ST-1504 全自动酸值测定仪:石油产品酸值检测的智能化解决方案
2026-06-03 来源:本站 点击次数:54
在电力、石油、化工等工业领域,石油产品的酸值是评估油品质量、判断设备运行安全的关键指标。酸值超标会加速设备腐蚀、降低绝缘性能,直接影响系统稳定运行。北京旭鑫仪器设备有限公司研发的ST-1504 全自动酸值测定仪,依据 GB/T 264 标准设计,以自动化、高精度、人性化的优势,成为油品酸值检测的理想设备。
一、产品定位与应用场景
ST-1504 全自动酸值测定仪专注于变压器油、汽轮机油、抗燃油等石油产品的酸值测定,依托微机控制实现全流程自动化操作,无需人工干预即可完成加液、搅拌、滴定、终点判断、结果显示与打印全流程作业。该仪器广泛适配电力运维、石油炼化、化工检测、高校教学、商检质检及科研机构等场景,满足工业生产与实验室高精度检测需求。
二、核心技术特点
1、全流程自动化,高效安全
仪器可自动完成加液萃取、滴定搅拌、终点检测、数据处理与结果打印,大幅减少操作人员与化学药液的接触,降低安全风险,同时提升检测效率,适配批量样品检测需求。
2、高精度计量与检测
配备进口蠕动泵,精准控制萃取液与中和液的添加量,保障计量精度;采用光电检测技术,自动扣除本底干扰,有效消除系统误差,让检测结果更贴近真实值。
3、人性化操作与大容量存储
搭载彩色液晶触摸屏,操作直观便捷;支持全中文 / 全英文界面选配,适配不同使用场景。仪器可存储带时间标记的历史记录,最多存储 500 个测定结果,方便数据追溯与对比分析。
4、灵活配置与便捷输出
一次可测定 3 个样品,6 杯型为可选配置,满足不同批量检测需求;内置高速热敏式微型打印机,可快速、清晰打印检测报告,输出结果规范美观。
三、关键技术参数
ST-1504 全自动酸值测定仪以精准参数设计,保障检测结果的可靠性与稳定性,核心参数如下:
测量范围:0.0001~1.0000mgKOH/g
分辨率:0.0001mgKOH/g
准确度:0.0001~0.1000mgKOH/g 区间 ±0.0001mgKOH/g;0.1000mgKOH/g 以上为示值的 3%
重复性:3%
测量方式:中和法
电源:220V±10% 50Hz
功率:≤150W
环境条件:温度 5℃~45℃,相对湿度 10%~80% Rh
仪器尺寸:420mm×340mm×190mm,重量 9kg,便于移动与安装
四、产品优势总结
相较于传统酸值检测方法,ST-1504 全自动酸值测定仪实现了从人工操作到智能自动化的跨越,高精度、高稳定性、高安全性的特性,有效解决了人工滴定误差大、操作繁琐、效率低等痛点。同时,仪器可有偿提供计量科学研究院计量证书,满足实验室资质认定与计量溯源要求,进一步提升检测结果的权威性。
五、结语
ST-1504 全自动酸值测定仪以标准合规、技术先进、操作便捷、结果精准的核心优势,为石油产品酸值检测提供了一体化解决方案。在工业油品质量管控日益严格的背景下,该仪器将持续助力各行业提升检测效率与质量,为设备安全运行与产品质量把控提供坚实技术支撑。
