一、引言
丙烯酰胺,这种在薯片、咖啡、饼干、婴幼儿食品等日常消费品的煎、烤、炸、焙烤等热加工过程中悄然生成的2A类致癌物,一直是食品安全监测的重点关注对象。2025年9月2日,国家卫生健康委员会与国家市场监督管理总局联合发布了GB 5009.204-2025《食品安全国家标准 食品中丙烯酰胺的测定》,并于2026年3月2日正式实施。新标准第一法(液相色谱-质谱/质谱法)适用范围扩展至
所有食品基质,其中最大的技术挑战莫过于咖啡、茶叶等复杂基质的净化。
丙烯酰胺本身分子量小(71.08 Da)、极性较强,在复杂食品基质中面临色素、糖类、酚类、生物碱等大量干扰物的“围堵”。如何在净化过程中“放过”极性的丙烯酰胺,同时“留下”五花八门的干扰物?
混合硅胶键合固相萃取柱正是这一难题的关键破局者。
二、混合硅胶键合固相萃取柱:净化体系中的“把关者”
2.1 它在标准中的位置
在GB 5009.204-2025第一法的固相萃取柱净化流程中,净化并非一步完成,而是一个
两级串联的过程:
第一步:试样提取液经正己烷除脂后,通过
亲水亲油平衡(HLB)固相萃取柱——填料为二乙烯苯和N-乙烯基吡咯烷酮共聚物。HLB柱利用反相保留机制,对中等极性至非极性化合物具有广谱吸附能力,在此步骤中主要去除部分色素和中等极性干扰物。丙烯酰胺因极性较强,在HLB柱上基本不保留,直接随流出液通过。
第二步:将HLB柱的全部流出液上样至
混合硅胶键合固相萃取柱(填料为强阳离子交换和强阴离子交换混合键合,柱容量3 mL,填料量200 mg)。经过这第二重净化后,收集全部流出液,浓缩定容、过滤上机。
混合硅胶键合固相萃取柱是整个净化流程的“把关者” ——所有HLB柱未能去除的干扰物,在此接受最后的“安检”。
2.2 工作原理:双重离子交换的“组合拳”
混合硅胶键合固相萃取柱的核心设计理念在于
在同一柱床中同时填充强阳离子交换吸附剂(SCX)和强阴离子交换吸附剂(SAX)。
- 强阳离子交换(SCX) :键合苯磺酸等官能团,用于吸附样品中的碱性化合物(如咖(ka)啡因、生物碱等带正电荷的物质)。
- 强阴离子交换(SAX) :键合季胺盐等官能团,用于吸附样品中的酸性化合物(如羧酸类、酚类等带负电荷的物质)。
这一设计的精妙之处在于——
丙烯酰胺是中性分子,在常规pH条件下不带电荷。当样品通过混合硅胶键合固相萃取柱时,SCX“抓住”碱性干扰物,SAX“抓住”酸性干扰物,而中性的丙烯酰胺则
畅行无阻、直接通过,被收集于流出液中。
换言之,这根小柱通过“酸碱通吃”的策略,将HLB柱无法去除的离子型干扰物一网打尽,
只放行中性目标物,实现了对丙烯酰胺的高选择性净化。
2.3 操作要点
根据标准规定,混合硅胶键合固相萃取柱的使用流程如下:
- 活化:依次用3 mL甲醇、3 mL水活化柱子。
- 上样:将HLB柱净化后的全部洗脱液上样,在重力作用下自然流出(避免加压导致流速过快、净化不充分)。
- 收集:收集全部流出液。
- 浓缩:将流出液在氮气下浓缩至近干,用水定容至1.00 mL,经0.22 μm水系滤膜过滤后上机测定。
整个过程中,
无需额外的淋洗或洗脱步骤——干扰物被牢牢吸附在柱上,目标物直接流出,操作简洁高效。
三、为何需要“双重净化”?——以咖啡和茶叶为例
咖啡和茶叶是丙烯酰胺检测中公认的“硬骨头”。咖啡豆经烘焙后含有大量色素、咖(ka)啡因(碱性)、绿原酸(酸性)等干扰物;茶叶则富含茶多酚(酸性)、咖(ka)啡因(碱性)、色素等。如果仅靠HLB柱一次净化,这些离子型干扰物仍会残留在样液中,造成严重的
基质效应——轻则影响定量准确性,重则导致
假阳性结果。
混合硅胶键合固相萃取柱的出现,正是为了攻克这一难题。通过SCX/SAX双重离子交换机制,咖(ka)啡因、茶多酚等离子型干扰物被有效去除,而中性的丙烯酰胺则顺利通过。这一设计使得原本“难以驾驭”的咖啡、茶叶等复杂基质得以纳入标准的适用范围。
四、实际应用效果
在实际检测中,混合硅胶键合固相萃取柱的表现也得到了验证。有研究对比了国产混合硅胶键合SPE柱与进口品牌A在相同前处理方法下处理雪饼样品的表现,结果显示:
国产柱无本底干扰,平均回收率达95.9%,略高于进口品牌A,完全可以与进口产品对标。
这一数据说明,混合硅胶键合固相萃取柱不仅在净化原理上科学合理,在实际操作中也具备良好的回收率和重现性,能够满足标准对精密度(两次独立测定结果绝对差值不超过算术平均值的20%)的要求。
五、结语
GB 5009.204-2025的发布,标志着我国食品中丙烯酰胺的检测能力迈上了新台阶。在标准构建的净化技术体系中,
混合硅胶键合固相萃取柱以其“酸碱通吃、只放中性”的独特选择性,成为攻克咖啡、茶叶等复杂基质检测难题的关键手段。
对于食品检测机构和生产企业而言,深入理解混合硅胶键合固相萃取柱的工作原理与操作要点,是顺利实施新标准、确保检测结果准确可靠的重要前提。随着新标准的全面落地,这套“HLB+混合硅胶键合”两级净化体系将为我国食品安全监管提供更加坚实的技术支撑。
