菜豆凝集素(PHA)ELISA试剂盒操作注意事项
2026-05-29 来源:本站 点击次数:76
结合公开的试剂盒操作说明,整理出菜豆凝集素(PHA)ELISA试剂盒操作的核心注意事项,覆盖从试剂预处理到结果判定全流程:
一、试剂储存与预处理注意事项
试剂盒需全程2-8℃密封冷藏,禁止冷冻;有效期6个月,过期试剂禁止使用,避免结果偏差。
试剂盒从冷藏环境取出后,必须在室温平衡15-30分钟方可使用;未用完的板条需立即装入密封袋放回2-8℃保存,避免受潮失效。
浓洗涤液低温储存时可能析出结晶,属于正常现象,稀释时需水浴加温助溶,结晶完全溶解后再使用,不影响检测结果。
二、样本处理注意事项
适用样本为血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本,样本检测前需室温平衡60分钟,未平衡会导致浓度检测偏低。
样本需避免反复冻融,反复冻融会破坏PHA结构,导致检测结果偏低;长期保存建议分装后置于-20℃冻存。
禁止使用含叠氮化钠(NaN₃)的样本,NaN₃会抑制辣根过氧化物酶(HRP)活性,直接导致实验完全失效。
三、实验操作过程注意事项
加样控制:每一步加样都需使用校准过的加样器,单次实验所有样本加样需控制在5分钟内完成,样本量多时推荐使用排枪加样,保证反应时间一致。
洗涤操作(影响结果准确性的核心步骤):
每次测定必须同时做标准曲线,且推荐做复孔提升重复性;如果样本中PHA含量过高(OD值超过标准品最高孔),需先用样品稀释液稀释后再检测,计算时乘以总稀释倍数即可。
洗涤时每孔需加满洗涤液,手工洗涤拍干时,每次需更换干净的吸水纸位置,避免交叉污染;封板膜仅限一次性使用,防止交叉污染。
显色与测定:底物TMB需避光保存,加入终止液后必须在15分钟内用酶标仪读取吸光度,超时会出现颜色漂移,导致结果不准确。
其他操作禁忌:本试剂不同批号的组分禁止混用;试验结果判定必须以酶标仪读数为准,肉眼判读误差较大,不推荐使用;所有样品、洗涤液和废弃物都需按传染性污染物处理。
四、特殊说明
本试剂盒仅用于科研实验,严禁用于临床诊断或其他用途。
