在实验室用水体系中,我们常听到“一级水、二级水、三级水”这三个概念。它们并不是简单地表示“水越纯越好”,而是对应不同实验场景、不同污染物控制水平和不同制备工艺的水质等级。理解这三类水的区别,是选择实验室纯水/超纯水系统的基础。
从标准来源看,实验室用水分级并非一个模糊的行业说法。国际标准 ISO 3696《Water for analytical laboratory use — Specification and test methods》 中较早对分析实验室用水提出了分级要求,将实验室用水划分为 Grade 1、Grade 2、Grade 3。我国对应的国家标准 GB/T 6682《分析实验室用水规格和试验方法》 也沿用了类似的分级逻辑,通常称为一级水、二级水和三级水。
需要注意的是,不同标准体系对实验室用水的命名和指标要求并不完全一致。例如,ISO 3696 / GB/T 6682 使用“一级、二级、三级”或 Grade 1、Grade 2、Grade 3 的表述,而 ASTM 标准中常见的是 Type I、Type II、Type III。二者都用于指导实验室用水选择,但在电阻率、TOC、微生物、颗粒等具体指标上可能存在差异。因此,在实际选型时,既要参考标准分级,也要结合具体实验应用和仪器要求。
自来水中并不只是含有可见杂质,还包含多类会影响实验结果的污染物,例如无机离子、有机物、颗粒胶体、微生物以及溶解气体等。这些污染物会通过不同方式干扰实验:无机离子会影响电导率和痕量元素空白,有机物会影响TOC和色谱背景,颗粒和微生物则可能影响过滤、细胞实验、内毒素控制和仪器稳定性。
因此,实验室不会只用一个“纯水”概念覆盖所有需求,而是根据水中污染物控制水平,将水分为不同等级。
1、三级水:基础实验用水
三级水通常是实验室纯水体系中的基础等级,主要用于对水质要求相对较低、但仍不适合直接使用自来水的场景。典型用途包括玻璃器皿初步清洗、一般清洗用水、高压灭菌器、恒温水浴、基础配液前处理等。
从制备技术看,三级水通常可通过预处理和反渗透RO获得。反渗透可以去除水中大部分离子、有机物、颗粒、胶体和微生物,但单独RO产水通常还不能满足更高等级分析实验的要求,需要进一步纯化。
在水质指标上,ASTM分类中Type III水的电阻率最低要求为0.25 MΩ·cm,TOC通常要求小于200 ppb。它的核心价值不是追求极限纯度,而是以较低成本提供稳定、可大量使用的基础实验用水。
2、二级水:常规分析实验用水
二级水比三级水纯度更高,通常用于常规分析实验、缓冲液配制、微生物培养基配制、部分理化检测、仪器进水或一级水系统进水等场景。对于很多实验室来说,二级水是“日常主力用水”。
二级水的制备通常需要在RO基础上进一步结合EDI、离子交换等技术。EDI连续电去离子技术具有水质稳定、寿命长、维护简单、低能耗等特点,在制药、电子、发电等行业中被广泛使用。不过,EDI通常需要较好的RO水作为进水,以避免树脂堵塞、结垢或有机物污染。
在指标上,ASTM分类中Type II水的电阻率最低要求为1.0 MΩ·cm,TOC通常小于50 ppb。这类水更适合常规分析和仪器前处理,但对于LC-MS、ICP-MS/MS、细胞培养、PCR等高灵敏度应用,往往还需要一级水或超纯水。
3、一级水:高灵敏度实验用超纯水
一级水也常被称为超纯水,是实验室用水中要求最高的一类。它主要用于对污染物极其敏感的实验,例如HPLC、UPLC、LC-MS/MS、ICP-MS/MS、痕量金属分析、细胞培养、分子生物学实验、PCR、低TOC分析等。
一级水的核心指标不仅是18.2 MΩ·cm电阻率,还包括TOC、颗粒、细菌、内毒素、RNase、DNase、痕量金属和特定有机背景等。很多情况下,电阻率达到18.2 MΩ·cm并不意味着水一定适合所有高端应用,因为有机物、微生物、颗粒或特定离子仍可能影响实验结果。
从制备工艺看,一级水通常需要多种纯化技术组合,包括预处理、RO、EDI、离子交换、UV、超滤、微滤等。水处理技术中没有任何一种单一技术可以去除所有污染物,只有多技术组合才能实现更全面的污染控制。
二、一级水、二级水、三级水的核心区别
简单来说,三级水解决“能不能替代自来水”的问题,二级水解决“能不能支持常规实验和仪器进水”的问题,一级水解决“能不能支撑高灵敏度实验结果”的问题。
如果从应用角度理解:
Deepflow正是按照这一趋势设计的新一代实验室纯水/超纯水系统。其产品覆盖纯水、超纯水及多场景实验室用水需求。Deepflow建立了研发、制造和验证体系,包括十万级车间、自动化产线、可靠性验证中心、理化和生物实验室、百级超净间,以及ICP-MS/MS、LC-MS/MS等验证平台。Deepflow不仅关注一级水、二级水、三级水的参数达标,更强调在真实应用场景中验证水质稳定性和实验结果可靠性。
