XLED-400 LED光源-ECLIPSE Ti2系列倒置显微镜荧光观察应用解决方案
2026-07-14     来源:本站     点击次数:125
莱特XLED-400宽光谱LED荧-光光源匹配尼康ECLIPSE Ti2系列倒置显微镜荧光观察应用解决方案
—— 平替原装汞灯光源,高性能 LED 荧光成像升级方案
一、尼康 ECLIPSE Ti2 系列倒置显微镜产品特点
尼康 ECLIPSE Ti2 系列是研究级倒置荧光显微镜,专为活细胞成像、高内涵筛选、免疫荧光、离子成像、干细胞培养、肿瘤药物筛选等高精度科研场景设计,是生命科学、生物医学、生物制药领域的旗舰设备。
核心优势:
·       倒置光学系统:复消色差物镜,高分辨率、高对比度、低畸变,适合长时间活细胞观察。
·       全电动化与自动化:电动 Z 轴、电动滤色块、电动聚光镜、电动载物台,可实现全自动成像。
·       强扩展性:支持共聚焦、双光子、FRET、TIRF、光遗传、钙离子成像等拓展。
·       稳定防震与温控:低漂移、低振动设计,保障长时间动态成像稳定性。
·       多容器兼容:适配培养皿、培养瓶、多孔板、活细胞工作站等各类样本载体。
二、尼康 Ti2 原装汞灯光源核心痛点
尼康 Ti2 原装汞灯光源(如 HBO 103W)为传统荧光光源,长期使用存在明显瓶颈:
1.       寿命极短、更换频繁
汞灯寿命仅200–300 小时,高频实验室每月必须更换,停机、拆装、光路校准严重影响实验进度。
2.       采购与维护成本高
原装汞灯、镇流器、反光罩价格昂贵,配件面临停产风险,订货周期长达 2–3 个月。
3.       光衰大、稳定性差
汞灯需预热 10–15 分钟,光强波动>10%,成像一致性差,无法满足荧光定量、高内涵分析需求。
4.       发热严重、损伤样本
高温易导致细胞热损伤、荧光淬灭、光路热漂移,严重影响活细胞实验可靠性。
5.       不环保、有安全隐患
含汞、产生臭氧,废弃需按危废处理,不符合现代实验室安全环保要求。
6.       无法精准同步触发
与相机同步性差,不适合高速成像、动态捕捉、光刺激等实验。
三、XLED-400 宽光谱 LED 荧光光源产品介绍
莱特 XLED-400 是专为尼康 Ti2 系列深度优化的宽光谱 LED 荧光光源,可平替原装汞灯系统,不改机、不破坏结构、不影响电动功能,为 Ti2 提供更稳定、长寿、低成本的荧光照明方案。
(一)超长使用寿命,几乎零维护
采用工业级宽光谱 LED 芯片,光源寿命>25000 小时,是汞灯的100 倍以上
按每天使用 8 小时计算,可连续稳定使用 35 年不用更换光源,告别频繁换灯与校准。
(二)总成本下降 70% 以上,性价比远超原装
·       一次投入,0耗材、零维护、零更换成本
·       无需采购汞灯、镇流器、反光罩等高价配件
·       5 年总成本仅为原装汞灯系统的1/5 不到
·       使用频率越高,成本优势越明显
(三)光效率更高、成像更稳定、适合荧光定量
·       宽光谱350–700nm 全覆盖,支持 DAPI、GFP/FITC、TRITC、Cy5、mCherry 等所有染料
·       光强0–100% 线性连续可调,光强波动<1%
·       无预热、即开即用、无光衰、光斑均匀
·       独立通道激发,背景更低、信噪比更高,支持荧光定量分析
(四)节能环保、护样本、护设备
·       冷光源、无汞、无臭氧,符合绿色实验室标准
·       发热量极低,不淬灭荧光、不损伤活细胞
·       功耗仅为汞灯的1/5,省电,不影响 Ti2 温控与长期成像
·       无高温辐射,保护滤色块、物镜、镜体不老化、不漂移
(五)智能控制,支持 TTL 同步,适配 Ti2 高阶实验
·       支持触摸屏 / 旋钮双控制,可预设 5 组实验参数
·       支持外部 TTL 触发,响应速度≤7μs
·       可与 Ti2 相机、成像系统同步联动
·       满足钙离子成像、光遗传、FRET、高速成像等高阶实验
(六)尼康 Ti2 专属适配,即插即用
·       专用光路耦合 / 光纤接口,精准匹配 Ti2 荧光光路
·       不影响 Ti2 原有电动功能、滤色块、物镜、软件系统
·       不改机、不打孔、不影响保修
·       普通实验人员 10 分钟即可完成安装
四、安装接入方案
1.       关闭尼康 Ti2 电源,移除原装汞灯灯箱。
2.       安装 XLED-400 专用耦合接口 / 光纤接口。
3.       固定光源主机,连接控制器与供电线。
4.       开机校准光斑均匀性,即可投入使用。
全程无需专业工程师,操作简单、0风险。
五、应用场景与升级价值
1.       活细胞成像 / 干细胞培养:冷光源无热损伤,细胞活性更高、更稳定。
2.       免疫荧光 / 多色荧光:四波段全覆盖,成像干净、背景低。
3.       荧光定量 / 高内涵筛选:光强高度稳定,数据重复性好。
4.       动态捕捉 / 光刺激实验:TTL 微秒级同步,满足高精度需求。
升级后核心价值:
·       光源寿命提升100 倍
·       维护成本下降70%+
·       光稳定性提升10 倍以上
·       无预热、即开即用、全年稳定
·       环保安全、护样本、护设备
六、服务保障与行动指引
·       7 天免费样机试用,可与尼康原装汞灯同台对比
·       全国联保 1 年,48 小时应急响应
·       终身技术支持与光路校准服务
·       旧汞灯 / 旧光源回收抵扣升级费用
