细胞冻存降温原理:不能直接投入液氮的原因
2026-05-26     来源:本站     点击次数:1001
细胞冻存降温原理:为什么不能直接投入液氮?
做细胞实验的小伙伴,几乎都逃不开“细胞冻存”这一步——辛辛苦苦养了几周的细胞,想长期保存留作后用,却常常会遇到“冻存后复苏失败、细胞大量死亡”的问题。
其实,细胞冻存的关键,藏在两个关键温度里:-80℃冰箱和液氮(-196℃)。很多人疑惑:为什么不能直接把细胞放进液氮?非要先在-80℃“过渡”一下?这一步看似多余,却是细胞“存活保命”的核心操作!
一、实现“梯度降温”,避免冰晶损伤
如果直接将细胞从室温(25℃左右)放进液氮(-196℃),温度会瞬间下降170℃以上,属于“骤冷”。这种极速降温会让细胞内水分来不及排出,快速凝结成大量细小冰晶,直接割裂细胞膜和细胞器,细胞几乎没有存活可能。
而-80℃冰箱的降温速度,恰好能实现“梯度降温”(通常为1-2℃/min)。把细胞放在-80℃,让细胞内的水分慢慢析出,形成的冰晶更大、数量更少,对细胞的机械损伤会大幅降低——就像冬天结冰,缓慢降温的水会形成完整的冰面,而骤冷的水会炸裂容器,道理是一样的。
二、
让冻存液充分发挥作用
我们冻存细胞时,都会加入冻存液(常见的有DMSO、甘油等成分),它的作用是“保护剂”——能降低细胞内水分的冰点,减少冰晶形成,同时缓解渗透压冲击。
但冻存液发挥作用,需要一定的时间和温度条件。将细胞放在-80℃,可以让冻存液缓慢渗透到细胞内部,与细胞内的水分充分结合,形成稳定的“保护体系”。如果直接放进液氮,冻存液来不及渗透,就会失去保护效果,细胞依然会受损。
三、
减少细胞应激反应
细胞作为活的生命体,突然遭遇极端低温(-196℃),会产生强烈的应激反应,导致细胞代谢紊乱、蛋白质变性,最终死亡。而-80℃的低温环境,能让细胞逐渐进入“休眠状态”——代谢速率降至最低,同时慢慢适应低温环境,减少应激损伤,为后续进入更低温度的液氮做好准备。
四、液氮(-196℃)的作用是什么?
有人会问:既然-80℃能保护细胞,为什么还要放进液氮?
答案很简单:-80℃只能短期保存细胞,而液氮(-196℃)是长期保存的“终极容器”。
在-80℃环境下,细胞的代谢并没有完全停止,只是速率极低,长期存放依然会有缓慢的损伤;而液氮的温度低至-196℃,能让细胞的代谢完全停滞,就像“时间静止”一样,细胞可以在这种状态下保存数年甚至十几年,复苏后依然能保持正常的活性。
五、实操小贴士(必看!)
掌握了温度的奥秘,还要注意这三个细节,才能让细胞冻存成功率翻倍:
· 降温速度要精准:从室温到-80℃,建议控制在1-2℃/min,可使用程序降温盒(最常用、最便捷),避免手动降温导致速度不均;
· 过渡时间要足够:细胞在-80℃的存放时间,建议控制在12-24小时,确保冻存液充分渗透、细胞完全适应低温,再转移至液氮;
· 复苏要“快速”:冻存的细胞复苏时,要快速放入37℃水浴锅,1-2分钟内解冻,避免温度反复波动损伤细胞(与冻存的“缓慢”形成对比)。
六、
总结
细胞冻存“先-80℃再过液氮”,本质上是“循序渐进保护细胞”的过程——用-80℃实现缓慢降温、减少冰晶损伤、让冻存液发挥作用,再用液氮实现长期封存,守住细胞的活性。
看似简单的一步温度过渡,背后藏着对细胞生理特性的精准把握。掌握这个核心逻辑,再也不用为“细胞冻存失败”发愁啦!
中乔新舟冻存液全线解决方案
冻存液名称 货号 适用细胞
无血清细胞冻存液 CSP042-100 通用于肿瘤细胞和常规细胞
干细胞专用无血清冻存液 CSP083 适用于干细胞
通用含血清型程序冻存液 CSP169 适用于绝大部分各种类型细胞(原代细胞,永生化细胞等)
hES/hiPS 细胞专用无血清冻存液 CSP193 适用于人多能干细胞(hES/hiPS)
无血清细胞冻存液 (无 DMSO) CSP207 适用于对 DMSO 敏感细胞
无血清细胞冻存液
(CSP042)相关高分文献
期刊 标题 发表时间 影响因子 发表时间 单位
  Enhanced SIRT3 expression restores mitochondrial quality control mechanism to reverse osteogenic impairment in type 2 diabetes mellitus Bone Research  15.0 2025-03-03 南京大学
  Binary pyroptosis-amplified self-assembling prodrug nanomedicine enhances immunogenicity and inhibits abdominal metastasis in ovarian cancer Acta Pharmaceutica Sinica B 14.6 2025-11-01 南方医科大学
  Naringin alleviates fluoride-induced neurological impairment: A focus on the regulation of energy metabolism mediated by mitochondrial permeability transition pore SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 8.2 2024-10-22 郑州大学
  QRICH1 suppresses pediatric T-cell acute lymphoblastic leukemia by inhibiting GRP78 Cell Death & Disease 8.1 2024-09-04 南京医科大学
