摘要:土壤水分特性是表征土壤持水能力与水分有效性的核心物理参数,直接决定了植物对土壤水分的可利用性、水分在土壤剖面中的运移行为以及溶质的迁移转化过程。在土壤物理学和农业水文学研究中,常用pF值(土壤水势的常用对数)来定量描述土壤水分能量状态,其量值范围覆盖了从饱和到植物永久萎蔫系数的完整区间。基于陶瓷杯张力计原理的便携式PF计,通过将敏感部件插入目标深度土壤中,使多孔陶瓷杯与土壤水建立水力联系,在平衡后利用内置压力传感器将负压值转换为pF值并直接在显示器上读取。该设备结构紧凑、操作简便,可在田间快速获取土壤水分特性数据。
本文从方法原理、选型比较、操作规范、技术标准、市场应用及科研实践等八个维度进行系统阐述,为农业水利、土壤物理及生态环境监测领域的技术人员提供参考。
土壤水分特性是反映土壤持水能力和水分有效性的综合性指标。在土壤物理学中,常用pF值来描述土壤水的能量状态。pF值定义为土壤基质势(以厘米水柱高度表示)的常用对数:
pF = log₁₀(-h)
其中h为土壤基质势(单位为cm H₂O,取负值)。这一表述方式由荷兰土壤物理学家Schofield于1935年首次提出。在pF标度上,pF=0对应饱和状态(基质势为0 cm水柱),pF=2.7对应约500 cm水柱的基质势(接近田间持水量),pF=4.2对应约15000 cm水柱的基质势(植物永久萎蔫点)。pF值的优势在于将跨度达5个数量级的土壤水势压缩在0~7的数值范围内,便于比较和表达。
1.2 土壤水分特性测定方法的技术比较| 对比维度 | 便携式PF计法 | 压力膜仪法 | 离心机法 | 露点水势仪法 | ||
| 测量范围 | pF 0~2.7 | pF 0~4.2以上 | pF 0~3.5以上 | pF 3.5~7.0 | ||
| 测量原理 | 多孔陶瓷-张力计 | 气压平衡法 |
露点湿度法 | ||
| 适用场景 | 田间原位快速测定 |
实验室测定 | 干燥土壤测定 | ||
| 样品要求 | 原位测定 | 原状或扰动土样 | 原状或扰动土样 | 扰动土样 | ||
| 操作复杂度 | 简便 | 较复杂 | 复杂 | 较复杂 | ||
| 测定周期 | 数分钟 | 数天至数周 | 数小时 | 数十分钟 |
便携式PF计采用经典的多孔陶瓷杯张力计原理,其核心工作流程如下:将装有陶瓷杯的敏感部件插入目标深度土壤中,多孔陶瓷杯与周围土壤水建立水力联系。当土壤水势低于陶瓷杯内水势时,陶瓷杯中的水分通过多孔杯壁被土壤吸出,在陶瓷杯内部形成负压。这一负压通过充满水的管腔传递至末端的压力传感器。压力传感器将感受的负压信号转换为电信号,内置微处理器根据预设的校准关系将负压值换算为pF值,最终在显示器上以数字形式直接显示。
1.4 选型要点与选购指南在选用便携式PF计及相关土壤水分特性测定设备时,研究人员应综合考虑以下关键因素:
测量量程匹配:便携式PF计的标准量程为pF 0~2.7,覆盖从饱和到接近田间持水量的范围。对于需要测定更高pF值的研究(如干旱地区土壤或植物永久萎蔫点测定),建议配合实验室压力膜仪或露点水势仪使用。
测量深度选择:根据研究目标植物的根系分布特征,选择适宜长度的敏感部件。标准配置通常包括20cm和40cm两种规格,可满足大多数农田作物和浅根植物的监测需求。
陶瓷杯性能:陶瓷杯的渗透性直接影响响应速度,陶瓷杯尺寸(典型直径18mm、长度90mm)决定了与土壤的接触面积。高渗透性陶瓷杯可缩短平衡时间,提高测量效率。
显示精度与读数便利性:精度±1.5% F.S.可满足田间快速测定的需求。数字显示方式消除了目视读数的误差,提高了数据的可记录性。
便携性与部件集成度:整套配置结构紧凑(显示器直径67mm、高32mm),便于田间携带和快速部署。
敏感部件检查:检查陶瓷杯是否完好、无裂纹。对于新购置或长期未使用的敏感部件,应将陶瓷杯浸泡在除气水中至少24小时,使陶瓷杯充分饱和。
注水与排气:将敏感部件的管腔中注满除气水(可使用煮沸后冷却的蒸馏水),排尽所有气泡。用专用适配器将敏感部件与显示器连接,确保连接处密封良好、无漏气。
电池检查:确认显示器电池电量充足,显示正常。
2.2 标准操作流程第一步——预钻孔:在选定的测点位置使用土钻或专用工具垂直钻孔至目标深度(20cm或40cm)。钻孔直径应与敏感部件直径(18mm)匹配,确保敏感部件能够顺利放入且与土壤紧密接触。
第二步——敏感部件安装:将已注水排气的敏感部件垂直插入预钻孔中,使陶瓷杯完全位于目标深度。轻轻将周围土壤回填压实,确保陶瓷杯与土壤紧密接触。
第三步——平衡等待:安装后需等待一段时间(通常10~30分钟,视土壤质地和含水量而定),使陶瓷杯与周围土壤达到水力平衡。
第四步——数据读取:平衡后,按下显示器上的读取按键,屏幕显示当前土壤的pF值。
第五步——多点测量:在同一研究区域的不同点位重复上述流程,获取多点数据。
第六步——设备清洁与收纳:每次测量结束后,清洁敏感部件表面附着的土壤,将显示器与敏感部件分离,妥善收纳。
2.3 操作经验与注意事项注水排气的彻底性:这是PF计操作中最关键的环节。气泡残留在管腔中会严重影响测量准确性——气泡具有较大压缩性,在负压条件下膨胀会吸收压力变化,导致读数偏低和响应迟缓。建议使用除气水并耐心操作。
预钻孔的必要性:在紧实土壤中,强行插入敏感部件可能损坏陶瓷杯。预钻孔应确保孔径合适、深度准确。
平衡时间的把握:土壤越干燥、质地越黏重,达到平衡所需的时间越长。建议等待显示器读数稳定后再记录数据。
陶瓷杯的保护:陶瓷杯是PF计最精密的部件,使用和清洁时应避免磕碰和刮擦。在含砾石较多的土壤中应格外小心。
温度影响的考虑:温度变化会影响压力传感器和水的黏滞系数。在温度变化较大的环境中使用时,建议在读取数据前等待温度稳定。
传统便携式PF计多采用机械式真空表作为读数装置,存在读数精度有限、易受振动影响等问题。紧凑型数字显示技术的引入,将压力传感器信号调理、模数转换、pF值计算与数字显示等功能集成于一个小型显示器中(直径67mm、高32mm)。该显示器可直接读取pF值,无需操作者进行任何换算,大幅降低了现场操作的技术门槛和读数误差。
3.2 陶瓷杯材料与制造工艺的优化多孔陶瓷杯是PF计中决定测量性能的核心部件。陶瓷杯的渗透性、进气值和机械强度直接影响响应速度、量程和使用寿命。现代陶瓷杯采用高纯度Al₂O₃材料经精密烧结工艺制造,具有高渗透性(缩短平衡时间)、高进气值(确保量程)和高机械强度(提高耐用性)等综合性能。
3.3 一体化适配器设计敏感部件与显示器之间的连接采用专门设计的一体化适配器,确保连接快速、密封可靠、无需工具即可完成拆装。这一设计使设备在野外现场能够快速完成组装和拆卸,提高了测量效率。
3.4 技术发展趋势当前,土壤水分特性快速测定技术正呈现以下发展趋势:
从机械读数向数字显示发展:数字显示技术替代传统真空表,消除了人工读数误差,提高了数据的客观性和可记录性。
从单深度向多深度测量发展:通过配置不同长度的敏感部件(20cm、40cm),实现不同深度的土壤水分特性测定。
从人工记录向数据自动存储发展:越来越多的设备支持测量数据的自动存储和导出功能。
| 标准编号 | 名称 | 与本方法的关系 |
| SL 364-2015 | 土壤墒情监测规范 | 田间土壤水分监测的重要技术规范 |
| GB/T 50123-2019 | 土工试验方法标准 | 提供了土壤基本物理性质的测定方法 |
| NY/T 1121.1-2006 | 土壤检测 第1部分:土壤样品的采集、处理和贮存 | 土壤样品采集与处理的基础标准 |
ASTM D3404-15:张力计法测定非饱和带基质势的标准指南
ISO 11274:土壤质量——水分保持特性的测定——实验室方法
FAO灌溉与排水手册:提供了张力计在灌溉管理中的应用指南
根据ASTM D3404-15及SL 364-2015等相关标准,张力计法测定土壤水势应满足以下技术要求:
传感器的安装深度应根据监测目的和作物根系分布特征确定
陶瓷杯应与周围土壤紧密接触
应充分排除管腔中的空气
数据采集频率应根据监测目的合理设定
应建立传感器校准和质量控制体系
全球土壤水分传感器市场保持快速增长态势。据市场研究机构统计:
全球土壤水分传感器市场2025年估值约4.02亿美元,预计2032年将达7.33亿美元,年复合增长率(CAGR)为8.94%。
另有研究显示,全球土壤水分传感器市场2025年估值为2.75亿美元,预计2032年将达6.12亿美元,CAGR为12.1%。
在中国市场,随着农业用水总量控制政策的深化、高效节水灌溉面积的扩大以及土壤墒情监测网络的建设,便携式土壤水分特性测定设备的需求持续增长。
5.2 需求驱动力精准农业与智慧灌溉:土壤pF值是科学制定灌溉制度的直接依据。通过快速获取田间土壤水分特性数据,可指导灌溉时机和灌溉量的决策。
土壤墒情监测网络建设:国家和省级土壤墒情监测网络的建设和运行,对便携式快速测定设备产生了持续稳定的需求。
农业技术推广与服务:基层农业技术推广部门在开展节水灌溉技术指导和培训时,需要便携式设备进行现场土壤水分特性测定。
科研与教学需求:土壤物理学、灌溉排水工程学等课程的实验教学,以及土壤水分相关的基础研究,对便携式测定设备有持续需求。
5.3 技术发展趋势未来,土壤水分特性快速测定仪器市场将呈现以下趋势:
便携化与现场化:设备设计更紧凑、重量更轻,更适合野外快速测定。
数字化与智能化:从人工读数向数字显示、自动数据记录方向发展。
低成本与普及化:随着设备制造技术的成熟和成本的降低,便携式PF计将更广泛地应用于基层农业技术推广和教学领域。
为帮助技术人员掌握便携式PF计在土壤水分特性快速测定中的原理与操作技能,以下培训资源可供参考:
推荐培训主题:《便携式PF计在土壤水分特性快速测定中的应用技术:原理、操作与数据解读》
核心内容建议:
土壤水分特性的物理概念——从基质势到pF值
pF标度的由来与意义——Schofield(1935)的贡献
多孔陶瓷杯张力计的工作原理
便携式PF计的操作流程——注水排气、安装、平衡与读数
不同土壤质地下平衡时间的把握策略
pF值在灌溉管理中的应用——如何根据pF值确定灌溉时机
常见问题解析(气泡残留、陶瓷杯堵塞、读数不稳等)
灌溉管理与灌溉制度制定:通过快速测定田间土壤pF值,判断土壤水分状况是否处于作物适宜的含水量范围(通常pF 1.8~2.7为适宜范围),指导灌溉决策。
土壤水分特征曲线的快速构建:在田间不同含水量条件下多点测定pF值,结合土壤含水量测定,快速获取土壤水分特征曲线的湿端部分。
土壤空间变异性调查:利用便携式PF计快速、多点位的测定能力,调查土壤水分特性在田块尺度上的空间变异特征。
农业技术推广与培训:在节水灌溉技术培训中作为演示工具,帮助农户理解土壤水分与灌溉之间的关系。
7.2 数据质量控制要点注水排气的彻底性:气泡残留是PF计测定中最常见的误差来源。应使用除气水并耐心操作,确保管腔中无气泡。
陶瓷杯与土壤的紧密接触:回填土时应分层压实,确保陶瓷杯与周围土壤紧密接触,避免因接触不良导致的响应迟缓。
平衡时间的充分保证:应等待显示器读数稳定后再记录数据,不可急于读数。
温度影响的考虑:在温度变化较大的环境中,应等待温度稳定后再进行测定。
多点测量与代表性:土壤水分特性存在显著的空间变异性,建议每个样地设置3~5个重复测点,取平均值作为代表值。
7.3 方法学注意事项量程的局限性:便携式PF计量程为pF 0~2.7,覆盖从饱和到接近田间持水量的范围。对于需要测定更高pF值的研究(如干旱胁迫研究),需配合其他方法使用。
土壤质地的影响:不同质地的土壤达到平衡所需的时间不同。砂质土平衡快,黏质土平衡慢,应根据实际情况调整等待时间。
盐分的影响:高盐分土壤可能影响陶瓷杯的渗透性能和水势平衡,在高盐环境中使用时需注意数据的合理解读。
结语:便携式PF计基于经典的多孔陶瓷杯张力计原理,通过将敏感部件插入目标深度土壤中获取基质势信息,并经内置压力传感器与数字显示技术将基质势换算为pF值直接读出。该设备在pF 0~2.7的量程范围内,以简便的操作流程和快速的响应特性,为田间土壤水分特性的快速评估提供了可靠的技术手段。20cm和40cm两种长度的敏感部件配置,使其能够满足不同深度土壤水分监测的需求。配合紧凑型数字显示器的使用,设备整体结构轻便、操作门槛低,在灌溉管理、土壤墒情监测及农业技术推广等领域具有广泛的应用价值。
