NMPA《细胞治疗产品生产检查指南》中对设备的基本要求
2026-06-25     来源:本站     点击次数:52
NMPA指南:企业需具备密闭性系统检测能力
在细胞与基因治疗(CGT)从研发走向商业化生产的“惊险一跃”中,无菌保证的逻辑正在被重塑。过去,天价的“B+A”级洁净室是质量的“金钟罩”;而今,在成本与规模化压力下,行业主流转向“C级背景+全封闭自动化系统+一次性耗材”。
然而,新的范式带来了新的风险断层。复杂的管路焊接、软袋接头、运输中不可见的针孔——这些“全封闭”系统自身的潜在微漏,已成为C级环境中唯一的、也是最致命的短板。一旦泄漏导致污染,不仅造成直接的经济损失,更可能因患者细胞样本的不可再生性和已进行的清淋预处理,导致治疗彻底失败。这种‘批次即患者,失败不可挽回’的特性,是驱动CGT生产质量体系必须追求‘零缺陷’理念的根本伦理与商业动因。
NMPA在《细胞治疗产品生产检查指南》中已明确指出:对于密闭系统或设备,“应当定期检查密闭系统或设备的完整性(例如通过压力测试和/或监测)”。这意味着,单纯依靠供应商的合格证已不足以应对检查,企业必须具备自主检测系统完整性的能力。“对于需组装的无菌密闭系统,如生物反应器,企业应在组装完成后进行必要的密闭性检查。”
《细胞治疗产品生产检查指南》原文
与此同时,指南在“质量管理”与“产品追溯系统”章节中,同步强化了数据追溯的硬性要求:明确细胞治疗全流程数据需满足“归属至人、清晰可溯、同步记录、原始一致、真实准确”的核心标准,仪器设备应具备审计追踪功能,关键检测数据需全程留痕、可复核;产品追溯系统需实现从供者材料到患者的双向追溯,检测操作、结果等关键信息需纳入追溯链条,确保每一步都有据可查。
CB-LeakGuard:构建气密性验证体系
赛桥CB-LeakGuard气密性检测仪的诞生,正是为了弥合这一风险断层,为CGT商业化提供“验证驱动”的质量基石。
赛桥CB-LeakGuard气密性检测仪(货号:01010116)
核心价值一:从“终端QC”到“过程确认”,构建主动防御体系
CB-LeakGuard的核心价值,不仅在于“检测”,更在于“过程控制”。
终端QC的局限性
传统的质量思维是将耗材作为物料进行来料检验(QC),这是一种被动的、事后的抽样检测。对于“患者即批次”的CGT,任何耗材的完整性缺陷,都可能在工艺后期(如培养第7天)才以污染形式暴露,导致整批失败,代价不可承受。
过程控制的优越性
CB-LeakGuard倡导的是将气密性检测作为关键工艺步骤的一部分,特别是“系统组装后、使用前”的即时验证。这属于过程控制,其优势在于:
1.风险前移:在耗材接触细胞、培养基等物料之前,排除组装不当、连接松脱、运输损伤等引入污染的风险,从源头杜绝污染可能。
2.责任明晰:电子签名记录明确了组装操作者与验证者,实现了“操作即确认,确认即可追溯”,满足ALCOA+原则,在发生偏差时能快速定位是耗材本身缺陷还是组装操作失误。
3.质量源于设计(QbD):将验证环节嵌入标准操作程序(SOP),使“密闭系统完整性”从一个模糊的供应商承诺,转变为一个可测量、可记录、可审计的受控工艺参数。
简言之,CB-LeakGuard将“完整性”从一份静态的COA(质量检验报告),转化为一个动态的、受控的“工艺确认动作”,这才是其对于CGT生产最深刻的价值。
核心价值二:精准、合规、灵活,满足商业化生产全需求
基于压力衰减法原理,CB-LeakGuard为上述过程控制理念提供了坚实的技术支撑:
1.医学级精度,锁定微观风险
配备±0.05%FS的检测精度,结合智能算法,可精准检测由微小泄漏引发的压力衰减。
2.为CGT而生的工程设计
内置气源:集成静音气泵,摆脱对洁净室外接压缩空气的依赖,可在C级区内自由移动,真正适应柔性、分布式生产布局。
专用母鲁尔接头:针对CGT行业复杂的管路系统设计,连接稳固,杜绝测试过程中的意外松脱,确保检测结果可靠。
3.无缝嵌入GMP数据链
(1)权限与签名:支持作业员、技术员、工程师三级权限,关键操作强制电子签名,确保“归属至人”。
(2)完整审计追踪:所有测试参数、结果、操作者及时间戳自动存储,形成不可篡改的电子记录,轻松应对监管审计。
(3)高效追溯:支持条码扫描录入产品信息,测试报告可快速导出,为批生产记录(BPR)提供无可争议的完整性证据。
4.适用于所有致力构建稳健商业化能力的CGT企业
(1)CGT制药企业与CDMO:正在为BLA申报准备CMC资料,或已进入商业化生产,亟需提升过程控制水平、应对FDA/NMPA核查的质量与生产部门。
(2)工艺开发与转移团队:在工艺放大与转移阶段,需要量化评估并验证不同供应商耗材的兼容性及组装可靠性,降低工艺失败风险。
(3)医院内GMP制备中心:在分布式生产模式下,需要一套操作简便、数据合规的本地化工具,确保每一剂患者特异性产品的制备系统安全无误。
不止于仪器,更是质量哲学的践行
在CGT领域,质量不再是简单的检验合格,而是贯穿于每一个步骤的可验证的控制。CB-LeakGuard气密性检测仪,是赛桥生物对这一哲学的具体实践。它帮助企业在“降本增效”的产业化道路上,不妥协于“患者安全”的生命线,将监管的强制要求,转化为构建主动、前瞻、数据驱动的现代CGT生产质量体系的强大助力。
当每一次管路连接都能被即时验证,每一份电子记录都清晰可溯,CGT的商业化之路方能行稳致远。
