粪样杂质情况下猪粪便ELISA检测结果重复性优化操作步骤
2026-07-01     来源:本站     点击次数:317
猪粪便基质成分复杂,含有大量杂质与干扰物,是导致ELISA检测重复性差的核心原因,可从以下维度系统性优化重复性:
一、样本前处理标准化,从源头降低基质干扰
猪粪便中含有高浓度胆盐、腐殖酸、消化酶等PCR/ELISA抑制物,极易干扰抗原抗体结合,是重复性差的首要诱因。需建立统一的前处理流程:
采用‌1:10(w/v)的PBS缓冲液(含0.5% BSA与0.1% Tween-20)‌重悬粪便样本,涡旋振荡3分钟充分混匀,4℃静置30分钟让大颗粒自然沉降;
取上清液12000 rpm高速离心10分钟,弃去底部沉淀,再用0.22μm水系滤膜过滤,彻底去除残留的细菌、食物残渣等不溶性杂质;
若样本中胆红素、脂肪含量偏高,可在提取缓冲液中加入1%的PEG6000,通过沉淀作用去除脂类与色素,大幅降低非特异性吸附。
二、优化ELISA反应体系,提升反应稳定性
包被抗体与检测抗体需提前进行‌棋盘滴定‌,确定最优工作浓度,避免抗体过量导致的非特异性结合,同时使用经猪粪便基质预封闭的抗体,减少基质蛋白的交叉反应;
封闭液改用含5%脱脂奶粉+2%明胶的PBS体系,4℃封闭过夜,比常规1% BSA封闭更彻底,可有效阻断粪便中杂蛋白与酶标板的非特异性吸附;
样本孵育阶段采用‌37℃恒温振荡孵育(150 rpm)‌,替代传统静置孵育,保证抗原抗体结合的均一性,孔间CV值可从15%降至8%以内。
三、严格控制操作细节,消除人为误差
所有试剂使用前需提前30分钟从冰箱取出,恢复至室温后再使用,避免因温度差异导致的酶促反应速率不一致;
洗板机需提前校准,设置每孔300μL洗板液体积,洗板次数固定为5次,最后一次洗板后彻底拍干孔内残留液体,避免残留洗液稀释底物液;
底物显色时间严格控制在10分钟,使用秒表统一计时,每孔加入终止液的间隔时间不超过10秒,保证所有孔的显色反应时长完全一致。
四、引入质控体系,监控批次稳定性
每块酶标板必须设置‌3个复孔的阳性对照、3个复孔的阴性对照与2个梯度的校准品‌,通过计算板内CV值(要求<10%)和板间CV值(要求<15%),及时发现体系漂移;同时采用双波长读数(450 nm主波长+630 nm参比波长),扣除酶标板本身的背景色差,进一步提升读数重复性。
在猪场疫病筛查实践中,通过以上优化方案,猪粪便ELISA检测的重复性可达到行业金标准要求,完全满足批量抗体筛查的稳定性需求。
