单抗和 CAR-T 项目细胞计数仪选购要点解析
2026-07-16     来源:本站     点击次数:410
在生物制药领域,细胞计数与活率分析看似是细胞培养中的“常规操作”,却直接关系到单抗药物的工艺稳定性与 CAR-T 治疗产品的安全性。传统的血球计数板手工计数不仅耗时费力,更因操作者主观性强、重复性差而逐渐被自动化设备取代。
然而,面对市面上从明场成像到多荧光通道、从单视野到高通量检测的各类计数仪,如何根据项目需求精准选型,已成为工艺开发与质量控制中的一道必答题。单抗项目与 CAR-T 项目对细胞计数的核心诉求截然不同——前者强调高通量、高重复性与合规性,后者则聚焦于复杂样本中目标细胞的精准识别与微量样本的绝对计数。本文将从技术原理、核心需求和合规要求三个维度,解析这两类项目的选购要点。
一、先厘清技术路线:明场、荧光与库尔特原理
理解不同计数技术的底层逻辑,是科学选型的第一步。
明场成像 + 台盼蓝染色 是最主流的自动化计数方式。基于图像识别算法,仪器对视野内细胞进行圈选计数,通过台盼蓝染色(死细胞被染蓝)区分活死细胞。其优势在于操作简便、成本适中,适用于细胞系(如 CHO、HEK293)等背景干净、形态均一的样本。但局限性也很明显:台盼蓝无法排除红细胞、血小板和细胞碎片的干扰,对原代细胞、PBMC 等复杂样本的计数准确性大打折扣。
荧光成像(AO/PI 双荧光染色) 则通过核酸染料实现精准识别。AO(吖啶橙)可穿透所有有核细胞的细胞膜,使活细胞发出绿色荧光;PI(碘化丙啶)仅能进入膜受损的死细胞,使其呈现红色荧光。由于只计数有细胞核的细胞,该方法可有效排除无核的红细胞、血小板和碎片干扰,尤其适合 PBMC、原代细胞、CAR-T 等复杂样本。部分高端型号还配备独立双荧光通道与背景纯化算法,能捕捉微弱荧光信号并排除噪声,检测结果与流式细胞仪的转染率偏差可控制在 10% 以内。
库尔特电阻抗原理 则不依赖光学成像,通过检测细胞通过微孔时引起的电阻变化来计数和测定细胞体积。该技术准确性和重复性优异,但无法区分活死细胞(需配合染料),且无法提供细胞形态图像,应用场景相对局限。
选型决策点:若长期处理细胞系且预算有限,明场机型可满足基本需求;若涉及 PBMC、原代细胞或治疗性细胞产品,荧光机型是必选项而非可选项
二、单抗项目:高通量、合规性与工艺稳定性
单抗生产以 CHO 细胞等稳定表达细胞系为核心,工艺路线成熟,样本类型相对单一,但对通量、重复性和数据完整性有极高要求。
1. 高通量工艺开发需要高效的计数支撑
在细胞株筛选、培养基优化和 fed-batch 工艺开发阶段,每日需检测数十至上百个摇瓶样本。传统单通道计数仪已成为效率瓶颈。具备多通道或微流控并行处理能力的计数仪可显著提升效率——例如,支持 24 通道并行染色的系统可在 12–17 分钟内完成 24 个样本的台盼蓝或 AO/PI 分析。对于工艺开发阶段的“海量样本”场景,高通量设备的价值不仅在于节省时间,更在于消除人工操作引入的批次间差异。
2. GMP 生产中的数据完整性与合规要求
进入 GMP 车间后,细胞计数仪不再只是“数数”的工具,而是质量体系的一部分。2025 版 GMP 附录 1《无菌药品》的实施对无菌保证和数据完整性提出了更严格的要求,从 ALCOA 原则升级至 ALCOA++ 框架,强调数据的全面追溯与风险管控。选购时需重点关注:
权限管理与审计追踪:仪器是否具备三级用户权限管理,能否完整记录登录、数据修改、结果导出等操作日志,并符合 FDA 21 CFR Part 11 关于电子记录与电子签名的要求;
3Q 验证支持:供应商是否提供安装确认(IQ)、运行确认(OQ)和性能确认(PQ)文件,这对 GMP 车间的仪器准入至关重要;
多台仪器间的一致性:在商业化生产阶段,同一车间可能配置多台计数仪,仪器间的检测偏差(如浓度 CV<5%)直接影响工艺可比性与批次放行的可靠性。
3. 稳定可靠的重复性
单抗工艺对细胞密度和活率的监测要求高度可重复,以支持工艺趋势分析和偏差调查。成像质量与算法稳定性是核心——多视野成像(而非单视野)可降低取样不均带来的系统误差,固定焦距设计比自动对焦更能保证多次成像的一致性,缩小 CV 值。
三、CAR-T 项目:精准识别、微量样本与绝对计数
CAR-T 等细胞治疗产品的计数挑战远超单抗项目。样本类型复杂(PBMC、分选后的 T 细胞、终产品)、细胞数量珍贵、且需对混合细胞群体中的目标细胞进行精准计数。
1. 排除干扰,精准识别目标细胞
CAR-T 工艺中,样本常含红细胞、血小板、磁珠、细胞碎片等干扰物。台盼蓝染色无法区分这些“非细胞”颗粒与真正的有核细胞,极易高估细胞浓度。AO/PI 双荧光染色是有核细胞计数的金标准——只计数含 DNA 的细胞核,从根本上排除无核干扰物。复旦大学的细胞计数仪采购需求中也明确指出,需“具有双荧光通道显微镜,可以精确计数免疫细胞如 CAR-T、CAR-NK 等细胞的数量和活率”。
2. 混合细胞群体的“靶向计数”
CAR-T 生产涉及分选、激活、转导、扩增等多个步骤,样本中常混有多种细胞亚群。普通成像计数仪只能给出“总细胞数”,无法区分 T 细胞与其他细胞。毛细管式流式细胞仪在该场景中展现独特优势——通过抗体标记结合绝对计数功能,可在混合群体中精准计数特定表型的活细胞,且无需微球即可实现绝对计数,检测结果的 %CV 通常小于 10%,准确性优于成像计数仪和手工计数。
3. 微量样本与高灵敏度要求
CAR-T 细胞往往数量有限且价值高昂,每次检测的样本消耗越少越好。部分荧光计数仪的单次加样量仅需 20–30 μL,对珍贵样本极为友好。同时,凋亡细胞的早期识别对细胞治疗产品的质量评估同样重要——具备凋亡检测功能的流式细胞仪或高端成像系统,能为终产品放行提供更多维度的质控数据。
最后,细胞计数仪的选择,本质上是对项目核心痛点的一次“精准画像”。单抗项目追求的是大规模工艺开发与生产中的效率、重复性与合规可追溯性;CAR-T 项目则更看重复杂样本中的精准识别、微量检测和细胞亚群分析能力。在预算允许的前提下,建议优先选择双荧光通道、多视野成像、符合 21 CFR Part 11 要求的机型——这样的配置既能覆盖当前主流需求,也为未来可能的细胞治疗项目拓展预留了技术空间。最终,将仪器放入实际应用场景中做“平行对比测试”(与流式细胞仪或手工计数对照),比任何参数表都更有说服力。
