ATP检测试剂盒的技术优势、在细胞研究中的应用及选择建议
2026-04-30     来源:本站     点击次数:282
ATP检测试剂盒基于ATP作为活细胞能量货币这一特性,通过其浓度变化来判断细胞状态。相比其他方法,它能更直接地反映细胞活力和代谢活动,而非单纯的数量或DNA合成能力。
🔬 核心应用领域
ATP检测试剂盒在细胞研究中的应用广泛,主要包括以下几个方面:
应用方向 核心原理与目的 典型检测方法
1. 细胞活力与增殖分析 ATP存在于所有代谢活跃的细胞中,其浓度与活细胞数量成正比,在细胞凋亡/坏死时迅速下降。是评估药物毒性、生长因子效果、细胞健康状况的金标准之一。 荧光素酶发光法 (主流)
2. 细胞毒性测试 通过比较处理组与对照组细胞的ATP水平,量化化合物、环境因素或治疗手段(如放疗)对细胞的杀伤效果。 荧光素酶发光法
3. 能量代谢研究 直接测量细胞内ATP的生成速率与分布,研究代谢途径(如糖酵解vs.氧化磷酸化)在生理或病理状态下的变化。 实时速率测定法 (如Seahorse分析仪)、荧光探针成像
4. 高通量药物筛选 利用操作简单(如“加样-混合-检测”)、灵敏度高、信号稳定的均质试剂盒,快速筛选影响细胞活力或代谢的候选药物。 微孔板发光法
🔎 主流技术方案对比
目前主流的ATP检测技术主要有三类,各有优劣:
技术类型 检测原理 主要优点 主要缺点/考量 适用场景
荧光素酶发光法 ATP + 荧光素 + O₂ → (荧光素酶催化) 氧化荧光素 + 光信号 灵敏度极高(可检测单个细胞);操作简便(一步法);信号稳定,适合高通量 破坏性检测(需裂解细胞);测得的是总ATP,无法实时监测动态变化 细胞活力/毒性批量检测、高通量筛选
荧光探针法 (如ATP-Red 1) 探针与ATP结合后,荧光特性改变(增强或位移) 可进行活细胞成像,观察ATP亚细胞分布;红色荧光背景干扰低,适合多色标记 定量准确性可能低于发光法;探针负载可能对细胞有轻微影响 实时监测ATP空间分布、动态变化、多参数成像研究
实时速率测定法 (如Seahorse) 通过测量活细胞的耗氧率(OCR)和胞外酸化率(ECAR),计算线粒体与糖酵解ATP的实时生成速率 实时、动态、无标记检测活细胞代谢;可区分不同代谢途径来源的ATP 仪器昂贵、操作复杂;通量相对较低 深入的细胞代谢功能研究、生物能量学分析
💡 实验关键与选择建议
设计实验时,可以把握以下几个关键点:
1. 明确核心问题:需定量细胞总活力选发光法;想看ATP在细胞内的动态变化选荧光探针法;想深入分析代谢通路则需实时速率测定法
2. 重视标准化:确保接种细胞数一致、试剂添加量精确,并在规定时间窗内(如10-30分钟)读数,以提高重复性。
3. 验证线性范围:正式实验前,建议先用梯度细胞数测试,确保信号在检测范围内呈良好线性。
📊 典型操作流程与结果解读(以96孔板发光法为例)
请注意:以下流程为通用示例,具体操作请务必遵循您所用试剂盒的官方说明书。
第1步:铺板与处理:将细胞以适当密度接种于白色不透明96孔板,培养过夜后,给予不同处理(如药物干预、环境胁迫等)。
第2步:平衡与加样:将培养板与检测试剂一同置于室温平衡30分钟。小心弃去旧培养基,加入含检测试剂的新鲜培养基(一步法),或先加入细胞裂解液裂解细胞后再加入检测试剂(两步法),每孔加样量需保持一致。
第3步:检测与读数:将培养板置于微孔板振荡器上振荡混匀30秒,室温避光孵育10分钟,随后用化学发光检测仪读取每孔的相对发光单位(RLU)。
第4步:数据分析
细胞活力 (%) = (处理组平均RLU / 对照组平均RLU) × 100%
绘制图表:通常以细胞数为横坐标(对数尺度),RLU为纵坐标,绘制标准曲线评估线性关系;以药物浓度为横坐标,细胞活力为纵坐标,绘制剂量反应曲线,用于评估药物对细胞活力的影响。
Absin的ATP检测试剂盒是一种特异灵敏的检测三磷酸腺苷(ATP)的试剂盒。生物机体内能量物质最终主要代谢为ATP,用于生物活动的能量消耗。通过定量检测ATP可以判断细胞增殖、细胞损伤、细胞活化及细胞内颗粒释放等情况。
本试剂盒经过特殊优化,具有良好的检测线性,比一般的试剂盒测定准确度高,另外通过减缓发光信号衰减带来较高的时间稳定性,发光信号可以在反应启动后5-30分钟内测定。
本试剂盒检测ATP线性范围为0.001-1uM,灵敏度≤0.001uM。
Absin ATP检测试剂盒推荐
货号 产品名称 规格
abs580117 ATP检测试剂盒 96T
免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
