药用辅料表面张力检测方案:GBX 3S表面张力测试仪的实操说明
2026-07-06     来源:本站     点击次数:436
一、简介
表面张力是药用辅料、液体制剂关键功能性指标,药典委《表面张力测量指导原则》(2026 年5月公示稿),CDE《化学仿制药特殊滴眼剂研究技术指导原则(征求意见稿)》(2025 年12 月)均明确要求,混悬、乳状滴眼剂、药用辅料、液液界面体系需精准测定表面 / 界面张力,用以支撑处方开发、质量对比、稳定性考察与申报资料合规性评价。
GBX 3S(Surface Science Studies)表面张力测试仪是爱尔兰 GBX Scientific 推出的科研级全自动表界面张力测试设备,集成吊板法、吊环法双检测原理,搭载高精度传感器、宽域温控系统与全自动测试流程,在限定测试条件下可匹配国内药典指导原则、ASTM、ISO 相关测试标准,适用于制药研发、中试、质量多环节检测,可用于眼科制剂、药用辅料、乳液 / 混悬制剂、界面动力学相关研究。
二、GBX 3S 仪器适配制药行业的技术优势
(一)高精度传感与宽量程,匹配药典检测精度要求
仪器标配 Miri 高精度传感器,技术参数可满足 2026 版表面张力测量指导原则(征求意见稿)的误差控制标准:
张力测量范围 0.005~1000 mN/m,分辨率 0.01 mN/m,0.1 读数模式下精度 ±0.1 mN/m,可区分药用辅料、滴眼剂间微小张力差异;
称重传感器最大负载 200 g,显示分辨率 0.01 g,支持 200 mg 标准砝码手动校准,亦可配置自定义自动校准程序,测试数据具备完整溯源性,可支撑药品申报原始记录留存;
配套密度检测模块,密度量程 0~3 g/cm³,分辨率 0.0001 g/cm³,吊环法校正可联动溶液密度参数,自动代入 Zuidema-Waters 校正公式计算界面张力,减少人工计算带来的偏差,适配乳液、混悬液复杂体系检测。
(二)精准温控系统,降低温度对张力结果的干扰
温度是影响表面张力显著的环境变量,药典规定测试需恒温平衡。GBX 3S 搭载 PT100 高精度温度传感器,测温精度 ±0.1℃,外接低温循环浴或电控温控模块可实现 - 10℃~+100℃区间精准控温:
可模拟药品储存、人体生理(37℃)、加速稳定性(40℃)等多场景温度条件;
恒温仓一体化设计,样品全程恒温放置,减少样品转移带来的温度波动,符合指导原则恒温静置 20~30 min 的测试规范。
(三)全自动低扰动机械结构,适配胶体、混悬类易破坏界面样品
升降速度区间 0.1~10000 μm/s,可设置微米级超低速提取,缓解吊板 / 吊环提拉过程对乳滴、混悬颗粒界面膜的扰动,便于捕捉液液界面张力动态变化;
样品台位移运行平稳,无需人工机械预调,全自动完成浸入、静置、提拉、读数全流程,内置循环测量程序,可自动重复测试 3 次并输出平均值,匹配药典重复测量要求;
铂金吊板 / 吊环化学惰性强,高温灼烧即可清洁,不易残留药物,适配多批次、多浓度样品连续检测;可选配专用给药器、搅拌模块,为油水混合体系、表面活性剂 CMC 临界胶束浓度研究提供配套方案。
(四)合规化数据输出,适配药品申报与 GMP 质控记录需求
设备在标准规定测试条件下符合 ASTM D971-12(圆环法测定油水界面张力的标准试验方法)、ASTM D1331-20(涂料溶液、溶剂、表面活性剂溶液及相关材料的表面张力与界面张力标准试验方法 )国际标准,内置 Harkins-Jordan、Zuidema-Waters 两大经典校正理论算法,可自动完成数据换算;
触控屏 + 操纵杆本地操作,无需外接电脑即可完成测试;选配外置打印机,可自动打印测试时间、温度、张力、密度原始数据,完整留存检测记录便于溯源;
支持自定义自动化测试序列,可根据药企SOP、新药研发流程编辑专属测试程序,适配后续新版 ASTM、ISO 标准更新,便于根据标准迭代调整测试方案。
三、GBX 3S 在制药细分领域的应用场景
(一)特殊滴眼剂仿制药研发与质量一致性评价
根据《化学仿制药特殊滴眼剂研究技术指导原则》,混悬型、乳状型滴眼剂需将表面张力作为关键质量属性,开展仿制药与参比制剂全面对比研究,至少提供 3 批参比制剂对照数据,用于辅助评价制剂铺展性、泪膜相容性、再分散性、眼刺激性风险。
混悬滴眼剂检测
采用吊板法测定不同助悬剂(HPMC、羧甲基纤维素)浓度下的表面张力,建立张力与颗粒再混悬性、沉降体积比的对应关系,辅助筛选辅料配比;张力数值可辅助判断原料药颗粒润湿性,为预判混悬体系储存稳定性提供数据参考,辅助缩短配方筛选阶段试验时长。
乳状滴眼剂检测
同步测定表面张力与液液界面张力,辅助评价乳化剂包封效率;低表面张力配方有助于减小滴眼液液滴体积,延长泪膜破裂时间,改善眼部使用感受;借助 GBX 3S 动态张力曲线,监测乳剂储存过程中界面张力随时间的变化,为预判乳滴分层、破乳风险提供数据支撑。
仿制药一致性对比
同一恒温条件下平行测试参比制剂与自研处方,对比表面张力、界面张力差值,若数据偏差较大,可作为优化处方中表面活性剂、助溶剂配比的参考依据;检测数据可作为药学对比研究资料,供 NMPA 申报审评参考。
(二)药用辅料功能性指标检测(药典规定检测项)
中国药典2025版《 9601 药用辅料功能性指标指导原则》明确,表面张力是表面活性剂、乳化剂、增溶剂、润湿剂等辅料的重要评价指标,2026 年新版表面张力测量指导原则推荐吊板法、吊环法以及最大气泡压力法作为主流检测手段。
表面活性剂 CMC 临界胶束浓度测定
梯度配制不同浓度吐温、泊洛沙姆、卵磷脂等辅料水溶液,使用 GBX 3S 全自动程序连续测定表面张力,绘制张力 - 浓度曲线,以曲线拐点对应浓度判定 CMC;设备支持超低速提拉,便于捕捉低浓度区间微小张力变化,保障检测数据重复性。
辅料溶剂适配性评价
仪器同时支持水溶液、有机溶剂体系检测,吊板法适配绝大多数药用溶液;针对有机溶剂体系,可规避最大气泡压力法气泡逸出过快、数据波动大的问题;搭配密度模块,同步测定辅料溶液密度,完善辅料功能性检测数据。
辅料批间质量控制
生产质控环节可快速检测辅料表面张力,识别原料批次间性能差异,为筛选合格辅料、降低成品不稳定风险提供参考依据。
(三)乳液、微球、脂质体等缓控释递送系统研发
脂质体、纳米乳、微球等胶体药物递送系统的体内释放、细胞膜渗透能力与液液界面张力存在关联:
使用 GBX 3S 吊环法测定油相 - 水相界面张力,辅助筛选乳化剂组合,降低油水界面能,助力缩小乳滴粒径、提升包封率;
动态界面张力循环测试功能,实时记录分子在界面的吸附动力学过程,便于研究药物、磷脂、表面活性剂在界面的竞争吸附行为,为预判制剂长期储存分层、絮凝风险提供数据;
温控模块可模拟体内 37℃生理环境,测定生理温度下界面张力,获取贴近体内环境的检测数据,辅助减少动物预实验工作量。
(四)药物理化特性与处方前研究
原料药润湿性评价
通过溶液表面张力结合接触角辅助测试,评估难溶性 API 在水中的润湿能力,为调整润湿剂、崩解剂添加比例、改善口服固体制剂溶出度提供依据;
液液萃取工艺开发
测定水相与有机萃取溶剂的界面张力,辅助优化萃取、纯化工艺参数,提升药物分离收率;
稳定性研究配套检测
制剂影响因素试验、长期稳定性试验中,可定期取样测定表面张力,若张力发生明显偏移,可作为辅料降解、乳剂破乳、混悬颗粒团聚的辅助判断指标,需结合其他检测项目综合判定制剂状态。
(五)合规申报与标准方法学验证
方法学验证配套支撑
GBX 3S 具备稳定的重复性、温控精度、自动校准功能,可完成表面张力检测方法的精密度、准确度、线性、耐用性验证,验证数据可作为申报资料参考素材;
多标准兼容
在标准规定测试条件下,可适配国内 2026 表面张力指导原则、USP、EP、FDA 药用制剂相关测试规范,相关检测数据可作为国内仿制药、出口制剂研究参考资料;
原始数据完整留存
自动记录温度、测试时间、重复次数、校准记录、张力原始数值,满足 GMP 数据完整性相关管理要求,便于药监核查溯源。
四、GBX 3S 表面张力仪特色功能介绍
支持液液界面动态监测
设备内置界面张力循环测量程序,可连续记录界面张力随时间演变曲线,匹配指导原则提及的 “液液分子迁移导致张力随时间变化” 的检测需求,便于研发人员获取稳定平衡张力数值,减少瞬时数据带来的判断偏差;
配套一体化密度检测组件,简化吊环法校正流程
吊环法检测需带入溶液密度完成校正计算,本机选配密度组件可同步完成密度、张力检测,设备自动完成校正换算,减少分步检测带来的人为偏差;
微米级低速运行模式,降低胶体样品结构扰动
设备可设置微米级超低升降速度,缓解提拉过程对滴眼剂乳滴、混悬颗粒、脂质体界面膜的破坏,减少样品结构扰动带来的数据波动;
全流程自动化操作,降低人为操作偏差
从恒温平衡、天平归零、多次平行测试、数据导出、打印全流程自动化运行,减少操作人员操作手法差异带来的数据波动,适配药企 QC 实验室标准化检测流程。
五、总结
当前药品研发监管持续完善,仿制药一致性评价、特殊滴眼剂申报工作常态化开展,表面张力已成为制剂处方开发、质量控制、稳定性考察的重要检测指标。GBX 3S 表面张力仪配备高精度传感、宽域精准温控、全自动低扰动测试、一体化密度配套等功能,在对应标准测试条件下,可契合《表面张力测量指导原则》(公示稿),CDE《化学仿制药特殊滴眼剂研究技术指导原则》(征求意见稿)相关技术要求,可应用于眼科制剂、药用辅料、胶体递送系统、处方前研究等制药相关场景。GBX 3S 既可支撑科研端配方筛选、界面机理相关研究,也可适配药企 QC 实验室批量质控、申报配套数据记录等标准化工作,是制药行业界面理化性质研究常用配套检测设备。
