100,000 Lux模拟阳光:Lightsource Flare collimator车载相机强光测试方案
下午五点,当你开车沿东西向回家,太阳正好落在前方视野里。你可以抬手遮一下,或者把遮阳板拉下来——而汽车的前视相机没有这个选项。阳光直接进入它的视场,在镜片之间反复反射,传感器局部饱和,车道线消失,前车的轮廓也糊在一片白光里。
这就是车载相机在真实道路上遇到的常见光照场景之一,IEEE 2020-2024、IEC 62676及ISO 16505:2015等标准都关注到该问题,要求在受控的实验室条件下,以可重复的方式验证相机在强光下的表现。而这就需要一套可以模拟太阳的高亮度、准直、可调节的眩光模拟光源。
眩光 (FlarE light source) 测试光源方案
Lightsource.tech推出了眩光模拟光源装置,结合了LS-WL1高亮度光源和专为此设计的低杂散光准直器Flare Collimator。LS-WL1是一台激光泵浦白光光源,输出亮度远超常规LED。配合专门的准直头,该系统在相机的位置可以实现超过100,000勒克斯的照度水平,能够在受控测试条件下模拟直射阳光。此外凭借其精确可调的强度,不仅可以研究现代汽车HDR相机的饱和效应,也可研究非饱和的测试场景。50mm的大孔径支持面向应用的测试设置,可用于评估车载相机,摄像头监控系统及其他基于相机的安全应用中的眩光和杂散光效应。
✔在相机测试位置具备超过 100,000 lux 的超高照度;
✔低杂散光设计,确保测量结果的可重复性;
✔拥有 50 mm 的大通光孔径,专为面向实际应用的相机测试而设计;
✔光强可精准调节,以适应各种不同的测试场景。
✔完全适用于符合 IEEE 2020-2024、IEC 62676 以及 ISO 16505:2015 标准的测试系统搭建。
LS-WL1 激光泵浦白光光源
来自Lightsource.tech的LS-WL1是一款激光泵浦的白光光源,凭借特有的激光泵浦荧光粉转换技术,该光源可由600μm的光纤输出可达440mW,波长覆盖450-700nm。为那些需要高亮度需求的专业客户设计。LS-WL1 凭借其紧凑的尺寸和均衡的光谱分布,成为一款极具灵活性且高亮度的点光源。其高效率的光学耦合设计,完美适用于芯径50μm-1mm、NAzui高达 0.5 的多模光纤。
光源输出 |
SMA 光纤接口 |
波长范围 |
450 – 700 nm |
通信接口 |
RS232 串口(通过 Mini-B 型 USB 接口转接) |
触发输入 |
TTL 电平,zui高支持 200 kHz,SMA 接口 |
输出信号 |
信号/电流监控或多光源同步接口,SMA 接口。可根据客户需求定制输入/输出功能选项。 |
供电需求 |
12 V DC,2.5 A,功耗约 20 W(满功率 @100% 状态下) |
工作寿命 |
大于 8,000 小时 |
尺寸与重量 |
125 x 110 x 60 mm³,450 g |
光输出功率 |
1-100% 连续可调;基于 600 µm 光纤(NA 0.5)输出功率为 440 mW |
热管理 |
双高性能风扇,集成温度传感器(支持读取),超过可编程温度限制时自动关断(标准配置:10 – 30°C) |
Lightsource的LS-WL1激光泵浦白光光源本身就是一个多面手——换上不同的输出端,它能干的远不止模拟阳光。例如高亮度白光点光源可以做共聚焦显微镜的照明,超短脉冲模式适合微高速成像,小芯径光纤耦合能用于内窥检测。Flare Collimator 只是 LS-WL1 能力图谱里的一张名片,而这台光源的潜力远不止于此。
星朗浩宇作为 Lightsource 在中国区的总代理,手里不光有这套强光测试方案。如果你在选型上有其他想法——不管是要做显微成像、内窥检测,还是其他需要高亮度白光光源的场景——都欢迎来聊聊。
关于星朗浩宇/昊量光电:
星朗浩宇/昊量光电凭借强大的本地化销售网络与专业技术支持团队,长期服务于国内数以万计工业及科研客户,涵盖半导体、生物医疗、量子科技、精密制造、生物显微、物联传感、材料加工、光通讯等前沿领域。
