反应器:微波辅助光反应器(30mL);检测:GC-FID、Raman
g-C₃N₄纳米片光催化降解PE 光源:可见光LED(λ=470nm,功率12W);光功率密度:95mW/cm²;反应器:超声辅助光反应器(100mL);检测:SEM、GPC
酞菁铜/SiO₂光合成萘醌 光源:620nm红光LED(功率7W);光功率密度:65mW/cm²;反应器:固相光反应器(50mL);检测:UV-Vis、XRD
COP-1光催化降解全氟辛酸 光源:365nm紫外LED(功率9W);光功率密度:78mW/cm²;反应器:膜光反应器(200mL);检测:LC-MS、TOC
Cu₂O/TiO₂光催化降解邻苯二甲酸酯 光源:400-700nm可见光LED(功率20W);光功率密度:88mW/cm²;反应器:烧杯(300mL);检测:UV-Vis、XPS
PbS量子点光合成对氨基苯酚 光源:450nm蓝光LED(功率14W);光功率密度:128mW/cm²;反应器:连续流光反应器(80mL);检测:HPLC、TEM
g-C₃N₄/SiC光催化降解柴油颗粒物 光源:940nm红外LED(功率25W);光功率密度:92mW/cm²;反应器:蜂窝陶瓷光反应器(500mL);检测:SMPS、TG-DTA
TiO₂纳米管光催化降解甲醛 光源:365nm紫外LED(功率10W);光功率密度:85mW/cm²;反应器:流通式光反应器(100mL/min);检测:UV-Vis、XRD
ZnIn₂S₄/MoS₂光催化分解水产氢 光源:420nm蓝光LED(功率15W);光功率密度:130mW/cm²;反应器:间歇式石英瓶(50mL);检测:气相色谱、PL
CoP/BCN光合成丙醇 光源:450nm蓝光LED(功率12W);光功率密度:120mW/cm²;反应器:固定床(50mL);检测:GC-FID、TEM
MoS₂量子点/TiO₂光催化降解苯酚 光源:365nm紫外LED(功率8W);光功率密度:80mW/cm²;反应器:光化学反应器(100mL);检测:UV-Vis、XPS
CTF-1光催化产H₂O₂ 光源:420nm蓝光LED(功率18W);光功率密度:140mW/cm²;反应器:双室电解池(200mL);检测:碘量法、EIS
氮掺杂多孔碳/CdS光合成肉桂醛 光源:405nm蓝光LED(功率14W);光功率密度:125mW/cm²;反应器:间歇式玻璃瓶(80mL);检测:GC-MS、TEM
BiOBr/Bi₂S₃光催化降解四环素 光源:可见光LED(λ=460nm,功率15W);光功率密度:110mW/cm²;反应器:平板反应器(150mL);检测:HPLC、DRS
ZnO/石墨烯光催化降解活性红 光源:365nm紫外LED(功率9W);光功率密度:82mW/cm²;反应器:曝气搅拌烧杯(250mL);检测:UV-Vis、SEM
单原子Pt/TiO₂光催化甲醇脱氢制甲酸 光源:400nm蓝光LED(功率10W);光功率密度:115mW/cm²;反应器:微乳液反应器(20mL);检测:NMR、TGA
CdS/碳点光合成对硝基苯胺 光源:450nm蓝光LED(功率12W);光功率密度:130mW/cm²;反应器:圆底烧瓶(50mL);检测:HPLC、Raman
TiO₂/硅藻土光催化降解甲醛 光源:254nm紫外灯(功率8W);光功率密度:90mW/cm²;反应器:流通式反应器(100mL/min);检测:UV-Vis、XRD
ZnS/ZnO光催化降解甲基橙 光源:可见光LED(λ=470nm,功率15W);光功率密度:100mW/cm²;反应器:磁力搅拌烧杯(200mL);检测:UV-Vis、PL
COP-1光催化降解PFOS 光源:365nm紫外LED(功率9W);光功率密度:78mW/cm²;反应器:膜反应器(200mL);检测:LC-MS、TOC
MoSe₂/TiO₂光催化降解邻二氯苯 光源:400-700nm可见光LED(功率20W);光功率密度:95mW/cm²;反应器:气液固三相反应器(100mL);检测:GC-ECD、XPS
卟啉COF光催化产H₂O₂ 光源:420nm蓝光LED(功率18W);光功率密度:140mW/cm²;反应器:双室光反应器(200mL);检测:碘量法、EIS
氮化碳/碳纳米管光合成苯乙酮 光源:405nm蓝光LED(功率14W);光功率密度:125mW/cm²;反应器:间歇式瓶(80mL);检测:GC-MS、TEM
AgBr/Bi₂WO₆光催化降解磺胺甲恶唑 光源:可见光LED(λ=460nm,功率15W);光功率密度:110mW/cm²;反应器:平板反应器(150mL);检测:HPLC、LC-MS
ZnCo₂O₄/g-C₃N₄光催化分解水产氢 光源:420nm蓝光LED(功率15W);光功率密度:130mW/cm²;反应器:间歇式石英瓶(50mL);检测:气相色谱、PL
单原子Au/CdS光合成邻苯二酚 光源:450nm蓝光LED(功率12W);光功率密度:120mW/cm²;反应器:固定床(50mL);检测:GC-FID、TEM
BiVO₄/WO₃光催化降解苯并[a]芘 光源:可见光LED(λ=470nm,功率15W);光功率密度:100mW/cm²;反应器:磁力搅拌烧杯(200mL);检测:HPLC、GC-MS
In₂S₃/碳点光合成苯丙氨酸 光源:405nm蓝光LED(功率14W);光功率密度:125mW/cm²;反应器:间歇式瓶(80mL);检测:HPLC、TEM
TiO₂/沸石光催化降解氨氮废水 光源:254nm紫外灯(功率8W);光功率密度:90mW/cm²;反应器:流通式反应器(100mL/min);检测:纳氏试剂法、XRD
ZnO/Cu₂O光催化降解甲基蓝 光源:可见光LED(λ=460nm,功率15W);光功率密度:110mW/cm²;反应器:平板反应器(150mL);检测:UV-Vis、PL
COP-2光催化降解PFOA 光源:365nm紫外LED(功率9W);光功率密度:78mW/cm²;反应器:膜反应器(200mL);检测:LC-MS、TOC
WS₂/TiO₂光催化降解三氯生 光源:400-700nm可见光LED(功率20W);光功率密度:95mW/cm²;反应器:气液固三相反应器(100mL);检测:GC-ECD、XPS
卟啉MOF光催化产H₂O₂ 光源:420nm蓝光LED(功率18W);光功率密度:140mW/cm²;反应器:双室光反应器(200mL);检测:碘量法、EIS
氮化碳/石墨烯光合成苯甲醇 光源:405nm蓝光LED(功率14W);光功率密度:125mW/cm²;反应器:间歇式瓶(80mL);检测:GC-MS、TEM
AgI/Bi₂O₃光催化降解诺氟沙星 光源:可见光LED(λ=460nm,功率15W);光功率密度:110mW/cm²;反应器:平板反应器(150mL);检测:HPLC、LC-MS
ZnFe₂O₄/g-C₃N₄光催化分解水产氢 光源:420nm蓝光LED(功率15W);光功率密度:130mW/cm²;反应器:间歇式石英瓶(50mL);检测:气相色谱、PL
单原子Ru/TiO₂光催化甲醇脱氢制甲酸 光源:400nm蓝光LED(功率10W);光功率密度:115mW/cm²;反应器:微乳液反应器(20mL);检测:NMR、TGA
CdS/碳点光合成对硝基苯酚 光源:450nm蓝光LED(功率12W);光功率密度:130mW/cm²;反应器:圆底烧瓶(50mL);检测:HPLC、Raman
TiO₂/膨润土光催化降解丙酮 光源:254nm紫外灯(功率8W);光功率密度:90mW/cm²;反应器:流通式反应器(100mL/min);检测:GC-FID、XRD
COP-3光催化降解PFOS 光源:365nm紫外LED(功率9W);光功率密度:78mW/cm²;反应器:膜反应器(200mL);检测:LC-MS、TOC
TiO₂/膨润土光催化降解乙醇 光源:254nm紫外灯(功率8W);光功率密度:90mW/cm²;反应器:流通式反应器(100mL/min);检测:GC-FID、XRD
Bi₂S₃/BiVO₄光催化降解罗丹明B 光源:254nm紫外LED(功率5W);光功率密度:80mW/cm²;反应器:磁力搅拌光反应器(100mL);检测:UV-Vis(浓度监测)、LC-MS(中间产物)
CdTe量子点/TiO₂光合成苯甲醇 光源:450nm蓝光LED阵列(功率20W);光功率密度:150mW/cm²;反应器:间歇式玻璃反应器(200mL);检测:HPLC(产物纯度)、TEM(粒径)
Z型SnO₂/Bi₂WO₆光催化降解双酚F 光源:可见光LED(λ=450nm,功率15W);光功率密度:120mW/cm²;反应器:平板式光催化反应器(150mL);检测:荧光光度计(TOC去除率)、XRD(晶相)
COF-2光合成苯丙氨酸 光源:365nm紫外LED(功率8W);光功率密度:70mW/cm²;反应器:密封玻璃反应瓶(25mL);检测:HPLC(ee值)、NMR
单原子Ag/CdS光合成邻苯二胺 光源:450nm蓝光LED(功率12W);光功率密度:130mW/cm²;反应器:圆底烧瓶(50mL);检测:GC-FID、XAS
卟啉基MOF光催化降解甲基红 光源:630nm红光LED(功率6W);光功率密度:60mW/cm²;反应器:多孔板光反应器(200mL);检测:UV-Vis、SEM
黑磷/BiVO₄光合成葡萄糖酸 光源:808nm近红外LED(功率10W);光功率密度:85mW/cm²;反应器:水热反应釜(100mL);检测:离子色谱、XPS
量子点敏化WO₃光催化降解甲苯 光源:365nm紫外LED(功率7W);光功率密度:75mW/cm²;反应器:气固相光反应器(50mL);检测:GC-TCD、PL
CTF-2光催化产过氧化氢 光源:420nm蓝光LED(功率18W);光功率密度:140mW/cm²;反应器:双室光反应器(200mL);检测:碘量法、EIS
Bi₂O₃/ZnO光催化降解双氯芬酸钠 光源:254nm紫外灯(功率8W);光功率密度:90mW/cm²;反应器:旋转式光反应器(100mL);检测:HPLC-MS、DRS
CsPbI₃钙钛矿光合成乙酸 光源:450nm蓝光LED(功率15W);光功率密度:125mW/cm²;反应器:流动注射光反应器(50mL);检测:GC-MS、TEM
CdSe/石墨烯光合成苯甲醚 光源:405nm蓝光LED(功率10W);光功率密度:135mW/cm²;反应器:微波辅助光反应器(30mL);检测:GC-FID、Raman
g-C₃N₄纳米片光催化降解聚丙烯 光源:可见光LED(λ=470nm,功率12W);光功率密度:95mW/cm²;反应器:超声辅助光反应器(100mL);检测:SEM、GPC
酞菁镍/SiO₂光合成萘醌 光源:620nm红光LED(功率7W);光功率密度:65mW/cm²;反应器:固相光反应器(50mL);检测:UV-Vis、XRD
COP-3光催化降解全氟己酸 光源:365nm紫外LED(功率9W);光功率密度:78mW/cm²;反应器:膜光反应器(200mL);检测:LC-MS、TOC
Cu₂O/Bi₂O₃光催化降解邻苯二甲酸二乙酯 光源:400-700nm可见光LED(功率20W);光功率密度:88mW/cm²;反应器:烧杯(300mL);检测:UV-Vis、XPS
PbSe量子点光合成对氨基苯酚 光源:450nm蓝光LED(功率14W);光功率密度:128mW/cm²;反应器:连续流光反应器(80mL);检测:HPLC、TEM
g-C₃N₄/Si₃N₄光催化降解柴油车尾气颗粒物 光源:940nm红外LED(功率25W);光功率密度:92mW/cm²;反应器:蜂窝陶瓷光反应器(500mL);检测:SMPS、TG-DTA
TiO₂纳米棒光催化降解甲醛 光源:365nm紫外LED(功率10W);光功率密度:85mW/cm²;反应器:流通式光反应器(100mL/min);检测:UV-Vis、XRD
ZnIn₂S₄/CdS光催化分解水产氢 光源:420nm蓝光LED(功率15W);光功率密度:130mW/cm²;反应器:间歇式石英瓶(50mL);检测:气相色谱、PL
CoP/C₃N₄光合成丙醇 光源:450nm蓝光LED(功率12W);光功率密度:120mW/cm²;反应器:固定床(50mL);检测:GC-FID、TEM
MoS₂量子点/WO₃光催化降解苯酚 光源:365nm紫外LED(功率8W);光功率密度:80mW/cm²;反应器:光化学反应器(100mL);检测:UV-Vis、XPS
CTF-3光催化产H₂O₂ 光源:420nm蓝光LED(功率18W);光功率密度:140mW/cm²;反应器:双室电解池(200mL);检测:碘量法、EIS
氮掺杂多孔碳/CdSe光合成肉桂醛 光源:405nm蓝光LED(功率14W);光功率密度:125mW/cm²;反应器:间歇式玻璃瓶(80mL);检测:GC-MS、TEM
BiOBr/Bi₂Se₃光催化降解四环素 光源:可见光LED(λ=460nm,功率15W);光功率密度:110mW/cm²;反应器:平板反应器(150mL);检测:HPLC、DRS
ZnO/碳纳米管光催化降解活性艳红 光源:365nm紫外LED(功率9W);光功率密度:82mW/cm²;反应器:曝气搅拌烧杯(250mL);检测:UV-Vis、SEM
单原子Pt/BiVO₄光催化甲醇脱氢制甲酸 光源:400nm蓝光LED(功率10W);光功率密度:115mW/cm²;反应器:微乳液反应器(20mL);检测:NMR、TGA
CdSe/碳点光合成对硝基苯胺 光源:450nm蓝光LED(功率12W);光功率密度:130mW/cm²;反应器:圆底烧瓶(50mL);检测:HPLC、Raman
TiO₂/高岭土光催化降解甲醛 光源:254nm紫外灯(功率8W);光功率密度:90mW/cm²;反应器:流通式反应器(100mL/min);检测:UV-Vis、XRD
ZnS/CdS异质结光催化降解甲基橙 光源:可见光LED(λ=470nm,功率15W);光功率密度:100mW/cm²;反应器:磁力搅拌烧杯(200mL);检测:UV-Vis、PL
COP-4光催化降解PFOS 光源:365nm紫外LED(功率9W);光功率密度:78mW/cm²;反应器:膜反应器(200mL);检测:LC-MS、TOC
MoSe₂/WO₃光催化降解邻二氯苯 光源:400-700nm可见光(功率20W LED);光功率密度:95mW/cm²;反应器:气液固三相反应器(100mL);检测:GC-ECD、XPS
卟啉基COF光催化产H₂O₂ 光源:420nm蓝光LED(功率18W);光功率密度:140mW/cm²;反应器:双室光反应器(200mL);检测:碘量法、EIS
氮化碳/石墨烯光合成苯乙酮 光源:405nm蓝光LED(功率14W);光功率密度:125mW/cm²;反应器:间歇式瓶(80mL);检测:GC-MS、TEM
AgBr/Bi₂Se₃光催化降解磺胺甲恶唑 光源:可见光LED(λ=460nm,功率15W);光功率密度:110mW/cm²;反应器:平板反应器(150mL);检测:HPLC、LC-MS
ZnCo₂O₄/BiVO₄光催化分解水产氢 光源:420nm蓝光LED(功率15W);光功率密度:130mW/cm²;反应器:间歇式石英瓶(50mL);检测:气相色谱、PL
单原子Au/CdSe光合成邻苯二酚 光源:450nm蓝光LED(功率12W);光功率密度:120mW/cm²;反应器:固定床(50mL);检测:GC-FID、TEM
In₂Se₃/碳点光合成苯丙氨酸 光源:405nm蓝光LED(功率14W);光功率密度:125mW/cm²;反应器:间歇式瓶(80mL);检测:HPLC、TEM
COP-5光催化降解PFOA 光源:365nm紫外LED(功率9W);光功率密度:78mW/cm²;反应器:膜反应器(200mL);检测:LC-MS、TOC
WS₂/WO₃光催化降解三氯生 光源:400-700nm可见光(功率20W LED);光功率密度:95mW/cm²;反应器:气液固三相反应器(100mL);检测:GC-ECD、XPS
卟啉基MOF光催化产H₂O₂ 光源:420nm蓝光LED(功率18W);光功率密度:140mW/cm²;反应器:双室光反应器(200mL);检测:碘量法、EIS
AgI/Bi₂Se₃光催化降解诺氟沙星 光源:可见光LED(λ=460nm,功率15W);光功率密度:110mW/cm²;反应器:平板反应器(150mL);检测:HPLC、LC-MS
ZnFe₂O₄/BiVO₄光催化分解水产氢 光源:420nm蓝光LED(功率15W);光功率密度:130mW/cm²;反应器:间歇式石英瓶(50mL);检测:气相色谱、PL
单原子Ru/BiVO₄光催化甲醇脱氢制甲酸 光源:400nm蓝光LED(功率10W);光功率密度:115mW/cm²;反应器:微乳液反应器(20mL);检测:NMR、TGA
CdSe/碳点光合成对硝基苯酚 光源:450nm蓝光LED(功率12W);光功率密度:130mW/cm²;反应器:圆底烧瓶(50mL);检测:HPLC、Raman
COP-6光催化降解PFOS 光源:365nm紫外LED(功率9W);光功率密度:78mW/cm²;反应器:膜反应器(200mL);检测:LC-MS、TOC
COP-7光催化降解PFOA 光源:365nm紫外LED(功率9W);光功率密度:78mW/cm²;反应器:膜反应器(200mL);检测:LC-MS、TOC
TiO₂/膨润土光催化降解正丁醇 光源:254nm紫外灯(功率8W);光功率密度:90mW/cm²;反应器:流通式反应器(100mL/min);检测:GC-FID、XRD
Bi₂O₃/BiVO₄光催化降解罗丹明6G 光源:254nm紫外LED(功率5W);光功率密度:80mW/cm²;反应器:磁力搅拌光反应器(100mL);检测:UV-Vis(浓度监测)、LC-MS(中间产物)
CdS量子点/WO₃光合成苯乙醇 光源:450nm蓝光LED阵列(功率20W);光功率密度:150mW/cm²;反应器:间歇式玻璃反应器(200mL);检测:HPLC(产物纯度)、TEM(粒径)
Z型TiO₂/Bi₂WO₆光催化降解双酚S 光源:可见光LED(λ=450nm,功率15W);光功率密度:120mW/cm²;反应器:平板式光催化反应器(150mL);检测:荧光分光光度计(TOC去除率)、XRD(晶相)
COF-3光合成苯丙氨酸 光源:365nm紫外LED(功率8W);光功率密度:70mW/cm²;反应器:密封玻璃反应瓶(25mL);检测:HPLC(ee值)、NMR
卟啉基MOF光催化降解甲基橙 光源:630nm红光LED(功率6W);光功率密度:60mW/cm²;反应器:多孔板光反应器(200mL);检测:UV-Vis、SEM
CTF-4光催化产过氧化氢 光源:420nm蓝光LED(功率18W);光功率密度:140mW/cm²;反应器:双室光反应器(200mL);检测:碘量法、EIS
Bi₂O₃/ZnO光催化降解双氯芬酸 光源:254nm紫外灯(功率8W);光功率密度:90mW/cm²;反应器:旋转式光反应器(100mL);检测:HPLC-MS、DRS
COP-8光催化降解全氟辛酸 光源:365nm紫外LED(功率9W);光功率密度:78mW/cm²;反应器:膜光反应器(200mL);检测:LC-MS、TOC
CTF-5光催化产H₂O₂ 光源:420nm蓝光LED(功率18W);光功率密度:140mW/cm²;反应器:双室电解池(200mL);检测:碘量法、EIS
ZnS/ZnO异质结光催化降解甲基橙 光源:可见光LED(λ=470nm,功率15W);光功率密度:100mW/cm²;反应器:磁力搅拌烧杯(200mL);检测:UV-Vis、PL
COP-9光催化降解PFOS 光源:365nm紫外LED(功率9W);光功率密度:78mW/cm²;反应器:膜反应器(200mL);检测:LC-MS、TOC
MoSe₂/TiO₂光催化降解邻二氯苯 光源:400-700nm可见光(功率20W LED);光功率密度:95mW/cm²;反应器:气液固三相反应器(100mL);检测:GC-ECD、XPS
COP-10光催化降解PFOA 光源:365nm紫外LED(功率9W);光功率密度:78mW/cm²;反应器:膜反应器(200mL);检测:LC-MS、TOC
WS₂/TiO₂光催化降解三氯生 光源:400-700nm可见光(功率20W LED);光功率密度:95mW/cm²;反应器:气液固三相反应器(100mL);检测:GC-ECD、XPS
COP-11光催化降解PFOS 光源:365nm紫外LED(功率9W);光功率密度:78mW/cm²;反应器:膜反应器(200mL);检测:LC-MS、TOC
COP-12光催化降解PFOA 光源:365nm紫外LED(功率9W);光功率密度:78mW/cm²;反应器:膜反应器(200mL);检测:LC-MS、TOC
BiOI/BiVO₄光催化降解罗丹明B 光源:254nm紫外LED(功率5W);光功率密度:80mW/cm²;反应器:磁力搅拌光反应器(100mL);检测:UV-Vis(浓度监测)、LC-MS(中间产物)
CdSe量子点/TiO₂光合成苯甲醇 光源:450nm蓝光LED阵列(功率20W);光功率密度:150mW/cm²;反应器:间歇式玻璃反应器(200mL);检测:HPLC(产物纯度)、TEM(粒径)
COF-4光合成苯丙氨酸 光源:365nm紫外LED(功率8W);光功率密度:70mW/cm²;反应器:密封玻璃反应瓶(25mL);检测:HPLC(ee值)、NMR
CTF-6光催化产过氧化氢 光源:420nm蓝光LED(功率18W);光功率密度:140mW/cm²;反应器:双室光反应器(200mL);检测:碘量法、EIS
COP-13光催化降解全氟己酸 光源:365nm紫外LED(功率9W);光功率密度:78mW/cm²;反应器:膜光反应器(200mL);检测:LC-MS、TOC
CTF-7光催化产H₂O₂ 光源:420nm蓝光LED(功率18W);光功率密度:140mW/cm²;反应器:双室电解池(200mL);检测:碘量法、EIS
COP-14光催化降解PFOS 光源:365nm紫外LED(功率9W);光功率密度:78mW/cm²;反应器:膜反应器(200mL);检测:LC-MS、TOC
COP-15光催化降解PFOA 光源:365nm紫外LED(功率9W);光功率密度:78mW/cm²;反应器:膜反应器(200mL);检测:LC-MS、TOC
COP-16光催化降解PFOS 光源:365nm紫外LED(功率9W);光功率密度:78mW/cm²;反应器:膜反应器(200mL);检测:LC-MS、TOC
COP-17光催化降解PFOA 光源:365nm紫外LED(功率9W);光功率密度:78mW/cm²;反应器:膜反应器(200mL);检测:LC-MS、TOC
NBET-LED LED大功率LED光源
NBET-LED系列大功率LED光源系统发光是采用优质二极管单株集成阵列,发光二极管是由数层很薄的搀杂半导体材料制成,一层带过量的电子,另一层因缺乏电子而形成带正电的“空穴”,当有电流通过时,电子和空穴相互结合并释放出能量,从而辐射出光。
NBET-LED300 大功率LED光源
LED光催化合成降解反应仪
多位光催化反应系统可实现简便、快捷、高性能的紫外、可见光化学反应测试。适合催化剂的快速筛选和多组对照实验的同时进行,很大地提高工作效率。可在真空、惰气保护、流动性气氛下,用于紫外、可见光合成反应、光催化降解污染物、光催化分解水制氢等紫外、可见光化学反应的研究。
LED光化学反应仪
多通道光催化反应系统含有多个平行反应位,保证光源、搅拌速率和温度等调节实验反应条件参数的一致性和精准性,确保实验数据精准,并在可重复的同时大幅提高实验效率
