降低qPCR试剂盒的假阴性发生率应采取的措施
2026-04-13     来源:本站     点击次数:131
降低荧光定量PCR试剂盒的假阴性率,关键在于从样本采集、试剂质量、实验操作到数据分析的全流程系统性优化,核心是确保目标核酸“采得到、提得纯、扩得出”‌。
一、‌优化样本采集与保存:确保“源头有料”‌
精准采样‌:由专业人员使用合格器具,在正确部位(如鼻咽深部)规范操作,保证采集到含病毒的细胞。
即刻保存‌:样本采集后立即放入‌专用病毒保存液‌(如含胍盐和RNase抑制剂的裂解液),防止RNA降解。
全程冷链‌:运输与暂存过程保持2–8℃,避免反复冻融,确保核酸完整性。
推荐使用经验证的商业化保存液(如阳普医疗样本保存液),可显著提升检出率。
二、‌选用高质量试剂盒并规范使用:保障“扩增有力”‌
选择高灵敏度试剂盒‌:优先选用检测限低(如≤100拷贝/mL)、经权威认证的产品,确保对低载量样本的检出能力。
严格储存与使用‌:试剂避光、-20℃保存,避免反复冻融;使用前充分混匀,防止分层导致加样不均。
避免使用过期试剂‌:过期可能导致酶活性下降、探针降解,直接引发假阴性。
三、‌优化核酸提取流程:实现“提得干净”‌
选择高效提取方法‌:采用磁珠法或柱式法,可有效去除蛋白质、多糖等杂质,提高核酸纯度。
加入RNase抑制剂‌:在提取过程中添加RNase抑制剂,防止RNA在操作中被降解。
控制灭活条件‌:若需高温灭活(如56℃ 30分钟),应评估其对RNA完整性的影响,必要时调整流程或使用保护剂。
四、‌精细化实验操作与质控:杜绝“人为失误”‌
设置完整对照组‌:
阳性对照(PC)‌:验证试剂有效性;
阴性对照(NTC)‌:监控污染;
内参对照(IPC)‌:监控每管扩增效率,识别受抑制样本。
规范加样操作‌:使用校准过的移液器和滤芯枪头,减少加样误差与气溶胶污染。
优化扩增程序‌:通过梯度PCR确定最佳退火温度,确保引物高效特异结合。
五、‌应对病毒变异与抑制物干扰:提升“抗风险能力”‌
监测引物结合区变异‌:定期比对流行毒株序列,确保引物与探针仍能有效结合,必要时更换试剂或设计新引物。
添加抗抑制剂‌:对复杂样本(如血液、粪便),可在反应体系中加入BSA或海藻糖,中和肝素、腐殖酸等抑制物影响。
稀释模板‌:当怀疑抑制物存在时,可将样本稀释后重测,若Ct值成比例后移,则提示原样本受抑制。
六、‌结合临床信息综合判断:避免“单次定论”‌
不依赖单次结果‌:对于有典型症状或流行病学史者,单次阴性不能排除感染,建议间隔24–48小时后复测。
联合其他检测手段‌:可结合抗原检测、抗体检测或影像学检查,提高诊断准确性。
综上,降低假阴性率是一项系统工程,需从‌人、机、料、法、环‌五个维度协同控制。尤其在临床诊断中,任何环节的疏漏都可能导致漏诊,因此必须建立标准化流程并严格执行质控措施。
