关键词:重症肌无力、MG、EAMG、实验性自身免疫性重症肌无力、动物造模、自身免疫性疾病
为什么你的EAMG模型总是不稳定?
重症肌无力(Myasthenia Gravis, MG)是一种以肌肉无力为主要特征的自身免疫性疾病。实验性自身免疫性重症肌无力(EAMG)作为研究MG发病机制和评估新疗法的核心动物模型,已有超过50年的应用历史。然而,一个长期困扰研究者的难题始终存在:模型诱导成功率低、个体差异大、重复性差。
抗原来源不同、佐剂剂量不一、注射部位随意——这些看似细微的差异,往往决定了实验的成败。正如南京中医药大学团队在《International Journal of Molecular Sciences》最新发表的研究中所指出的:EAMG模型诱导长期以来缺乏标准化方案,严重制约了药物筛选和机制研究的可重复性。
好消息是,这一问题终于有了系统性的解决方案。
一、痛点直击:传统EAMG造模的三大“坑”
坑1:动物品系选不对,努力全白费
C57BL/6小鼠虽是免疫学研究的“标配”,但在EAMG造模中却常常“不给力”。研究发现,即便使用优化的免疫方案,C57BL/6小鼠的临床评分普遍低于2分(满分4分),RNS阳性率不足50%,且小鼠体型小导致采血困难、注射部位难以操作。此外,C57BL/6小鼠攻击性强,同笼打斗严重影响实验后期动物状态。
坑2:抗原佐剂“差不多就行”,结果差很多
传统方案常用50 μg AChR肽 + 1 mg H37Ra,但这一组合在Lewis大鼠中往往不足以诱导稳定的肌无力症状。症状出现晚(15-20天)、临床评分低(多低于2分),模型成功率大打折扣。
坑3:注射部位随意选,药物吸收成问题
皮下注射后形成硬结、药物吸收不良,是EAMG造模中最常见却又最容易被忽视的问题。乳化时间过长导致乳剂过稠、注射部位过少导致局部药物堆积——这些细节直接决定了免疫应答的强度。
二、解决方案:四大优化维度,让EAMG造模从“玄学”变“科学”
南京中医药大学团队通过系统的单变量对照实验,在Lewis大鼠和C57BL/6小鼠中逐一验证了关键参数的影响,最终形成了一套高成功率、高重复性的标准化方案。
优化1:动物选择——Lewis大鼠是首选
| 对比维度 | Lewis大鼠 | C57BL/6小鼠 |
| 造模成功率 | 高(80-90%) | 低(临床评分多<2分) |
| 发病时间 | 约10天 | 10-30天,后期趋于稳定或下降 |
| 操作便利性 | 体型适中,采血/注射方便 | 体型小,操作困难 |
| 动物管理 | 温顺 | 攻击性强,同笼打架 |
结论:Lewis大鼠是EAMG造模的优选品系。
优化2:抗原佐剂剂量——加量不加“伤”
通过对比50 μg与75 μg AChR肽、1 mg与2 mg H37Ra的配伍效果,研究得出明确结论:
推荐方案:75 μg AChRα97-116肽 + 2 mg H37Ra(首次免疫,CFA为佐剂)。
优化3:乳化与注射——细节决定成败
乳化时间影响有限,但注射部位至关重要!
推荐操作:
优化4:术后护理——小细节,大不同
三、标准化造模方案(完整操作流程)
基于上述优化,我们整理出经过验证的EAMG标准化造模方案:
【材料清单】
| 材料 | 规格/来源 |
| 动物 | 雌性Lewis大鼠(6-8周龄,140-180 g) |
| 抗原 | AChRα(97-116)多肽(序列:DGDFAIVKFTKVLLDYTGHI),纯度≥98%(推荐货号:abs837315) |
| 佐剂(首次免疫) | 完全弗氏佐剂(CFA)+ H37Ra 2 mg |
| 佐剂(加强免疫) | 不完全弗氏佐剂(IFA)(推荐货号:abs9271) |
| 注射器 | 无橡胶活塞,1 mL/2 mL/5 mL |
【免疫方案】
首次免疫(第0天):
加强免疫(第30天):
四、模型评价体系:四大维度全面验证
成功造模后,需要通过多维度指标进行验证。通常采用临床评分 + RNS + ELISA的组合评价体系。
维度1:Lennon临床评分(核心指标)
| 评分 | 症状描述 |
| 0分 | 无肌无力表现 |
| 1分 | 活动轻度减少 |
| 2分 | 运动后出现临床症状 |
| 3分 | 严重临床症状(静息状态下即有明显无力) |
| 4分 | 死亡 |
维度2:重复神经电刺激(RNS)
维度3:血清AChR抗体检测(ELISA)
维度4:炎症因子检测
【综合评价标准】
造模成功 = 临床评分 > 2分 + RNS衰减率 > 10% + AChR-Ab水平显著升高。
五、方案优势总结
| 优化维度 | 传统方案痛点 | 本方案优势 |
| 动物品系 | 种属选择随意,成功率低 | Lewis大鼠,成功率80-90% |
| 抗原剂量 | 50 μg常不足以诱导稳定症状 | 75 μg,症状出现早、评分高 |
| 佐剂剂量 | 1 mg H37Ra免疫应答不足 | 2 mg H37Ra,抗体水平显著提升 |
| 注射部位 | 注射点少,药物吸收差 | 多点注射+足垫,吸收显著改善 |
| 术后护理 | 忽视结节问题 | 按摩+热敷,减少结节形成 |
| 评价体系 | 单指标判定,误判率高 | 临床评分+RNS+ELISA多维验证 |
六、应用场景与价值
这套标准化EAMG造模方案可广泛应用于:
EAMG模型不稳定的时代正在过去。南京中医药大学团队通过系统的单变量优化研究,用数据告诉我们:标准化不是限制,而是解放——让研究者从“碰运气”的造模中解脱出来,把精力真正投入到科学问题本身。
核心方案速记:雌性Lewis大鼠 + 75 μg AChRα97-116肽 + 2 mg H37Ra/CFA + 多点皮下注射(含足垫)+ 第30天加强免疫 + 临床评分/RNS/ELISA多维评价 = 高成功率EAMG模型
参考文献:
[1] Zhang X, Bai Y, Wang S, Shi J, Wu H. Optimization of Induction Protocols for Experimental Autoimmune Myasthenia Gravis. Int J Mol Sci. 2025;26(10):4628. Published 2025 May 12. doi:10.3390/ijms26104628.
自身免疫性疾病造模产品推荐
