紫外分光光度法是分子生物学实验中最常用、最便捷的核酸定量检测方法,无需复杂染色、样本损耗低,可快速测定DNA、RNA的浓度与纯度,其核心原理基于核酸分子的紫外吸收特性与朗伯-比尔定律,具体原理及核心知识点详细拆解如下:
一、核心基础:核酸的紫外特异性吸收特性
核酸(DNA、RNA)的基本结构单位是核苷酸,而核苷酸分子中含有嘌呤、嘧啶含氮碱基,这类碱基存在共轭双键结构,这是核酸能够吸收紫外光的核心关键。
共轭双键结构可特异性吸收紫外波段光线,经过大量实验验证,核酸的最大吸收峰固定在260nm波长处,这也是核酸定量检测选择260nm紫外光的核心依据。与之区分的是,蛋白质的最大吸收峰为280nm,多糖、盐离子等杂质无260nm特征吸收,这一特性也为后续核酸纯度检测提供了基础。
二、定量依据:朗伯-比尔定律
紫外分光光度法的定量逻辑完全遵循朗伯-比尔定律,这是光谱定量分析的通用核心原理,简单来说:在固定波长、温度、溶剂条件下,物质的吸光度与溶液浓度、光程厚度成正比。
对应核酸检测的公式逻辑:当紫外光透过核酸稀释液时,核酸分子会吸收部分光线,导致透光率下降。仪器检测到的吸光度数值(OD值),与核酸溶液的浓度呈线性正相关。光程(比色皿厚度)为固定标准值(常规1cm)时,可直接通过吸光度换算出核酸浓度。
三、换算标准
根据核酸结构差异,科学界制定了统一的260nm吸光度浓度换算标准,也是实验室仪器自动计算的底层逻辑:
- 双链DNA(dsDNA):1 OD260单位 = 50 μg/mL
- 单链DNA(ssDNA):1 OD260单位 = 33 μg/mL
- RNA:1 OD260单位 = 40 μg/mL
四、延伸原理:核酸纯度检测逻辑
该方法除了定量,还可同步判断核酸纯度,核心依托OD260/OD280比值:
- 纯双链DNA:OD260/OD280≈1.8
- 纯RNA:OD260/OD280≈2.0
若比值明显偏低,说明样本存在蛋白质残留(280nm吸收干扰);若比值偏高,通常提示有基因组污染、降解杂质等问题。
