上海新诺滑动管式炉功能作用及标准使用方法
2026-06-17     来源:本站     点击次数:101
上海新诺仪器研发生产的滑动管式炉,是一款智能化、多功能、高精度的实验室高温热处理设备。该设备在传统固定式管式炉基础上完成结构性升级创新,集成炉膛滑动、侧面升降倾斜、炉管旋转、真空密闭处理、气氛保护烧结及智能程序控温等多重功能,适配材料烧结、退火、淬火、气相合成、高温提纯等各类精密高温实验。设备支持1200℃、1400℃、1700℃三档高温烧结,凭借灵活的参数可调性、稳定的运行性能和极简的触屏操作,广泛应用于材料科学、化工、新能源、冶金、陶瓷、半导体等科研与工业实验领域。
一、设备核心功能与应用作用
相较于传统管式炉结构单一、工况固定、样品受热不均、降温效率低的短板,上海新诺滑动管式炉通过机械结构革新+智能系统升级,大幅拓宽实验场景,提升实验精度与效率,核心功能及作用如下:
(一)多梯度高温烧结,适配各类材料处理需求
设备搭载高品质耐高温加热组件与硅酸铝陶瓷纤维炉膛,采用双层保温结构设计,保温性能优异、升温速率快且温度场均匀,可稳定实现1200℃、1400℃、1700℃分级高温烧结。1200℃档位适用于普通陶瓷、金属材料、粉体材料的常规烧结、退火处理;1400℃档位可满足特种陶瓷、无机复合材料的高温改性工艺;1700℃超高温档位适配高纯氧化物、硬质合金、新型功能材料的极致高温合成与提纯作业,全面覆盖实验室高低温各类热处理实验需求。同时设备配备冷却风扇,双层炉体结构可保障设备运行时机壳表面接近常温,安全性与节能性大幅提升。
(二)真空与气氛保护,实现无氧无尘实验环境
 设备搭载专用真空机组与密闭式炉管结构,可快速抽取炉管内部空气,营造高真空实验环境,有效杜绝高温下样品氧化、杂质掺杂问题。同时支持接入氩气、氮气等惰性保护气体,可实现真空烧结、常压气氛烧结、充气循环保护烧结三种实验模式。既能满足易氧化、易挥发材料的无氧高温处理需求,也可实现气氛辅助改性、气相沉积等特殊工艺,大幅提升实验样品的纯度与成型质量。
(三)多维可调机械结构,优化样品受热与实验工况
 这是上海新诺滑动管式炉区别于传统管式炉的核心创新优势,彻底解决传统设备样品受热不均、单次实验样品量少、降温缓慢、工况单一的问题,三大可调结构可精准匹配不同实验工艺:
1. 炉膛前后滑动功能:炉膛可按照实验需求自由调节滑动距离,支持定点加热、分段加热、快速移炉降温。实验完成后可快速将炉膛滑离样品区域,实现样品快速自然冷却,大幅缩短实验周期,避免高温长时间保温导致的样品过烧、晶粒粗大等问题。
2. 炉膛侧面升降倾斜功能:炉膛倾斜角度可精准调控,适配粉体材料、颗粒样品、粘稠物料的高温合成与烧结,有效防止样品堆积结块,让样品充分铺展、均匀受热,同时满足特殊流动态、淋洗式高温实验工艺要求。
3. 炉管旋转调速功能:炉管支持匀速可控旋转,旋转速率可根据实验条件自定义设置。实验过程中炉管持续匀速转动,带动样品全方位翻转受热,彻底消除局部温差,解决大批次、大体积样品烧结不均的难题,保障每一份样品的热处理一致性,极大提升实验重复性。
(四)全智能触屏操控,自动化程度高
 设备搭载高清触摸显示屏,摒弃传统按键繁琐操作,集成程序控温、分段程序升温、一键烘炉三大智能核心功能,操作直观便捷、参数精度可控:
1. 程序控温与分段升温:支持多段温度程序编程,可自定义升温速率、恒温时长、降温梯度、保温循环模式,可实现阶梯升温、恒温保温、缓慢降温、极速降温等复杂热处理工艺,全程自动运行、无需人工值守,完美匹配科研实验精细化、标准化的工艺要求。
2. 一键智能烘炉:内置专用烘炉程序,针对新炉初次使用、实验后炉管残留水汽、杂质污染等场景,点击一键烘炉即可自动完成低温烘干、除杂、除湿全过程,无需手动设置复杂参数,有效保护炉管与加热组件,延长设备使用寿命,保障后续实验无杂质干扰。
3. 参数自由定制:炉膛滑动距离、升降倾斜角度、炉管旋转速率、升温曲线、恒温时间等所有核心工况参数,均可通过触摸屏根据实验需求精准微调,适配多样化、个性化的实验工艺。
二、设备标准操作流程
 为保障实验安全与设备稳定运行,规范实验操作,上海新诺滑动管式炉标准化操作步骤如下:
(一)实验前准备
 1. 检查设备整机状态,确认炉管、密封圈、真空接口、气路管道完好无损,无漏气、破损、老化现象,触摸屏、温控系统正常通电。
2. 清理炉管内部杂质、粉尘、残留样品,若炉管潮湿或长期未使用,可通过触摸屏一键烘炉功能完成设备预处理,烘干炉内水汽、清除残留杂质。
3. 将待处理样品均匀放置于炉管样品舟内,平稳推入炉管中心位置,密封炉管两端法兰,确保密闭性,为抽真空、充气保护做好准备。
(二)参数设置与工况调试
 1. 接通设备电源,点亮触摸屏,进入设备主操作界面,根据实验工艺要求,设定目标最高温度(1200℃/1400℃/1700℃)、分段升温速率、恒温时间、降温模式等温控参数。
2. 根据实验需求调试机械结构参数:精准设置炉膛滑动距离、侧面倾斜角度、炉管旋转速率,参数设置完成后点击确认,空载试运行1-2分钟,确认设备滑动、倾斜、旋转动作平稳无卡顿。
3. 按需设置环境工况:需真空环境则启动真空机组,抽取炉管内空气,观察真空度数值,达到实验标准后关闭真空阀门;需气氛保护则接入对应惰性气体,调节进气流量,保持炉管内气氛稳定。
(三)升温烧结与实验运行
 1. 参数调试无误后,启动设备程序升温模式,设备将按照预设曲线自动升温、恒温运行。
2. 实验全程实时观察触摸屏数据,监控温度、真空度、气流量、机械运行状态,设备具备超温、过载、故障预警保护功能,出现异常可自动停机、断电保护,保障实验安全。
3. 运行过程中,炉管旋转、炉膛倾斜等结构持续稳定工作,保障样品均匀受热,无需人工频繁干预。
(四)实验结束与设备收尾
 1. 实验程序自动结束后,设备进入预设降温模式,严禁高温状态下直接开启炉门、拆卸炉管。
2. 待炉管温度降至80℃以下后,关闭真空机组、保护气体气路,缓慢释放炉管内压力,打开炉管法兰取出样品。
3. 清理炉管内部残留物料,复位炉膛滑动、倾斜、旋转结构至初始位置,关闭设备电源,做好设备使用记录,完成实验收尾工作。
三、设备核心优势与适用范围
 (一)核心优势
1. 功能集成全面:集高温烧结、真空处理、气氛保护、滑动移炉、倾斜调态、旋转匀热、智能控温于一体,一机满足多种高温实验工艺,替代多台传统实验设备,大幅降低实验成本。
2. 实验精度更高:多维可调机械结构配合精准程序控温,彻底解决样品受热不均、工艺参数不可控的问题,实验数据重复性、稳定性极强。
3. 操作简单智能:全触摸屏可视化操作,一键烘炉、全自动程序升温,上手门槛低,自动化运行减少人工操作误差。
4. 温控区间广泛:三档高温覆盖中高温全区间热处理,适配绝大多数无机、金属、功能材料实验需求。
5. 安全性能完善:双层隔热炉体、超温过载保护、门控断电保护、密闭防漏气设计,全程保障设备与实验人员安全。
(二)主要适用场景
 广泛用于高校实验室、科研院所、企业研发中心,可开展陶瓷材料烧结、金属材料退火淬火、新能源正负极材料改性、粉体材料提纯、气相沉积合成、无机化合物高温制备、样品除杂干燥等各类高温实验与工艺研发工作。
四、总结
 上海新诺滑动管式炉突破了传统管式炉的技术局限,通过炉膛滑动、升降倾斜、炉管旋转三大创新机械结构,搭配智能触屏程序控温、真空气氛保护、多梯度高温烧结功能,实现了实验工况的精细化、个性化、智能化调控。设备兼具功能性、稳定性与便捷性,既能满足常规基础高温实验,也可适配高精度、特殊化的新型材料热处理工艺,是现代材料科研、化工研发、工业试样分析中不可或缺的核心高温实验设备。
