总蛋白是细胞内全部蛋白质的统称,涵盖胞质可溶性蛋白、膜结构蛋白、基础骨架蛋白及各类功能调控蛋白。通用型总蛋白提取,指在不做核质分离、膜组分细分的前提下,均衡裂解细胞结构,完整获取细胞全组分蛋白的实验技术。
该技术是分子生物学、细胞生物学研究中使用频率最高的基础操作。绝大多数常规科研场景,无需精准分离核蛋白、磷酸化专用蛋白或难溶性骨架蛋白,仅需完整的细胞总蛋白,即可完成实验分析。广泛适用于蛋白表达水平检测、基础信号通路初筛、细胞模型验证、药物作用初筛、蛋白定量分析、平行样本对照等日常实验。
优质的通用总蛋白提取方案,能够简化操作流程,缩短样本处理时间,统一不同组别、不同批次的实验条件。作为蛋白类实验的首要步骤,提取效率与蛋白完整度,直接决定后续检测数据的真实性、稳定性与可重复性,是支撑基础科研稳定开展的关键前提。
二、各类专用裂解体系的应用局限
科研中针对特殊实验需求,存在多种功能定向的专用裂解液,但都存在适用范围限制,无法满足日常广谱实验需求。
磷酸化专用温和裂解液,配方侧重修饰位点保护,裂解能力有限,蛋白释放不全面,仅适用于靶向磷酸化通路研究;全细胞强效裂解液,高浓度强去污剂会破坏蛋白天然空间结构,易造成敏感蛋白变性,仅适合难裂解样本与顽固结构蛋白提取;核蛋白专用裂解液,操作流程复杂,需要分步离心与核质分离,耗时费力,不适合大批量常规样本处理。
单一功能裂解液针对性强、通用性弱,频繁更换试剂会造成实验体系混乱,增加组间误差。对于常规、大批量、多组别基础实验,一款裂解强度均衡、兼容性广泛、操作简便的通用型裂解体系,是科研刚需。
三、通用型总蛋白提取的核心工作原理
通用裂解缓冲液采用均衡配比设计,在裂解能力、蛋白稳定性、实验兼容性三者之间实现平衡,原理清晰且适配常规细胞生理特征。
稳定缓冲体系维持恒定酸碱环境与适中离子强度,避免 pH 波动与渗透压变化引发的蛋白变性、聚集沉淀,最大程度保留蛋白天然构象与抗原活性;搭配温和复合型表面活性剂,作用力适中,可高效破碎细胞膜结构,充分释放细胞内绝大部分蛋白,同时不会过度破坏蛋白结构,规避强裂解带来的样本损伤;配方内置基础防护组分,可抑制细胞内常规蛋白酶活性,减少提取过程中的蛋白降解,保障目的蛋白完整度。
整体配方杂质含量低,无多余干扰成分,适配多种检测平台。同时采用 5 倍浓缩剂型设计,可根据细胞密度、样本类型、实验需求自由稀释调配,适配贴壁细胞、悬浮细胞、常规组织细胞等多种样本,灵活适配多样化实验条件。
四、常规总蛋白提取的常见实验痛点
在日常实验操作中,非标准化的蛋白提取方式,容易引发各类共性问题,长期影响实验进度与数据质量。
自主配制裂解液无标准化配方,原料批次差异大,容易出现蛋白降解严重、提取效率不稳定、实验无法重复等问题;裂解强度把控不当,裂解力度不足会导致蛋白溶出不完全,目的蛋白浓度偏低,裂解过度则会造成蛋白断裂、条带弥散;不同实验混用多种裂解试剂,体系条件不统一,数据无法横向对比;大批量样本处理时,复杂试剂操作繁琐,降低实验效率;裂解体系杂质过多,会造成检测背景偏高、非特异性杂带增多,干扰结果判读。
依托标准化通用裂解试剂,能够从源头规避人为操作误差与配方缺陷,统一实验标准,解决常规提取的各类痛点
五、通用裂解试剂的核心选型标准
适配日常科研的通用型裂解液,需要满足多项核心指标,才能兼顾实用性与实验质量。
第一,裂解强度均衡,兼顾充分破壁与蛋白稳定,适配绝大多数常规细胞样本;第二,广谱兼容性强,可适配蛋白免疫印迹、定量检测、生化分析等多种主流实验技术;第三,配方纯净低干扰,减少杂质与非特异性结合,降低检测背景;第四,具备基础蛋白保护能力,有效抑制蛋白降解;第五,剂型灵活易储存,浓缩型配方性价比更高,可灵活调配工作液;第六,可与同系列科研试剂配套联用,实现整套样本前处理标准化。
六、标准化通用裂解体系的实验应用
结合常规总蛋白提取的实验需求,THUNDER™ Lysis Buffer 4 (5X) 作为广谱通用型五倍浓缩裂解缓冲液,专为日常基础蛋白提取定向研发。
产品采用均衡温和配方,裂解强度适中,可高效完成常规细胞全组分总蛋白提取,完整保留蛋白结构与生物特性;优化低干扰配方设计,减少杂质残留,有效降低后续检测背景干扰;基础稳定防护体系,可抑制内源蛋白酶活性,减少蛋白降解,提升样本质量。五倍浓缩剂型操作便捷,可按需稀释使用,适配不同样本规模与细胞类型。产品链接:THUNDER- Lysis Buffer 4 -5X_Bioauxilium_优宁维(univ)商城
该缓冲液可与 THUNDER 全系对照裂解液、功能型裂解缓冲液配套联用,统一实验室样本前处理体系,消除试剂差异带来的批次偏差。适用于常规蛋白表达验证、基础信号通路筛选、大批量样本制备、细胞生理模型研究等各类基础科研场景,以稳定的配方、简便的操作、广泛的适配性,为通用型总蛋白提取实验,提供标准化、可复刻的专业解决方案。
| 名称 | 货号 | 规格 |
| THUNDER™ Lysis Buffer 1 (5X) | TRFRET-LB1-10 | 100points |
| THUNDER™ Lysis Buffer 2 (5X) | TRFRET-LB2-10 | 100points |
| THUNDER™ Lysis Buffer 3 (5X) | TRFRET-LB3-10 | 100points |
