细胞计数仪的技术原理、关键性能参数、应用场景与选购
2026-04-10     来源:本站     点击次数:881
在生命科学研究、生物制药及临床治疗(如 CAR-T 细胞免疫疗法)领域,细胞计数不仅是实验的起点,更是质量控制的核心。无论是评估细胞生长曲线、确定转染效率,还是在收获阶段核算产量,准确的细胞浓度和活力数据至关重要。
面对市面上从数千元到数十万元不等的设备,如何依据实际需求做出理性选择?本文将从技术原理、关键性能参数、应用场景到选购匹配框架,提供一份完整的指南。
核心技术原理:从手动细胞计数到自动细胞计数
细胞计数并非简单的“数数”。实验人员需要同时回答三个问题:有多少个细胞?其中多少是活的?细胞状态如何?
手工血球计数板搭配台盼蓝染色是沿用近百年的金标准方法,但其固有缺陷不容忽视:操作者间差异、计数样本少导致统计学局限、连续计数多个样本后,人眼分辨力显著下降。
自动细胞计数仪的核心价值:消除人为偏差、提高统计样本量、标准化计数规则,高端设备还可提供形态学与荧光功能等信息,主流自动细胞计数技术分为以下类型。
1、基于图像分析法(Image-based)
基于明场成像的图像分析法原理:正常的活细胞,胞膜结构完整,能够排斥台盼蓝,使之不能够进入胞内;而丧失活性或细胞膜不完整的细胞,胞膜的通透性增加,可被台盼蓝染成蓝色,通常认为细胞膜完整性丧失,即可认为细胞已经死亡。因此,被染色的细胞为死细胞,没有被染色的为活细胞。
荧光检测法原理:AOPI试剂由AO(Acridine Orange,吖啶橙)和PI(Propidium iodide,碘化丙啶)组成。其中,AO是一种异染性荧光阳离子染料,可渗透细胞膜,并嵌入所有细胞(活细胞和死细胞)的细胞核,检测到绿色荧光。PI不能通过完整的细胞膜,只能进入死细胞的细胞膜,并嵌入死细胞的细胞核,检测到红色荧光。当AO、PI试剂均存在于细胞中,在合适的染料配比下,染料间会发生荧光共振能量转移,致活细胞被激发出绿色荧光,死细胞被激发出红色荧光。
优势:区分有核与无核颗粒,对含大量红细胞裂解液或细胞碎片的样本,荧光法通过核酸特异性信号显著提高准确性,适用于不规则形态细胞。
局限:染料成本较高,需要配备双通道荧光光源(蓝光/绿光LED或激光)。
2. 库尔特原理/电阻抗法
原理:细胞悬浮在电解液中通过小孔,引起电阻瞬时变化,脉冲大小对应细胞体积。
优势:计数速度极快,对细胞直径的测量非常精确。
局限:无法直接区分死活细胞(除非结合染料或复杂的体积分析),且容易受到背景碎片干扰。
明场成像与荧光模块二合一的复合型设备正成为主流,兼顾日常台盼蓝计数的低成本与疑难样本荧光确认的高准确性。
关键性能指标选购时必须探究的产品性能指标及需求参数
1. 精确性与准确性
精确性指同一仪器在相同条件下多次测量同一样本结果的一致性,常用变异系数(CV)衡量,CV越小重复性越好
准确性指测量结果与真实值的差异,通过比例指数(PI)和相关系数(R²)评估:PI越小越符合比例原则,准确度越高;R²越接近1,线性相关性越强,整体准确性越高。细胞计数仪要同时具备高精确性和高准确性,才能确保数据可靠性、一致性及实验结论的可信度。
2. 细胞大小范围
在选购细胞计数仪时,细胞大小是决定检测原理与仪器性能匹配度的核心参数之一。不同细胞类型(如哺乳动物细胞10–30 μm、酵母3–5 μm、血小板2–3 μm、细菌1–2 μm)的粒径差异直接影响计数精度与重复性。
3. 样品体积与细胞损耗量
微量样本:若从事干细胞培养、流式分选后计数或珍贵原代细胞处理,必须关注最小上样体积,例如基于微流控芯片的设备仅需少量样本10~25μL,而传统血球板法每次消耗10 μL但需稀释,自动化台盼蓝板卡槽可能需要50 μL以上。
残留与携带污染:重复使用的玻片或通道需严格清洗,否则结晶染料会影响光路。优先考虑一次性计数板耗材,杜绝交叉污染。
4. 数据导出合规性
在GMP环境下,需明确设备是否符合 21 CFR Part 11 电子记录与签名规范。普通科研选购也应关注能否一键导出包含计数图像、直方图、活率、稀释倍数的PDF报告,而非仅输出一个Excel数值。
应用场景与选型匹配
找到最符合您实验需求的细胞计数仪
CytScop®智能细胞计数仪满足不同用户群体的差异化需求的细胞计数仪
CytScop®智能细胞计数仪应用台盼蓝染色排除法及AOPI双荧光染色法判断细胞存活率,配备明场和荧光大视野显微光学系统微流控芯片耗材(对样本自动混匀&染色),搭载高精准细胞识别算法,实现细胞计数和活率的准确稳定、高效经济和标准流程化分析。可为生物制药工艺开发、质量控制、细胞治疗产品研发与生产等对数据完整性、合规性要求严苛的领域提供解决方案。
CytScop®智能细胞计数仪性能评价(点击www.biaoaces.com查看)
细胞计数仪的目标不仅是替代人工计数,更是通过获取更丰富的细胞群体信息来辅助实验决策。预算允许下,优先两大核心能力:荧光检测通道(提升活率判断准确性)与全自动化工作流——涵盖自动染色&混匀、自动聚焦、高通量进样及符合21 CFR Part 11的审计追踪报告等。真正的自动化不是“一键计数”,而是将操作者从重复劳动中解放,确保条件一致、过程可追溯、结果可重复,让实验人员专注于数据解读与实验设计。
申请Demo
浚真生命科学已开通CytScop®智能细胞计数仪Demo线上申请通道,有多款型号配置可供大家选择,如您有需要,可以扫描以下二维码填写申请单,快来申请吧!
