金蓉园石墨消解仪在土壤总汞测定中的应用方案
2026-04-02 来源:本站 点击次数:68
一、背景介绍
随着环境监测要求的不断提高,土壤中重金属污染的检测成为环保、农业、疾控等领域的重要工作。GB/T 22105.1-2008《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分:土壤中总汞的测定》是当前我国土壤总汞检测的核心标准方法,对样品的消解处理提出了严格要求。
金蓉园JRY系列智能石墨消解仪凭借其优异的加热均匀性、控温精度和耐腐蚀性能,完全满足该标准对样品前处理的需求,成为实验室土壤消解的理想选择。
二、标准方法对消解的要求
依据GB/T 22105.1-2008,土壤中总汞的测定前处理需采用水浴消解或电热板消解方式,要求:
(1)消解温度控制在95℃~100℃;
(2)使用王水(HCl-HNO₃)作为消解体系;
(3)消解时间通常为2小时以上,确保样品完全溶解;
(4)消解过程需避免汞的挥发损失,要求温度稳定、加热均匀。
三、金蓉园石墨消解仪的优势
金蓉园JRY系列石墨消解仪在满足上述标准要求方面具有以下突出优势:
1. 环绕加热,温度均匀
采用石墨体整体加热结构,样品孔位间温差小,确保每个样品受热均匀,避免因局部过热导致汞挥发或消解不完全。
2. 控温精度高
控温精度±0.1℃,可精确稳定在标准要求的95℃~100℃范围内,满足标准对温度控制的严格要求。
3. 耐强酸腐蚀
石墨材质表面经特殊处理,耐王水等强酸腐蚀,适用于长期、高强度的消解任务。
4. 多型号可选,适配不同通量需求
提供JRY-X350、JRY-X450等多个系列,样品位数从24位到60位不等,满足不同规模实验室的样品处理需求。
5. 可选配程序控温功能
支持选配程序段曲线温控表,可实现升温、恒温、降温全自动控制,提升操作标准化程度,减少人为误差。
四、应用流程示例(基于GB/T 22105.1-2008)
使用金蓉园JRY-X350-36石墨消解仪进行土壤总汞消解的操作流程示例如下:
1.样品称量:准确称取0.2g~1.0g土壤样品于消解管中;
2.加酸:加入10mL王水(HCl:HNO₃ = 3:1),静置预反应;
3.消解:将消解管置于金蓉园石墨消解仪中,设定温度95℃,消解2小时;
4.冷却定容:消解完成后,冷却至室温,用去离子水定容至一定体积;
5.测定:采用原子荧光光谱仪测定样品中总汞含量。
五、总结
金蓉园JRY系列智能石墨消解仪以其高精度控温、均匀加热、耐腐蚀、操作便捷等特点,完全符合GB/T 22105.1-2008对土壤总汞测定前处理的要求。该消解仪不仅能提升消解过程的稳定性和重复性,也为实验室实现标准化、高效化检测提供了可靠保障。
适用于环保监测、农业土壤调查、第三方检测机构及科研单位,是土壤重金属检测前处理环节的理想选择。
