PCR试剂盒是否适合用来做定量检测
2026-05-07 来源:本站 点击次数:238
PCR试剂盒
可以用于定量检测,特别是实时荧光定量PCR(qPCR)试剂盒,专门设计用于精确测量样本中特定DNA或RNA的初始含量。
一、定量检测的核心原理
实时荧光定量PCR在扩增过程中加入荧光标记物(如 SYBR Green 染料或特异性探针),通过监测每个循环的荧光信号强度,实时追踪目标分子的扩增量。利用标准曲线法或ΔΔCt法,可反推样本中目标核酸的起始拷贝数,实现精确定量。
应用场景包括:病毒载量检测(如HBV、HIV)、基因表达分析、病原体定量、癌症标志物监测等。
二、支持定量的主要 PCR 试剂盒类型
试剂盒类型
定量能力
典型应用
实时荧光定量 PCR 试剂盒(如 TaqMan、SYBR Green)
✅ 强
病毒载量、基因表达、SNP 分型
数字 PCR(dPCR)试剂盒
✅ 极高精度
低丰度靶标检测、拷贝数变异分析
普通终点 PCR 试剂盒
❌ 仅定性
存在与否判断,不适用于定量
示例:乙型肝炎病毒(HBV)核酸扩增(PCR)荧光定量检测试剂盒,灵敏度达5 IU/mL,线性范围覆盖10 IU/mL至1.0×10
9
IU/mL,适用于抗病毒治疗疗效评估。
三、影响定量准确性的关键因素
标准品与校准曲线:需使用已知浓度的标准品建立标准曲线,确保定量可追溯。
扩增效率:理想扩增效率为90%–110%,过高或过低均影响结果可靠性。
样本质量:RNA/DNA 纯度和完整性直接影响定量结果,建议配合专用提取试剂盒使用。
内参基因(Housekeeping gene):用于归一化样本间差异,提升数据可比性。
索取资料
相关文章
更多 >
ROR1在信号通路中的作用及在肿瘤免疫治疗中的应用
GLP-1R/GIPR/GCGR从单靶点到三重激动剂协同的代谢治疗演进路径
实时荧光定量PCR(qPCR)试剂盒的原理及优势
基于靶点选择逻辑与三元复合物形成热力学解析RIPTAC分子设计机制
糖苷内切酶Endo S和Endo S2的作用原理及在ADC和临床中的应用
RIPTAC技术的分子设计逻辑与作用机制
胶原酶Ⅴ型的理化特性、分型差异与实操场景
胶原酶III型的特性与应用分析
瑞孚迪PhenoVue Cell Painting技术助力构建数据体系染色标准
Minicircle DNA在基因治疗和再生医学中的应用合集
