小动物¹⁸F-FDG PET显像时序标准化优化研究
2026-06-30 来源:曼斯普医学 点击次数:25
点击下方红字链接,了解更多信息详情或者拨打电话:18521307698
摘要
当前
临床前¹⁸F-FDG PET肿瘤成像
多采用30–60分钟静态扫描,尚无统一标准。本研究构建皮下移植与自发性两种小鼠肿瘤模型,实施3–4小时长时动态PET扫描,系统比较禁食与加温预处理对示踪剂摄取的影响,并分析不同时间点肿瘤标准化摄取值(SUV)及瘤血比(TBR)。结果表明:皮下肿瘤SUV峰值出现在约147±48分钟,
自发性淋巴瘤
则为74±31分钟;60分钟后,皮下肿瘤摄取增速明显减缓(变化幅度<5%),而自发性淋巴瘤进入平台期。延迟成像有助于降低测量波动、增强病灶对比度,为
小动物肿瘤PET
采集提供可靠的时序依据。
图1:论文封面概要
方法
建立EL4与Colo205皮下荷瘤小鼠模型及Eμ-Myc自发性淋巴瘤模型,设置禁食/喂食、室温/31℃加温四组预处理条件。经尾静脉注射¹⁸F-FDG后,进行持续3–4小时的动态PET采集(共28只小鼠),利用下腔静脉图像衍生输入函数进行Patlak动力学
建模,计算Ki
值、肿瘤SUV及瘤血比(TBR),并对不同时间点的定量指标差异进行统计学分析。
分子影像设备应用
采用
美迪索nanoScan小动物PET/CT系统
,以列表模式采集数据,采用3D OSEM算法重建(2次迭代,6个子集);CT用于解剖配准与衰减校正。使用Vivoquant软件勾画肿瘤、心脏及大血管感兴趣区,计算标准化摄取值,并绘制组织时间-活度曲线以完成动力学定量分析。
分子影像设备实验结果
动态PET序列清晰呈现各脏器示踪剂随时间分布的变化趋势。皮下肿瘤在60分钟后SUV变化率降至2.6±3.8%(60–90分钟区间),禁食组中TBR持续上升至170分钟以上;延迟扫描显著提升瘤体与本底的对比度,TBR峰值达171±57分钟(图2)。
图2(原文Fig.2):荷瘤小鼠多时间点PET融合断层图像,展示肿瘤随时间摄取变化
研究结果
禁食能使肿瘤SUV升高26%,同时心肌SUV降低87%(EL4模型);加温处理对肿瘤摄取无显著影响(p>0.05),但可有效降低组间变异系数(CV由0.20降至0.08)。皮下肿瘤TBR峰值超过170分钟,60分钟前数值波动较大;采用60分钟后延迟扫描可显著减少重复测量误差(图3)。
图3(原文Fig.4):不同模型肿瘤SUV与瘤血比随时间变化曲线
研究结论
推荐在¹⁸F-FDG注射60分钟后进行小动物肿瘤PET静态采集,皮下肿瘤可进一步延长扫描时间以提高对比度;禁食预处理有助于优化成像质量。该时序方案结合动物预处理策略,有望统一临床前PET操作标准,提升实验可重复性(图4)。
图4(原文Fig.5):不同时间SUV与肿瘤Ki相关性散点图,验证延迟成像定量可靠性
原文出处DOI:10.1007/s11307-024-01956-4
关键词:临床前¹⁸F-FDG PET肿瘤成像、小动物肿瘤PET、淋巴瘤
索取资料
相关文章
更多 >
NIR-IIb 荧光导航磁性纳米机器人实现活体深层组织靶向炎症肠病诊疗
将样条重建技术用于小鼠心肌 PET 代谢成像研究
云端多对比度显微成像实现脑疾病长时程在体神经监测
小动物PET/CT/SPECT三模态成像系统:架构区别与技术选型解析
麦冬高异黄酮 A 通过 PI3KAkt 通路抑制 SPP1 介导的巨噬细胞极
功能化BCP支架与氧化铈纳米酶通过增强成骨和血管生成协同骨再生
Claudin 18.2 靶向胃癌 PET 显像: 临床前研究与初步临床评价
调控 PLIN2-ATGLCPT1A 轴介导的脂滴 - 线粒体互作改善肥胖
基于纳米载体的空间选择性蛋白降解调控乳酸代谢以增强肝癌抗肿瘤免疫
