(1)荧光编码微球:直径 5.6μm 的聚苯乙烯 / 磁性微球,通过两种荧光染料不同比例染色,形成多达 100 种独特荧光谱的微球亚群,每种微球包被特异性捕获抗体。
(2)夹心免疫反应:混合编码微球与样本孵育,目标分子与对应微球捕获抗体结合;加入生物素化检测抗体,形成 “微球 - 捕获抗体 - 目标分子 - 检测抗体” 夹心复合物;再加入链霉亲和素 - 藻红蛋白(PE),标记复合物。
(3)双信号检测:仪器双激光读取信号 —— 一束识别微球荧光编码(确定指标种类),另一束检测 PE 荧光强度(定量目标分子浓度)。
(1)电极板与抗体包被:96/384 孔石墨电极板,每孔底部含多个独立碳电极点,各点包被不同捕获抗体。
(2)夹心反应与标记:加入样本与 SULFO-TAG™(钌联吡啶衍生物)标记的检测抗体,孵育形成夹心复合物。
(3)电化学发光与检测:电极板通电后,三丙胺(TPA)氧化引发 SULFO-TAG™发光(620nm 光子),CCD 相机捕获信号,强度与目标分子浓度正相关。
(1)荧光微球捕获:不同荧光强度的微球包被特异性捕获抗体,形成 “捕获微球”,与样本中目标因子结合。
(2)夹心复合物形成:加入 PE 标记的检测抗体,形成 “捕获抗体 - 目标因子 - PE 检测抗体” 三明治复合物。
(3)流式信号分析:流式细胞仪检测微球荧光(区分指标)与 PE 荧光强度(定量浓度),软件分析数据。
| 技术 | 灵敏度 | 样本量 | 核心适用场景 |
| Luminex | 高(0.01pg/mL) | 10-20μL | 高通量筛选、多指标联合分析 |
| MSD | 超高(fg/mL) | ≤25μL | 低丰度因子、复杂基质样本 |
| 流式 CBA | 中高(0.274pg/mL) | 25-50μL | 常规流式平台、快速检测 |
| 乐备实官网货号 | Panel | 技术平台 | 检测指标 |
| LXMH10-1 | 人炎症10因子Panel | MSD | IFN-γ,IL-1β,IL-2,IL-4,IL-6,IL-8,IL-10,IL-12p70,IL-13,TNF-α |
| LXLBH10-1 | 人炎症10因子Panel | Luminex | IL-1 β/IL-1F2,IL-2,IL-4,IL-6 ,IL-8/CXCL8,IL-10,IL-12 p70,IL-13,TNF-α,IFN-γ |
| LXMM10-1 | 小鼠炎症10因子Panel | MSD | IFN-γ,IL-1β,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6,IL-10,IL-12p70,KC/GRO,TNF-α |
| LXLBM10-1 | 小鼠炎症10因子Panel | Luminex | IL-1 β/IL-1F2,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6 ,IL-10,IL-12p70,CXCL1/GRO/α/KC/CINC-1,IFN-γ,TNF-α |
| LXLBR10-1 | 大鼠炎症10因子Panel | Luminex | IL-1 β/IL-1F2,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6 ,IL-10,IL-12p70,CXCL1/GRO/α/KC/CINC-1,IFN-γ,TNF-α |
| LXLBM23-1 | 小鼠细胞因子-23因子Panel | Luminex | Eotaxin/CCL11,G-CSF,GM-CSF,IFN-γ,IL-10,IL-12(p40),IL-12(p70),IL-13,IL-17A,IL-1α,IL-1β,IL-2,IL-3,IL-4,IL-5,IL-6,IL-9,GRO-α (Gro-a/KC/CXCL1),MCP-1/CCL2,MIP-1α/CCL3,MIP-1β,RANTES,TNF-α |
| LXLBR23-1 | 大鼠细胞因子-23因子Panel | Luminex | G-CSF,GM-CSF,GRO/KC,IFN-γ,IL-1α,IL-1β,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6,IL-7,IL-10,IL-12 (p70),IL-13,IL-17A,IL-18,M-CSF,MCP-1,MIP-1α,MIP-3α,RANTES,TNF-α,VEGF |
