高质量脑电数据采集的基本流程及技巧
2026-07-03     来源:本站     点击次数:741
高质量脑电数据不是简单采集后再修正,而是需要从实验环境、设备调试、被试管理到现场全程监控,全流程精细化把控。采集流程越规范,后续预处理和统计分析就越可靠。
很多研究者在开始做脑电实验时,最先遇到的问题并不是分析,而是采集。设备明明已经连接完成,脑电帽也戴好了,电脑里却仍然可能出现高阻抗、基线漂移、眨眼伪迹、肌电噪声和工频干扰等各种问题。最终得到的数据看似很多,但真正能进入分析的部分却可能并不理想。
这说明一件事:高质量脑电数据不是“采完再看”,而是从实验开始之前就已经决定了一大半。脑电信号本身非常微弱,通常只有微伏量级,因此它对环境、设备、被试状态和实验操作都极为敏感。
01 脑电采集的基本流程
一次完整的脑电采集通常可以分为五个阶段:实验环境准备、设备准备、被试准备、正式采集以及实时监控与结束保存。
环境准备强调安静、稳定并减少电磁干扰;设备准备强调放大器、脑电帽、电极线、软件和触发系统的正常工作;被试准备包括头皮清洁、脑电帽佩戴、导电介质填充、阻抗检查和任务说明;正式采集前应先试运行确认信号质量和触发同步;实验结束后还要立即检查数据完整性并做好备份。
真正高质量的 EEG 数据,往往不是依靠后期修补,而是靠前期把每一步都做稳。
02 电极、导联与10-20系统
脑电信号必须依赖标准化的电极布局,才能保证不同个体、不同实验之间的数据具有一致性。国际上常用的是 10-20 系统,也就是按照头颅解剖标志之间距离的 10% 和 20% 比例来确定电极位置。
在 10-20 系统中,F 代表额叶,C 代表中央区,P 代表顶叶,O 代表枕叶,T 代表颞区。奇数通常在左半球,偶数在右半球,z 表示中线位置,例如 Fz、Cz、Pz。
帽子前后左右的对齐非常关键,通常以鼻根点、枕外隆凸和左右耳前点为定位参考。电极与头皮的接触也要均匀稳定,避免因为头发阻挡或导电介质不足而形成局部高阻抗。
03 采样率、参考电极、阻抗的基本概念
采样率指系统每秒记录多少个数据点,常见设置有 250Hz、500Hz 和 1000Hz。采样率越高,对波形变化的记录越精细,但也需要结合研究目标和数据量综合考虑。
参考电极决定了 EEG 通道比较的基准。常见的参考方式包括双耳参考、乳突参考、鼻尖参考和平均参考等。参考点本身如果不稳定,也会把噪声带入所有通道。
阻抗反映电极与头皮之间导电是否顺畅。阻抗过高意味着接触不良,容易引入噪声、信号漂移和伪迹。因此,正式采集前必须认真检查各通道阻抗状态。
此外,接地电极虽然不直接记录脑电,但会显著影响系统的整体稳定性和抗噪性能。
04 安静状态、任务态与诱发实验的区别
安静状态脑电通常要求被试睁眼静坐或闭眼静坐,更关注背景节律活动,如 α 波和 θ 波。它对环境安静程度和被试状态稳定性要求很高。
任务态脑电要求被试执行注意、记忆、判断或决策任务,更关注大脑活动如何随任务条件变化。它特别强调指导语清晰和行为记录准确。
诱发实验更强调刺激事件与脑电信号严格锁时,例如 ERP 研究中的视觉或听觉刺激。它对触发同步、刺激时长、刺激间隔和刺激概率都有更高要求。
简单来说,安静态更关注背景脑状态,任务态更关注执行过程,诱发实验则更关注事件发生后的时间进程。采集前必须先明确自己的研究目标属于哪一类。
05 采集过程中常见问题
眨眼伪迹是最常见问题之一。研究者不能要求被试不眨眼,而应通过任务设计让被试在刺激间隙自然眨眼,并在关键时间段尽量保持稳定。
肌电干扰通常来自咬牙、吞咽、皱眉、说话或身体紧张,特别容易出现在额区和颞区。解决方式包括提醒被试放松面部和下颌、避免不必要的口头反应任务,并保证舒适坐姿。
工频干扰通常来自 50Hz 市电噪声,与电源、接地不良或周边交流电子设备有关。解决方法包括使用屏蔽电缆、减少不必要电器、确保接地正常,并在需要时配合后期滤波处理。
除此之外,还要持续留意电极接触不良、电缆摆动、被试姿势变化和出汗引起的基线漂移等问题。很多时候,信号异常并不是“数据本身有问题”,而是采集现场某个小细节没有控制好。
高质量脑电数据采集,不是某一个参数设置正确就能实现的,而是环境、设备、被试和操作流程共同作用的结果。只有把采集做扎实,脑电数据才会真正从“能记录下来”变成“能解释、能复现、能支撑研究结论”。
